Практические советы
Если паяльник быстро перегревается то залудить его, без должного опыта, довольно трудно, следите за температурой жала!
Китайские термометры "лазерные" измеряют температуру пятна которое по площади больше жала паяльника, используйте мультиметр с термопарой кончик которой прижмите кончиком жала!VOL de MAR писал(а): Ср ноя 11, 2026 13:55:05 Может,конечно,врёт китайский лазер,но не на столько же.
Вот именно после того как почернеет надо зачистить и окунуть в канифоль и потом в припой. Если зачистить раньше чем жало нагрелось то облудить будет сложно. Жала даже с весьма разбавленной медью лудятся нормально. Для проверки качества припоя можно просто взять капельку с паянного ранее элемента и сравнить результат.VOL de MAR писал(а): Ср ноя 11, 2026 13:55:05 Все медные тоже чернеют до того,как начинают плавить припой.
Почему тогда у меня всё паяется, и, даже самое "дешманское" жало из серии "900" не обгорает, и припой к нему липнет?
Может, вы что-то не так делаете, или хотите получить от паяльника больше, чем он может?
Гвоздь, палка, костер и сосна поблизости - вполне достаточно, чтобы пайку выполнить. Все остальное - это роскошь .
И еще ты про слепого телемастера забыл!Муркиз писал(а): Ср ноя 11, 2026 16:00:33 Гвоздь, палка, костер и сосна поблизости - вполне достаточно, чтобы пайку выполнить.
Ок.Я попробую так.Хотя оксидалом пользовался.....kentgaryk писал(а): Ср ноя 11, 2026 14:13:37 Вот именно после того как почернеет надо зачистить и окунуть в канифоль и потом в припой. Если зачистить раньше чем жало нагрелось то облудить будет сложно. Жала даже с весьма разбавленной медью лудятся нормально. Для проверки качества припоя можно просто взять капельку с паянного ранее элемента и сравнить результат.
Вот я и хочу узнать что делаю не так.Конечно,может и паяльник (это про 900) не правильно настроен.АлександрЛ писал(а): Ср ноя 11, 2026 15:12:11
Кстати,я включил его без жала и оказалось,что он очень быстро нагревается до красна,а потом остывает.Наверное это для быстрейшего нагрева жала,но это же может привести и к перегреву.Так что я,сразу после включения,нажимаю кнопку (-) и элемент нагревается постепенно.
Без жала нагрев идёт лишь в воздух, практически отсутствует отбор тепла и какая-либо тепловая инерция, а также изменяются условия измерения температуры, так как термопара находится на конце нагревательного элемента. Станция считает воздух холодным жалом и греет на всю катушку.
Термопару вообще не видно.Zapolyarny писал(а): Ср ноя 11, 2026 16:38:26 Без жала нагрев идёт лишь в воздух, практически отсутствует отбор тепла и какая-либо тепловая инерция, а также изменяются условия измерения температуры, так как термопара находится на конце нагревательного элемента. Станция считает воздух холодным жалом и греет на всю катушку.
Ну, расковыряйте керамику на конце нагревателя, если для Вас зрительный контакт с термопарой важен
Если паяльник не гудит, то трудно понять, потребляет ли он эл.-во из розетки или нет. Но можно его включать в розетку последовательно с маломощной лампочкой 220 В. Тем самым можно визуализировать то, как паяльник потребляет ток из розетки.
Можно сделать так, чтобы гудел. И продавать. По идее, гудящий паяльник будет лучше паять: микровибрации наверняка помогут разрушать оксидную плёнку.
Нужно только купить перчатки специальные, для строителей, которые отбойными молотками работают. А то вдруг, руки от гудения заболят. И беруши тоже. Беруши не от гудения, а от воплей соседей, которым не нравятся технологии.
1 На Авито полно советских паяльников.
2 Для регулировки нагрева советского паяльника использую обычный советский латр.
3 Жало привожу в порядок так. Холодный паяльник! Напильником обтачиваю жало как мне нужно, обмазываю заточенную, рабочую часть жала жидкой канифолью, включаю в розетку жду нагрева. Но как только жало становится тёплым, начинаю натирать его припоем до тех пор, пока жало начнёт плавить припой. Необходимо успеть до того как жало нагреется до максимальной температуры. Второй вариант. Пока жало те́плое облудить его другим паяльником.
Да,вариант покупки на авито я рассматривал,хотя они обнаглели в конец.Но хотелось чего то поновей.Да и куплены уже 4 штуки,ещё и 5й купить?Тем более что два паяльника именно по "рецептам" советских.Только разной мощности.Zub@stik писал(а): Ср ноя 11, 2026 20:54:36 1 На Авито полно советских паяльников.
А ещё гул может отпугивать мышей и тараканов.Zapolyarny писал(а): Ср ноя 11, 2026 20:24:54 Можно сделать так, чтобы гудел. И продавать. По идее, гудящий паяльник будет лучше паять: микровибрации наверняка помогут разрушать оксидную плёнку.
Немного пораскинув мозгами (не по мостовой) прихожу к выводу,что дело в припое.Потому как покупал на одном известном маркетплейсе.А там много г***а продаётся в красивой упаковке.Поэтому уже заказал на ЧиД (хотя они наглеют не меньше) и припой,и флюс ЛТИ ,и новое жало бакон.Жду....
С припоем, как уже выше говорил, будьте осторожней, лучше купить рязанского "ПМП" изготовления (я пользуюсь таким), чем кота в мешке, с которым в лучшем случае будет плохая работа, а в худшем - отравление своего и окружающих организмов.
