Нарисуйте мне плату.
Сообщение RADAR62 »
Зачем трассировать плату? На изготовление платы времени уйдет больше чем сборка конструкции на макетной плате. :dont_know: Если это делать в одном экземпляре, при массовом производстве конечно лучше трассировка. :)
Ну, :facepalm: если Вы все же решили изготовить плату я помогу с трассировкой, укажите типы применяемых радиодеталей размер и форму платы. Пишите на почту dvi534538@mail.ru :beer:
Сообщение Morfey86rus »
Коты помогите пожалуйста, проверьте печатку мою, если кому не тркдно
Сообщение RADAR62 »
А где плата на проверку? :dont_know:
Это фрагмент или уже законченная трассировка платы? :shock:
Это уже окончательный вариант. Стабилизатор питания собран отдельно, а лед индикаторы с микрухой и резисторами на отдельной плате и будут подпаеваться к основной при помощи шлейфа.
Сообщение Apocalipcis »
Извините, не знаю куда создать эту тему, решил добавить сюда.
Суть вот в чем, есть принципиальная электрическая схема, по ней нужно сделать печатную плату, но установлены кое какие правила, между контактами не может проходить более 2х дорожек, и поставить можно только 1 перемычку
Сюда перенес.
aen
Сообщение pyzhman »
Присылайте в личку схему.
Docendo discimus
Сообщение st88 »
Кому не сложно, проверьте схемку печатную в формате Layout. Всё ли правильно и может как то более сжато можно расположить элементы, а то рука не набита...(
мой шим.zip
(15.25 КБ) 160 скачиваний
Сообщение alex-551 »
[quote="st88"]Кому не сложно, проверьте схемку печатную в формате Layout. Всё ли правильно и может как то более сжато можно расположить элементы, а то рука не набита...(
Печатка правильно. Расположив по другому регулировочный резистор, можно убрать одну перемычку.
Чтобы распологать детали и рисовать дорожки поплотнее, нужно задавать шаг сетки не 1,27. а меньше.
мой шим.zip
(15.33 КБ) 145 скачиваний
Сообщение st88 »
alex-551 писал(а): Печатка правильно. Расположив по другому регулировочный резистор, можно убрать одну перемычку.
спасибо. собрал, но схема не рабочая....(
Сообщение pyzhman »
Точно схема? Или всё-таки детали? Или руки?
Docendo discimus
Сообщение xixi-au »
Люди помогите пожалуйста есть схема "шумоподавитель универсальный двухканальный", ее нужно развести СМД монтаж, буду очень благодарен.
(179.66 КБ) 366 скачиваний
Сообщение pyzhman »
С удовольствием помогу.
Docendo discimus
Сообщение fsem »
xixi-au писал(а):Люди помогите пожалуйста есть схема "шумоподавитель универсальный двухканальный", ее нужно развести СМД монтаж, буду очень благодарен.
А что вы думаете поставить вместо Д220?
Сообщение xixi-au »
была идея 1N3121, если посоветуете что то лучше, буду благодарен
Сообщение fsem »
xixi-au, где-то вот так. Односторонняя, с верхним расположением элементов. Всего три перемычки, можно было в TopoR засунуть, он вообще сделал бы без.
(22.54 КБ) 379 скачиваний
(73.99 КБ) 310 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:22:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение xixi-au »
fsem, спасибо за помощь и науку)
Сообщение fsem »
xixi-au , а это ТопоР кружил, правда, нужно ручками поработать, но зато без единой перемычки.
(132.68 КБ) 381 скачивание
Сообщение RADAR62 »
Фёдора Григорьевич, это перемычка или посадочное место для радиоэлемента? :))
(92.33 КБ) 323 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июн 22, 2014 18:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение san4ooos »
Буду очень благодарен, сам перерисоввывал с картинки, но по схеме как то немогу нормально розставить детали, (ставлю так как они у схеме) и потом печатка получаеться очень здоровенная(
вот схема
Сюда перенес.
aen
(196.83 КБ) 355 скачиваний
Какие по мощности резисторы будут стоять?
R2, на плате или вынесен?
DA- какая и корпус?
VD1.VD2.VD3- какие будут стоять?
VD5- на плате или отдельно будет стоять?
