Электронные трансформаторы.
Сообщение ooogo »
взял б/у диоды(звонятся нормально) спаял мостом, такая же ерунда, подключил кондюк 0,33х650В рисует линию 537В.
на рабочем блоке после диодного моста все как надо
Сообщение ooogo »
Jorg63 Спасибо за помощь, разобрался - дело было не в бабине...
отсутствовал контакт к лампам, т.е блок был без нагрузи поэтому и не запускался.
Сообщение mir0tv0rec »
beelze писал(а): Попутно закоротил эмиттерные резисторы и увеличил до 7 витков на ТГР – получил эдак 3-3.5 кратное снижение частоты до 20-30 кГц и снижение нагрева ключей (которое, как мне кажется, появилось после замены родных 13007 на другие). Кстати, штатно там стояли транзисторы с встроенным диодом (возможно, это влияет на «взрывоопасность»? :))) )
Однако сделал вывод что ОС по току в данном случае не годится ни для чего, кроме лампочек. Попробовал намотать 2 витка на силовом / 4 витка на ТГР через резистор, но запустить не смог (да, фазу менял, виток ОС по току убрал и закоротил). Посоветуйте, как это отлаживать? И да, стоит ли диодики на КЭ напаять или это в данном случае лишнее?
Хотя бы фото внутренностей выложи, а то мысли читать вряд ли кто умеет (есть много разновидностей этих Тасчибр - от г-на до схем с термостабилизацией и защитой от КЗ).
Про ОС по току - ей нужна нагрузка, про ее "удаление и т.п." здесь в ветке есть, да в инете информации полно (ну как понимаю сам все сделал уже). Странно, что у тебя частота такая высокая была - там 25-40кГц обычно. Диоды КЭ лучше добавить - ключам легче будет переключаться --> меньше греться будут. У меня аналогичный на 60Вт работает при 1 витке на силовом и 2-х на управляющем и резистор где-то 6,8 или 8,6 Ом точно не помню (если нужно точно, то вечером глянуть могу - но это влияет только на максимальный ток и нагрев этого резистора) и ООС по току тоже закорочена. 7 витков в базовых обмотках это много, трансформатор управляющий может перестать входить в насыщение и соответственно никакой автогенерации (у меня на всех ЭТ максимум 5 витков в базовых обмотках, и это при 2-х парах выходников), хотя завит от бэтты транзисторов в режиме насыщения, но для 13007 точно должно быть много (4 витка на заводском). В этой схеме, нужен "толчок" только для запуска, а потом она сама начинает работать, если все правильно собрано. И в работе участвуют все элементы, находящиеся в базовых цепях ключей - частота зависит от всего (хотя и не от всего кардинально), в основном от управляющего трансформатора - это из теории. И если из-за этих элементов частота слишком низкая - силовой транс. в насыщении - блок не запустится. Кстати каким сопротивлением резистор в ОС, может слишком большое?
Из опыта эксплуатации: с диодами ключи греться сильно на полной нагрузке перестали (теперь теплые). ОС по току чуть снижает нагрев резистора ОС по напряжению и особо на защиту от КЗ не влияет, хотя абсолютно ситуацию не решает. Защита от КЗ надежная при добавлении ОС по напряжению (раз 5 уже спасала и УМЗЧ и сам блок). Резистор 3,4 Ома, чего достаточно для защиты от КЗ.
Осциллографа нет, так что настраиваю по косвенным признакам...
Сообщение yuriy96 »
Здравствуйте, я в качестве ибп для импульсного паяльника применил переделанную плату от сгоревшей энергосберегайки. Схема там почти как в ташибрах. Поменял транзисторы на 13007, изменил базовые резисторы на 2.2 Ома, закоротил эммитерные резисторы, вместо дросселя поставил перемотанный транс от древнего дохлого компьютерного бп, поменял кондеры на 1мкФ, создающие среднюю точку для трансформатора, сделал один виток в обмотке связи по току. Плата уместилась в зарядку из под Нокии. Меняя витки трансформатора связи, снял 200 ватт мощности-медная проволока 1,5мм плавилась за 3 секунды, пришлось уменьшить мощность до 80-100 ватт.
Я написал это к тому, что для опытов и переделок совсем не нужно покупать ташибры, достаточно заглянуть в мусорку)
Сообщение mikes357 »
yuriy96, без простого анализа и сопоставления - напролом - и не получится
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте.
у меня вопрос по поводу ос по напряжению.
Перекопал кучу сайтов, и на всех указывается разное количество витков на силовом и трансформаторе ос.
Так сколько же витков надо мотать? И от чего вообще зависит количество?
Обновление
Намотал 2 витка на силовой и 1 на трансформатор ОС. При включении в сеть слышно что транс работает а на выходе всего 6 вольт ( после выпрямителя на кд213) при подключении моторчика (маломощного) напряжение в 0 просаживается...
Обновление
Хм оказалось что один транзистор нерабочий. Заменил. Напряжение на выходе 14.4 Вольт, при подключении маломощного моторчика падает до 11.5 а если подключить мощный мэ5е (мотор от стерлоочистителя трактор на 12 вольт) то напряжение падает до 8.5В. И вот ещё проблема появилась. Резисторы использовал 2 штуки последовательно 1.8 Ом 5 Вт и так вот даже при такой маломощной нагрузке они достаточно сильно греются... это можно как-то исправить?
