Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
Starichok51 писал(а):а напряжение на выходе при этом сколько было?
при максимальной ширине импульсов - около 28В.
Starichok51 писал(а):стабилизировать не может
схемы стабилизации у меня пока нет. ширину импульса регулирую вручную :oops:
Starichok51 писал(а):рассчитал на одно питание, а мучаешь при другом
да. что-то я про это совсем забыл. :oops:
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
так. нагрузка моя сгорела (сгорело два силовых транзистора из трех). но за те пару минут что она работала силовой транс все-таки нагрелся. похоже надо перематывать все-таки.
После некторого переыва, продолжаем. Транс перемотал. Нагрева замечано не было. Вопрос по снабберу. В одной книге при расчете снаббера пишут "Определение емкости конденсатора, дающего период колебаний в три раза больше исходного периода". Как определить эту емкость?. Период колебаний у меня 0,6мкс.
Сообщение bensaratov »
Alexey_N писал(а):Вопрос по снабберу. В одной книге при расчете снаббера пишут "Определение емкости конденсатора, дающего период колебаний в три раза больше исходного периода". Как определить эту емкость?. Период колебаний у меня 0,6мкс.
формула для расчета будет R*C=3*T. лучше если ты увеличишь сопротивление резистора нежели емкость конденсатора. за исходную емкость можно взять емкость конденсатора в комповских БП (1000пФ). :tea:
ни что в этой жизни не вечно!!!
получаем для 0,6мкс и 1000пФ номинал 1,8к, хотя у меня сейчас работает нормально 2200пФ + 100 Ом (но греется сильно что аж дымится). надо попробовать завтра будет.
Сообщение Starichok51 »
1. при 1,8 мкс еще больше дыму будет, ваще сгореть может резистор.
2. резистор + конденсатор еще никогда не порождали колебания - это не колебательный контур.
3. нужно узнать собственные индуктивность и емкость схемы, чтобы определить, какую емкость следует добавить для снижения частоты в 3 раза.
4. а резистор служит для увеличения потерь в образовавшемся колебательном контуре, и для быстрейшего затухания этих колебаний.
Starichok51 писал(а):1. при 1,8 мкс еще больше дыму будет, ваще сгореть может резистор.
кОм?
Starichok51 писал(а):2. резистор + конденсатор еще никогда не порождали колебания - это не колебательный контур.
несомненно.
Starichok51 писал(а):3. нужно узнать собственные индуктивность и емкость схемы, чтобы определить, какую емкость следует добавить для снижения частоты в 3 раза.
это похоже надо делать уже на плате, так?
Starichok51 писал(а):4. а резистор служит для увеличения потерь в образовавшемся колебательном контуре, и для быстрейшего затухания этих колебаний.
читал что рекомендуют большее значение резистора и меньшее конденсатора, правда пределы не указывают. одни говорят - надо мерять и считать, другие что ставь как в комповских и подбирай. непонятно..
да, на готовой плате, когда монтаж уже сформировал свои параметры по индуктивности и емкости.
но в любом случае, сначала надо подобрать на макетке, чтоб мощность резистора прикинуть. в процессе подбора резистора я вот не знаю на каком варианте фронта импульса остановиться (см. вложение)
(2.88 КБ) 591 скачивание
остановился на первом варианте. для снаббера в первичке получилось 1000пФ+330 Ом (5Вт). резистор греется сильно. но походу он и должен греться. вобщем этот работает. Во вторичке пока что 0,01мкФ+33 Ом (7Вт). но этот семиватный резистор нагревается до дыма. пробовал разные емкости. номинал резистора почему-то оказывется примерно таким же. грешу на диоды.
можно ли запараллелить два диода из диодной сборки (например MBR20H100CT) чтобы применить в качестве одного диода в выпрямителе?
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):можно ли запараллелить два диода из диодной сборки
Можно.. Это гораздо лучше, чем параллелить два отдельных, пусть и одинаковых по маркировке..
МитяРа писал(а):Можно..
гуд. а то в магазинах больше ничего нету (ни MUR820 ни MUR1620CT и CTR и т.п.). при расчетных 45В с транса у этих диодов 100В обратное. этого хватит?
Сообщение МитяРа »
Впритирку - хватит..
хм... ясно. надо на 200В.
А де 30-ая страница?
Выбросы при закрывании полевиков большие, снаббер в первчике - дымится. без снаббера четко виден затухающий колебательный процесс. амплитуда выброса растет почти по экспоненте с увеличением тока нагрузки. особенно сильно с 1.5 ампер. И достигает амплитуды самого импульса максимум.
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):А де 30-ая страница?
Переезд однако.. :)
Вот, попробуй пока отпаять с первички и вторички снабберные цепочки и поставить вот такие, как на рисунке..
Дросселя сверху/снизу и выходные кондёры - твои..
(13.34 КБ) 1065 скачиваний
а диоды какие?
Сообщение МитяРа »
Пошустрее, на 1-2 Ампера.. Что-бы попробовать можешь поставить такие-же, какие у тя в выходном выпрямителе стоят..
