Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Wereww »
Простите за оффтоп, нашёл тему )
Сообщение Борис+ »
так как на счет мигающего светодиода ?
Сообщение просто КОТ »
Делитель частоты в поиске наберите!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Борис+ »
микросхемы надо питать а это только повысит расход энергии. Светодиод мигает сам по себе от двух пальчиковых ААА он красный 5мм мигает примерно 2раза в секунду хотелось бы по реже что бы на долго хватоло. Это вроди как есть сигнализация в гараже или на даче.
Сообщение vitalik_1984 »
Wereww писал(а):Может не в той теме...подскажите - каким типом напряжения лучше питать маломощный паяльник, постоянным или переменным ? :oops:
Самое главное не перегревать,а с такой мощностью это вряд ли получится.У меня паяльник 25ватт купил для него жало за 100руб и он отлично паяет даже не пригорает протираешь почаще и припоем его.Жало скошенный цилиндр-можно микроволну делать.для восьми ватт лучше жало иглу- для всякой мелочи.
А вообще, чтобы очень долго работал- лучше постоянным напряжением с плавным стартом,правда замучаешься ждать пока нагреется.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение koyodza »
vitalik_1984 писал(а):А вообще, чтобы очень долго работал- лучше постоянным напряжением с плавным стартом,правда замучаешься ждать пока нагреется.
Это ещё зачем? Это ж паяльник, а не лампочка, тут пусковой ток не 10-15 номинальных, поменьше всё-таки
Сообщение zacc11 »
какая разница TDA2320 TDA2320A?
Сообщение dimitriy91 »
TDA2320- предварительный усилитель для инфракрасных систем дистанционного управления (пульты ДУ )
TDA2320A- предварительный стерео усилитель
если хотите сделать звуковой усилитель , то вы уже поняли , что нужно выбрать TDA2320A. :))
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
koyodza писал(а): Это ещё зачем? Это ж паяльник, а не лампочка, тут пусковой ток не 10-15 номинальных, поменьше всё-таки
Да фиг его знает, человек хочет чтоб китайский паяльник долго служил.Я предложил:)
У меня тоже тут возник вопрос:решил сделать громкоговоритель на TDA2050 оказалось, что мощности сигнала микрофона недостаточно для нее.Нашел схему lm2904.Собрал по схеме рисунка20 друг за другом две половинки.
да видимо согласовать нужно было или по рисунку 19 сделать.
Толи просто мощности не хватило.в даташите написано 40 мА на выходе.
Сначала вроде работало,только когда громче делаешь хрипело когда больше сильно.Потом перестало работать. :(
Похоже входной накрылся от неправильного пользования.
Подскажите что лучше сделать или какую микру взять.
Может просто на транзисторе сделать?Я видел такую схему в железе.Или на сборке транзисторной.
схема того, что получилось и листы данных прилагаются.
(38.16 КБ) 387 скачиваний
lm2904.pdf
(376.37 КБ) 1248 скачиваний
tda2050.pdf
(185.06 КБ) 417 скачиваний
Сообщение sergeisams »
vitalik_1984 писал(а):мощности сигнала микрофона недостаточно
А почему бы не взять схему микрофонного усилителя ? :dont_know:
Выбирай на любой вкус - http://www.google.md/search?q=%D0%BC%D0 ... 18&bih=752
Зачем изобретать велосипед?
Сообщение Бар-Барсик »
Доброго времени суток! При вскрытии колонок 10АС-207, увидел у них электролит на 1000мкф 16в. Хочу узнать для чего он нужен и как влияет он на звук.
Сообщение Murlock »
Бар-Барсик писал(а):увидел у них электролит на 1000мкф 16в.
вот так по- челябински сурово. может, его там забыли.
схема где с сабжем? или хотя-бы фотка.
У.Н. Румфорд.
Бар-Барсик писал(а):При вскрытии колонок 10АС-207, увидел у них электролит на 1000мкф 16в. Хочу узнать для чего он нужен и как влияет он на звук.
А поиском воспользоваться, религия не позволяет ? :P
http://city.is74.ru/forum/showthread.ph ... 359&page=1
Получается конденсатор обрезает частоты ниже 40 Гц?
Сообщение Rinon Ninqueon »
Есть комбик Marshall Valvestate 8020 (схема прилагается)
хочу добавить петлю эффектов.
есть предположение после С28 делать разрыв.
Надо ли делать операционнык после петли?
Marchall Valvestate 8020.pdf
(80.78 КБ) 202 скачивания
Сам себе Гилмор
Бар-Барсик писал(а):Получается конденсатор обрезает частоты ниже 40 Гц?
Получается, что таки да . :)
sergeisams большое спасибо! а можно увеличить мощность усилителя, схема которого внизу, путем поднятия напряжения до +-20в?
Романтика 201-2 стерео.djvu
(80.35 КБ) 176 скачиваний
Сообщение Соник »
Борис+ писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы мигающий светодиод мигал хотябы в два раза медленнее чтобы и энергии меньше брал. А еще было бы лучше чтобы и мигал только когда темно.
Здравствуйте. В этом светодиоде встроенный генератор-мультивибратор, изменять частоту мигания можно изменением тока через него, но яркость светодиода будет также меняться.
Для вас могу предложить мигалку на 555 таймере, собрав её можно выставить практически любую частоту мигания.
Светодиод сам по себе потребляет мало, поэтому городить для него фотодатчик которому самому необходимо питание как-то бессмысленно. Экономия если и будет то копеечная.
Бар-Барсик писал(а): можно увеличить мощность усилителя путем поднятия напряжения до +-20в?
Будет ли ощутимый результат при этом ? :dont_know:
Сообщение Blaze »
Я задумал собрать схему управления громкостью усилителя посредством шим-регулирования, с пульта ду на мс -к1506хл2, схему взял из даташита а на выход схемы поставил мосфет н-канал.
Выбор полевого транзистора в качестве управляющего я сделал из- за его доброкачественных воздействий на звук нежели чем у биполярных.
Вопрос заключается в следующем - правильно ли я подключил регулирующий полевик?
сам шим
(18.15 КБ) 393 скачивания