Сообщение dandan »
А почему если я после диодного моста ставлю емкий конденсатор то блок выключается и не может запуститься на холостом и под нагрузкой без разницы? ОС по току + напряжению.
Сообщение Fuser »
потому что между диодным мостом и конденсатором в этом случае обязателен небольшой дроссель. 10-20 витков на ферритовом стержне.
Сообщение mishania »
Приветствую.
Прочитал много всего но может не увидел. Все используют дополнительный трансформатор на колечке для управления транзисторами.
А почему просто не намотать две обмотки непосредственно на основной трансформатор?
Сообщение Телекот »
Частота данного преобразователя определяется насыщением сердечника трансформатора. В старинных преобразователях именно так и делали применяя один общий трансформатор. Но в моменты насыщения трансформатора через силовые транзисторы протекали большие импульсы тока. Что заставляет применять транзисторы с большим запасом по току, снижает КПД, и увеличивает помехи. Потом люди подумали и догадались что не обязательно вгонять в насыщение основной большой трансформатор, достаточно что бы частоту задавал маленький управляющий.
А в 60е-70е года прошлого столетия преобразователи строили по вашей схеме.
Сообщение risov »
Уважаемые Форумчане! Попытался собрать такой блок самостоятельно-транзисторы мгновенно разогреваются и, естественно, вылетают. Количество витков менял , пока запускаться не перестал, транзисторы заведомо рабочие впаял, низковольтную обмотку откинул от моста, висит в воздухе .Первичка 90 витков на ферритовом кольце 30*18*7 неизвестных параметров.Витков не доложил-что ли?
Сообщение dorogoy »
yuriy96
Поделитесь опытом поподробнее пожалуйста. Интересует подробности про обмотку отратной связи по току и как вы мощность регулировали. А то тоже сделал пару блочков из лампочек. Дроссель оставил подключил перемотанный транс от бп атх на 33 сердечнике (200 витков первичка, и 0,8 вольта виток вторичка). На хх 15 вольт, даже при небольшой нагрузке напряжение прилично просаживается. Если коротнуть вторичку ничего особо не происходит, потребление лампочки становится, (смотрел по ватметру) 25 ватт напряжение 2 вольта. Получилась клевая штука для подзарядки электроинструмента, с ограничением тока, и фактически защитой от кз. А хотелось бы блочек ватт на 100 200 получить....
risov писал(а):Попытался собрать такой блок самостоятельно-транзисторы мгновенно разогреваются и, естественно, вылетают.
Можно фото, схему? Посмотрим, что и как.
Сообщение 162vitaliy »
Добрый день уважаемые, подскажыте собрал бп из економки по схеме Tachibra, но при включении через лампочку, лампочка светитса и не тухнет, сильно греетса только транзистор VT2, когда откидаю динистор з базы кз уходит, куда смотреть, зарание спасиба.
(146.47 КБ) 1528 скачиваний
(146.47 КБ) 1077 скачиваний
Сообщение apeks1 »
подскажите пожалуста никому не встречались переделки в lay электронных трансформаторов,на каком то форуме скачал в том году переделки 105w,150w,250w одним архивом а сейчас и не вспомню где скачивал
востанавливаю архивы после сдохшего жесткого
зараннее спасибо
на картинке как ориентир на основе такой переделки изменял выходную часть под питание осцилографа
(217.08 КБ) 884 скачивания
(158.64 КБ) 817 скачиваний
Сообщение moonlight1 »
Добрый день. Посоветовали мне обратиться в эту тему.
Попался ко мне в руки такой трансформатор для питания галогенных ламп, погуглив на предмет переделки нашел статьи и видео со старыми версиями, где используется 2 трансформатора, а у меня он тут один. Подскажите пожалуйста как его можно переделать под блок питания для светодиодных лент. Заранее спасибо :))
Фото трансформатора:
Сообщение Agaev »
Сначала переделайте электронный трансформатор на ОС по напряжению. Добейтесь срыва генерации при максимальной (допустимой) нагрузке. Испытывайте, нагружая мощными резисторами или автомобильными лампочками. Потом добавляйте на выход мост из сверхбыстрых диодов или Шоттки и питайте светодиодную ленту. Между диодным мостом и лентой может потребоваться последовательный дроссель. Может потребоваться электролитический конденсатор, параллельный ленте. При всей похожести электронных трансформаторов, поведение у них иногда отличается. Учтите, что этот БП не стабилизированный. Если планируется неизменная нагрузка, то выходной ток можно попробовать отрегулировать глубиной ОС по напряжению.
P.S. Вам посоветовали изучить эту тему. Здесь уже заданы и разъяснены большинство не только уже заданных Вами вопросов, а еще и тех, которые возникнут в процессе творчества.
Вот могу предложить мои варианты разводки плат на базе Tashchibra, В2 проверен в железе, только базовые резисторы нужно большей мощностью поставить, ну и можно подобрать сопротивление.
Могу свой вариант предложить:
ИИП Taschibra.zip
(141.93 КБ) 802 скачивания
Сообщение apeks1 »
mir0tv0rec писал(а):Вот могу предложить мои варианты разводки плат на базе Tashchibra
Спасибо :))) то что как раз нужно! :beer:
Сообщение nikolaych08 »
здравствуйте, подскажите какие напряжения должны быть на пусковом конденсаторе, и транзисторе кт 315, при использовании схемы с оным. блок не запускается, на что обратить внимание?. пробовал и от сети и от стабилизированного источника питания 99v dc, схема с стабилитроном от этого источника запускается и работает.
