Усилитель А. Агеева
Сообщение misterzu »
то есть.. R10 есть а L1 нету? во всяком случае я на ваших фото с предыдущей страницы в упор не вижу ничего похожего на L1..
Да еще R10 при этом было на 100кОм?... гм да, видимо именно это и спасло динамик..
да и прикрутите уже к транзисторам какие нить железяки, не переводите кремний...
Последний раз редактировалось misterzu Ср июл 08, 2015 23:04:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ROSSSS »
misterzu писал(а):то есть.. R10 есть а L1 нету? во всяком случае я на ваших фото с предыдущей страницы в упор не вижу ничего похожего на L1..
Катушки не было, да на 100к.
ssc
Сообщение ssc »
misterzu писал(а):т..гм да, видимо именно это и спасло динамик..
...однозначно...но было тихо... :) ...сколько таких косяков еще на плате...?.... :dont_know:
ROSSSS, в ЛС загляните..
Катушка НАДО, без нее будет тихо. Вообще говоря с резистором на 100к наверное должно было бы быть совсем тихо, ну да может динамик у вас достаточно чувствительный.
С нормальным резистором и без катушки - резистор будет греться (и скорее всего сгорит при достаточной громкости), а динамик будет играть конечно намного погромче чем с 100к резистором, но немного менее громко чем с катушкой и будет подпорчен коэф-нт демпфирования.
ИТОГО: Вчера у вас наверное был почти нормальный усь. Только резистор поменять на правильный да катушку к нему добавить - и стал бы совсем нормальный усь.
А сегодня опять все плохо, и не ясно почему. Зато ясно почему было плохо вчера.
ssc
Сообщение ssc »
misterzu писал(а):..Зато ясно почему было плохо вчера.
Ну те вчера по пять рублей....ну очень большие, не то что сегодня, но по три... :)
а чем все закончилось? если закончилось..
ssc
Сообщение ssc »
..вроде заканчивается...думаю, завтра запустится - проверили отдельно питание ОУ, смещение его (без вк), источник, могут помешать только большие номиналы в цепи ООС...
Сообщение ROSSSS »
misterzu писал(а):а чем все закончилось? если закончилось..
Приветствую) закончилось тем что развел новую платку и все заработало сразу, только радио какое то ловит очень тихо.
п.с. у него КНИ не 0.4% а ~ 1.5%?
(224.15 КБ) 1118 скачиваний
(249.83 КБ) 1173 скачивания
(239.31 КБ) 1216 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
ROSSSS писал(а):Приветствую) закончилось тем что развел новую платку и все заработало сразу..
Ура...!!! :beer:
ROSSSS писал(а):..только радио какое то ловит очень тихо.
Большие номиналы в цепи ООС и нет ФНЧ на входе.
ROSSSS писал(а):п.с. у него КНИ не 0.4% а ~ 1.5%?
При таком нитании (+/-28В) скорее всего так и будет...попробуй параллельно диоду поставить кондер 100..200мкФ.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
редиски вы все, раздразнили меня, пришлось собрать два канала ради спортивного интереса, один канал вчера даже заработал с 1 раза, на второй не смог подобрать стабилитроны из десети савковых только у двух были +/-100мВ, остальные где 18,7, где 17......
снал ачх, с 7 до 12Гц -0,5дБ дальше до 30 кГц ровно, размах амплитуды на выходе до напр питания 29В без нагрузки, синус идеален.
входное 1,34В дальшле клип, мой ноут раскачивал усилитель до 65% включал не долго т.к. радиаторы очень маленкие и греются сильно.
Ну поздравляю, чо :beer: .
Сообщение ROSSSS »
Спасибо) есть следующие вопросы: хочу собрать данную схему от "ssc" ОУ LM318 есть разница с какой буквой ставить?
транзисторы поставлю tip 31.32.41.42 с ними КНИ на 50ватт останется приблизительно 0.05%?
мостом подключить можно? КНИ не поднимется? и сколько ампер потребляет усилитель?(что бы знать какой транс брать)
и если нужно подстраивать ток покоя то куда переменник ставить?
(46.16 КБ) 844 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
А большой великий смысл этого действа..?...потратить время..?..эта схема отличается от оригинала только типом элементов, номиналами резисторов в цепи ООС, да наличием кондесатора между базами ВК, который, собственно, и делает всю погоду....так может проще привести одну плату к такому же виду и сравнить результат с другой, непричесанной..?
ROSSSS писал(а):ОУ LM318 есть разница с какой буквой ставить?
Поставьте нашу КР544УД2 с замкнутыми выв. 1 и 8.
ROSSSS писал(а):мостом подключить можно?
Можно, но тогда надо понизить питание и/или увеличить нагрузку до 8Ом....или применить более "лошадиные" выходники.
ROSSSS писал(а): КНИ не поднимется?
Конечно поднимется...
ROSSSS писал(а): и сколько ампер потребляет усилитель?
..у вас же есть собранный..?..замерьте, будете знать точный результат из первых рук..
ROSSSS писал(а):если нужно подстраивать ток покоя то куда переменник ставить?
Здесь нет такого - ток покоя последней пары зависит от резистора, включенного параллельно диоду....и подстроечник туда ставить нельзя.
ЗЫ и мелкие резюки в питании ОУ и разные номиналы электролитов нарисованы исключительно для удобства моделирования...
Сообщение ROSSSS »
ssc писал(а):А большой великий смысл этого действа..?
чтобы с такой же простотой усилителя были ниже искажения..
Когда-то именно этот усилитель приводился в пример, как не надо делать... :dont_know: (искажения низки по приборам, но звучание - утомительное, довольно высокий уровень интермодуляции на высоких частотах... :dont_know: Возможно, современные компоненты исправили ситуацию, но...)
ssc
Сообщение ssc »
...ну...там вон у кого-то аж 29В без нагрузки на выходе... :))) вот ему точно накласть на искажения...
Электрический кот
Сообщение Mishany »
да я его собрал ради интереса, у меня этих усилителей как грязи, валяются по разным углам без надобности, вот теперь еще и агеев к ним добавиться.
я так, без фанатизма.
ssc
Сообщение ssc »
Mishany писал(а):я так, без фанатизма.
А зачем два..?? :wink:
Электрический кот
Сообщение Mishany »
так правильнее
Сообщение SSS2 »
Всем котам привет!!!
Может глупый вопрос - но мне не очень понятно как добится 0 на выходе уся. Получяю 90 миливольт на одном канале и -42 на другом.
Усь Агеев 1982г.
