Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение gikart »
Simurg писал(а):попробуй без шунта, на прямую
вначале ставил 100к база - эмиттер Т2, потом ставил 10к - затвор-исток, коротил шунт - результат тот же.
И еще одна особенность: если подать питание при подключенной нагрузке, то сразу срабатывает защита.
Если подключать нагрузку после подачи питания, то все работает нормально.
При снятии короткого - Т2 не запирается напряжение Б-Э остается 0,76В.
Сообщение gikart »
Похоже действительно никакой проблемы нет. Все так и должно работать.
При снятии КЗ, при подключенной нагрузке, база Т2, через сопротивление нагрузки, остается подключенной к плюсу блока питания и следовательно Т2 остается открытым, а Т1 - закрыт.
По другому быть и не может.
Сообщение Inspektor »
Поставьте кнопку параллельно D-S и не парьтесь :)))
Сообщение mika74 »
PAW писал(а):
gikart писал(а): Согласен. Скорее всего какой то элемент схемы должен отвечать определенным условиям. Может С945 должен иметь строго определенный КУ? Хотел услышать тех кто сталкивался с этой проблемой.
Пробовал -работало без замечаний-НО схемка наверняка "чувствительна к компоновке(типа шунт в одном углу,а полевик в другом и соединено всё это через дорожки платы и (или)длинные провода), в
какойто мере к сопротивлению канала открытого полевека и его типу ("логический" или обычный).
Но на первом месте -монтаж.
Как и всё новое требует всесторонней экспериментальной проверки -собирать статистику глюков, анализировать причины и возможно получим идеальный , легко повторяемый, предохранитель. А это можно сделать или на форуме, либо в условиях массового
применения- как у автора данной примочки.
В капилку косяков схемы защиты, у меня очень часто срабатывает при подключении аккумулятора (шунт и полевик, и все остальные элементы защиты находятся рядом на отдельной плате дорожки минимальной длины, эми тер VT2 соединен с истоком VT1, напрямую без шунта), но заметил одну особенность если включать зарядку уже с подключенным аккумулятором то все гуд, хотя автор не рекомендовал так делать "Не , так не желательно, так как пропускается стадия плавного старта блока ( 494 запитается от аккума и проведет плавный старт впустую) и ключам може не поздоровиться в момент включения в сеть."
Уважаемый Simurg может подскажите С945 должен иметь строго определенный КУ?. Как с этим бороться. Спасибо!
Сообщение Simurg »
Чем меньше к.у. , тем лучше. Еще последовательно с базой можно включить два встречно паралельных диода Д220 например. А преход база эмитер зашунтировать резистором примерно 33к
Сообщение mika74 »
Simurg писал(а):Чем меньше к.у. , тем лучше. Еще последовательно с базой можно включить два встречно паралельных диода Д220 например. А преход база эмитер зашунтировать резистором примерно 33к
Спасибо. В место диодов Д220, что можно применить поменьше габаритами или из выкорчеванных из бп ат.
Сообщение Simurg »
Попробуй сначала для проверки любые какие под руку попадут, но у меня все так работает, как по схеме, и ни разу такого косяка не видел, поэтому вы первопроходцы в решении данной проблемы. Надо пробовать все.
Сообщение silver2 »
Сообщение Stalker007 »
Simurg писал(а):и ни разу такого косяка не видел
Я думаю, что его и нет. Осмелюсь предположить, что у тех кто имеет подобную "проблему", просто в последующих за предохранителем цепях есть какой-нибудь светодиодик для индикации или лампочка, короче какая-то нагрузка.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение london »
Здрасте, собрал по вашей схеме зарядку, есть одно но сильно греются mje13007 ,больше 100C, и при подключении два раза они скончались (один раз при вкл зарядке подключил АКБ и второй при подкл. АКБ включил.) Остальная обвязка(номиналы другие) 494 отличается от вашей схемы(кроме RC и т.д.) В чем косяк?
Сообщение silver2 »
Добрый день,Simurg!Собрал схему АТ.Все,вроде,в порядке-напругу выставил 15,5В.Ток К.З.-7А(больше,как Вы и говорили,не дает лампочка).Хочу прикрепить вот такой вот девайсик-http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52291.НО!!!Вот тут-то и начались проблемки.Ток резистором R14 почему-то не регулируется.Где я мог накосячить?Помогите,пожалуйста. :?
Сообщение silver2 »
Да!Совершенно забыл-подключал зарядку к приспособе вот так:http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53264
Сообщение artru »
silver2 писал(а):Да!Совершенно забыл-подключал зарядку к приспособе вот так:http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53264
Разрешение рисунка маленькое- приспособа не идентифицируется!!!
Сообщение mika74 »
"какой-нибудь светодиодик для индикации или лампочка, короче какая-то нагрузка" - в том-то и дело, что все они стоят до "предохранителя", а вот косяк скорее кроется в аккумуляторе, в одной банке не поднимается плотность :cry: скорее всего она закорочена, обидно аккумулятор то нестарый всего 2 года.
mika74 писал(а):а вот косяк скорее кроется в аккумуляторе, в одной банке не поднимается плотность :cry: скорее всего она закорочена
Это может вызвать срабатывание предохранителя, но при отключении аккумулятора должно отпускать.
Сообщение mika74 »
Так вот он и срабатывает через раз при подключении, и отпускает ( на кз и переполюсовку работает без вопросов). :idea: Попробую завтра на другом аккумуляторе :roll:
Сообщение silver2 »
Разрешение рисунка маленькое- приспособа не идентифицируется!!![/quote]
Какя именно?
Других,к сожалению,нет
Сообщение a137ek »
Кто знает подскажите пожалуйста возможно ли использовать транзистор FQP50N06 в схеме защиты от КЗ и переполюсовки
PAW
Сообщение PAW »
a137ek писал(а):Кто знает подскажите пожалуйста возможно ли использовать транзистор FQP50N06 в схеме защиты от КЗ и переполюсовки
Возможно.
Сообщение a137ek »
Спасибо за подсказку PAW.Перебрал БП как указано на схеме АТ .При выставлении ограничения тока зарядки подключенный апмерметр показывает 3,5а при R=3,9к .БП включен через лампочку 75w.При подключении АКБ лампочку убираю , макс ток 2а. Выставить 10а не удается . АКБ разряжен напряжение 10-11v . Меняю резистор 3,9к
на 2.2 на амперметре ток до 6а (без лампы) при вращении переменного резистора ток регулируется от 0,5 до 6а . На токе в 1а свистит дроссель.Подключаю АКБ резистор 2.2к (без лампы) ток регулируется от 0,5 до 4,8а немножко греется дроссель . 10а выставит не удается . Подскажите что можно сделать в этом случае . Может виноват ШУНТ. Шунт самодельный (нихром) диаметор 1.1мм длинна 20мм.Подскажите не обученному
