CLR2313 - измеритель ёмкостей, индуктивностей и сопротивлени
Вряд ли требуется отрицательное, иначе визуально вообще не видно было, запустился экран или нет, а в данном случае просто не проходит инициализация, либо контроллер не совместим с командами HD44780, либо ошибки монтажа (вероятнее всего)
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел.
Попробуйте R3 номинал изменить. Он стоит в цепи измерения L. А больше не знаю что. Под стабильностью катушки здесь, наверное, подразумевается, что индуктивность ее постоянная. Раздвинул-сдвинул витки, вот и изменилась. Но думаю за время измерений у вас ничего там не сдвинулось.Ximikator писал(а):Я пытался запитать экран (контроллер KS0066) непосредственно от ноги МК (питается от 3.3), этот финт не прошел, контрастность просто никакая, знакоместа видны, а информацию практически нет. Всё что тебе можно посоветовать, это внимательно проверить подключение, когда всё на проводах, достаточно легко перепутать очерёдность, а может и сопельку где повесил...niksib писал(а):помогите запустить индикатор.
Александр Чуреков
Спасибо за совет, с новой катушкой стало лучше, но чувства удовлетворённости всё равно нет. Набор индуктивностей у меня сильно ограничен (3.3мкГн; 10мкГн; 25мкГн; 904мкГн; 965мкГн), 3.3мкГн теперь занижает на 20%, 10мкГн на 6%, 25 на 20%, а 904мкГн и 965мкГн завышает на 20%. Фиг его знает, может у меня индуктивности с таким разбросом, а может опорная катушка не достаточно стабильная... Ещё будут предложения?
Коллеги, подскажите - насчет внутренней "образцовой" индуктивности - можно ли не мотать самому на колечке, а взять покупную, на ферритовой гантельке, 470мкГн, к примеру ?
Хотя бы для начала. Ибо изготовленную вручную я не смогу нигде измерить.
Лучше намотать внутреннюю индуктивность самому, т.к. значение ее индуктивности учитывается при нажатии кнопки ">0<" и замкнутых гнездах "Lx".
А вот покупную индуктивность использовать как эталонную, на первых порах.
Здесь не принципиально ее значение. Могу только сказать, если она будет маленькая, то показания будут либо сильно врать, либо вообще не удастся откалибровать (у меня так было). На кольце от материнки диаметром около 17мм я намотал около 3 слоев провода виток к витку и залил "моментом"kitekat писал(а):Коллеги, подскажите - насчет внутренней "образцовой" индуктивности - можно ли не мотать самому на колечке, а взять покупную, на ферритовой гантельке, 470мкГн, к примеру ?
Товарищи. подскажите хочу собрать данный прибор и есть вопросы. у меня есть вот такой http://home.exetel.com.au/marknac/displays.htm дисплей и подскажите он подойдет.
Вполне подходит, у меня на таком же контроллере, проблем с совместимостью не былоUU5JPP писал(а):Товарищи. подскажите хочу собрать данный прибор и есть вопросы. у меня есть вот такой http://home.exetel.com.au/marknac/displays.htm дисплей и подскажите он подойдет.
и еще один вопрос, дайте ссылку на окончательную схему этого прибора с печаткой под дип детали если не трудно
Как раз тебе и отвечалиUU5JPP писал(а):и еще один вопрос, дайте ссылку на окончательную схему этого прибора с печаткой под дип детали если не трудно
У него только один недостаток - нерусифицирован.UU5JPP писал(а):...дисплей и подскажите он подойдет.
а прошивка подойдет если дисплей не русифицированный
Если слово "РЕЖИМ" заменить на "MODE" подойдет.
Ага, значит (поправьте меня, если я ошибаюсь) - индуктивность и конденсаторы можно взять любые (в определенных пределах), даже с неизвестными точно номиналами? И Кнопкой >0< мы "выставляем в ноль" показания перед измерением, примерно так же, как это делали со стрелочными омметрами?akl писал(а):Лучше намотать внутреннюю индуктивность самому, т.к. значение ее индуктивности учитывается при нажатии кнопки ">0<" и замкнутых гнездах "Lx".
Главное в катушке и кондерах - чтобы их номиналы "не плыли" во время измерения, от температуры и пр. ?
А какую прошивку применить вот к этой схеме
Автор akl в форуме, выложил все архивы, схема + прошивка+ исх. код, одним файлом.UU5JPP писал(а):А какую прошивку применить вот к этой схеме
Так что, где схема там и прошивка.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Совершенно верно. Добавлю еще стабильность питания схемы, качество кварца и его подключение.kitekat писал(а):Ага, значит (поправьте меня, если я ошибаюсь) - индуктивность и конденсаторы можно взять любые (в определенных пределах), даже с неизвестными точно номиналами? И Кнопкой >0< мы "выставляем в ноль" показания перед измерением, примерно так же, как это делали со стрелочными омметрами? Главное в катушке и кондерах - чтобы их номиналы "не плыли" во время измерения, от температуры и пр. ?
мужики еще один вопрос и я от вас отстану по данной схеме.
Я скачал архив из этой темы я его приложил. И хотел узнать мой индикатор к ней подойдет на который я выше ссылку
- CLR-2313 Измеритель RLC.zip
- (257.56 КБ) 588 скачиваний
У тебя дисплей с нижним расположением контактов а печатка с верхним расположением.
надо переделывать печатную плату...
Даже если найдешь печатку с нижним расположением контактов то надо сравнивать назначение выводов, бывает не совпадают выводы
Скажите уважаемые Коты, что такое с ерром почему он постоянно сбивается. Включаю калибрую замеряю показывает скажем верно, через час включаю замеряю начинается билиберда все что ни мерю постоянно 321. Как ерром заблокировать чтоб не измеялся. Вот снял что стало с ерром.
собрал прибор, тиньку шью первый раз, тонкостей не знаю, фьюзы ставил правильно, при пуске прибора на дисплее высвечиваются черные квадраты в верхнем ряду и серые в нижнем, контрастность не помогает, более ничего не отображается, через несколько секунд тухнет, где мог накосячить?
