Опознание радиоэлементов
GP1
Сообщение GP1 »
вот например:
(48.84 КБ) 747 скачиваний
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение tankjr »
12 -> 220 dc -> ac, начинает пищать когда подключаю любой прибор (некая защита)
http://img199.imageshack.us/img199/9623/p5170637.jpg
Сообщение WRXi »
Диоды сам не знаю какие мож кто скажет
.JPG
Две жёлтых полоски
(179.31 КБ) 806 скачиваний
Первая зеленная вторая белая
(75.64 КБ) 794 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
на первой фотке что-то из серии КС133-КС168 - стабилитрон
на второй похоже на Д2 или Д9 - германиевый маломощный универсальный диод
точнее сказать не могу, не осталось старых справочников :oops:
Сообщение WRXi »
сПАСИБО
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
подскажите плз что это такое
Сообщение SergVi »
Скорее всего, это кварцевый генератор на 38 МГц, довольно старенький, что-то наподобие этого:
http://global.kyocera.com/prdct/electro ... /hpxo.html
Сообщение nik-as »
Hudgun писал(а):подскажите плз что это такое
Скорее всего это TV фльтр ПЧ на 38МГц.
Сообщение tankjr »
не пойму как определить конденсатор :shock:. Подскажите по каким правилам определять что к чему.
(6.13 КБ) 622 скачивания
Сообщение Света »
Конденсатор керамический, дисковый, по всей видимости - 7 пФ, хотя номинал какой-то странный, не входит в ряд...
Сообщение tankjr »
а цвет кондера и те полоски, что сверху и под цифрой, что обозначают?
Сообщение tatarin529 »
Похожая проблемка.Недавно на даче снял с крыши антенну что бы почистить(стала барахлить) а там в сумматоре два конденсатора развалились.Конденсаторы дисковые оч.маленькие один серый с красной точкой другой просто серый.Вот теперь не знаю на что их заменить.Очень не хочеться эксперементировать,лишний раз на крышу лезть нет желания.Можен кто знает их номинал мяукните пожалуйста.
Сообщение nik-as »
tankjr писал(а):а цвет кондера и те полоски, что сверху и под цифрой, что обозначают?
Та что сверху обозначает ТКЕ, а вот о нижней история умалчивает.
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
Как распознавать советские транзисторы? Подскажите литературку какую-нибудь. Ато я в этой абракадабре ничего не разберу)))
Сообщение serg_svd »
Hudgun писал(а):Как распознавать советские транзисторы? Подскажите литературку какую-нибудь. Ато я в этой абракадабре ничего не разберу)))
На самом деле все просто. Если буква в левом верхнем углу - КТ315.
Если буква по центру - КТ361
MIF
Сообщение MIF »
Так было уже про это и кажется не раз.. :)))
Наш любимый КТ315 транзистор прячется среди его братьев обратной полярности, транзисторов КТ361. Или сестёр, если кто против хуманизма и за феминизмы :))) :)))
Короче, если буква по центру, обычно большая, то это КТ361, а если буква, как водится слева и маленькая, то это КТ315.
Буква при этом и есть буква. :)
Когда я вижу эти транзисторы, хотите верьте, хотите нет, но веет началами электронной эры, детством и хоть и истоптанной, но Родиной!
Да много чем - хоть поэму пиши! :)))
На картинке, по моему 3 транзистора КТ361, первый в первом ряду и второй и третий во втором. :)
Сообщение paranoyd »
Ув. Коты!
Нарыл у себя кондер 3.3 нФ. На удивление, он оказался очень теплостабильным. Проверял и теплом, и холодом. Такое ощущение, что это NP0 (МПО), но не уверен:
что за маркировка такая KND0??
вобщем, кото знает, отпишитесь, плиз...
зы
сам не помню, где его достал, но таких еще заказать хочу ;)[/img]
Сообщение nik-as »
paranoyd писал(а):Ув. Коты!
Это конденсатор К73-9
К - это допуск +-10%
N - рабочее напряжение 100В.
DO - дата выпуска.
ТКЕ - не нормируется.
т.е. один кондер может быть удачным (как у меня :)) ) а другой нестабильным как однослойная керамика (маааленькие такие, кругленькие, оранжевые)?
и еще вопросик по теме:
есть кондеры К71-7 - вещь классная, стабильность на высоте!
Но вот наминалы у них от 1000 пф, меньше не делают :(
Если нужен был номинал меньший, использовал старые добрые КСО. Но. У них есть 2 минуса - большой размер и труднодобываемость :)
Какие еще есть стабильные (NP0, МПО) кондеры емкостью менее 1000 пф? Интересует маркировка, чтоб знать, что искать
Сообщение Gozi »
Не могу понять маркировку индуктивностей. Например, что значит:
0.4
100
A9
или:
0.4
20
A3
по поиску найти не смог, может есть у кого информация?
Вернуться в «Практика»
