Значит это эквивалентная емкость между двумя точками на плате.TIGR писал(а):Конкретный конденсатор 47мкФ
http://img.radiokot.ru/files/58840/bgjzs5gvr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/bgk1tzmd0.JPG
Выбираем мультиметр.
Чего не скажеш о китайском братеTIGR писал(а):Возможность измерять емкость конденсаторов мультиметром не выпаивая из платы всегда приятный бонус.
http://img.radiokot.ru/files/58840/bfkiemi6h.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/bfklm3alt.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/bhkl91pbu.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
А подключить осциллограф к тому и китайцу?
Полезно почитать:
http://moemesto.ru/MIRON63/file/1469054 ... %20ESR.pdf
Полезно почитать:
Предлагаете тащить на спине осциллограф весом 16кг для покупки мультиметра?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Помогите пожалуйста у меня здох китайськый мультиметер постоянно мигает минус и вобше ничего не меняет
ЧТОДЕЛАТЬ??????????
ЧТОДЕЛАТЬ??????????
Если долго мучиться что нибудь получится.
Купить новый...
нет мне очень жалко такой прибор былАндрей Бедов писал(а):DT-831
В нём есть всё Вам нужное, и спалить не жалко.
посоветуйте выбор марки и возможно конкретной модели
хочу приобрести мультиметр умеющий кроме прочего измерять постоянный ток с точностью не хуже 0.01мкА
само собой - пост и перем напряжения, ток, прозвонку, проверку диодов
предпочтительно настольный вариант
пока смотрю на MS8040
еще ищу RLC, желательно с точностью 1пф по емкости и 0.1 нГн по индуктивности
пока смотрю на MS5308
куда тебе такая точность.... ты чё в нано лаборатории работаешь...?)))
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
из разряда "хочется")
есть потребность в применении дросселей в дробные наногенри, так как маркировки нет, то хотелось бы проверять фактическую индуктивность
всё купил VC61A не плохой прибор и стоит 800р.
Лет пять - шесть назад приобрел Victor VC9808+ за 900р.
Очень и очень им доволен.
Еще один приятный бонус.Внутрисхемное измерение индуктивности мультиметром
http://img.radiokot.ru/files/58840/bukev7k3n.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вообще-то по расчетам, сопротивление 0,04 Ом, будет соответствовать медному проводу длиной 1,0 м с сечением 0,44 кв.мм (диаметр 0,75 мм).TIGR писал(а):Щупы желательно делать самому,забив на китай
Сопро 1м провода сечением 2,5мм![]()
http://img.radiokot.ru/files/58840/8jlmrr68x.JPG
А можно уточнить геометрические размеры этой самой медной пластины?TIGR писал(а):Сопро медной пластины,измеренное взрослым прибором![]()
http://img.radiokot.ru/files/58840/8jon8to16.JPG
