BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Dimaska »
Привет всем !
Тут на досуге накидал код для включения освещения в нужное время. Использовал то что было под рукой, вроде как работает всё, да не уверен в правильности написания работы с EEPROM.
Cильно не бейте работаю с бейсиком 5 дней . Знание других языков равно нулю
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.0 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Config Sda = Portc.1
Config Scl = Portc.0
Const Ds1307w = &HD0
Const Ds1307r = &HD1
Config Portd = Output : Portd = &B00000000
Config Clock = User
Config Date = Dmy , Separator = .
Dim H As Byte
Dim M As Byte
'===================EEPROM
$eepromhex
$eeprom
Timer_1_h:
Data 09    ' Начальные данные для таймера (часы)
Timer_1_m:
Data 57     ' Начальные данные для таймера (Минуты)
$data
Time$ = "09:55:00"
Date$ = "04.03.10"
Readeeprom H , Timer_1_h
Readeeprom M , Timer_1_m
Do
If H = _hour And M = _min Then
Portd.5 = 1
End If
Locate 1 , 1
Lcd "Timer1 = " ; H ; ":" ; M
Locate 2 , 1
Lcd Time$
Loop
' Benutzer definierte Routinen die von der datetime.lib im BASCOM genutzt werden
Dim Weekday As Byte
Getdatetime:
  I2cstart                                                  ' Start
  I2cwbyte Ds1307w                                          ' DS1307 schreiben
  I2cwbyte 0                                                ' DS1307 Adresszeiger auf 0 stellen
  I2cstart                                                  ' Start
  I2cwbyte Ds1307r                                          ' DS1307 lesen (ab vorher eingestellter Adresse 0)
  I2crbyte _sec , Ack                                       ' Sekunden
  I2crbyte _min , Ack                                       ' Minuten
  I2crbyte _hour , Ack                                      ' Stunden
  I2crbyte Weekday , Ack                                    ' Wochentag (in Dummy gelesen da von date$/time$ nicht genutzt)
  I2crbyte _day , Ack                                       ' Tag
  I2crbyte _month , Ack                                     ' Monat
  I2crbyte _year , Nack                                     ' Jahr
  I2cstop
  _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour)
  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year)
Return
Setdate:
  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year)
  I2cstart                                                  ' Start
  I2cwbyte 4                                                ' DS1307 Adresszeiger auf 4 (Byte 5) stellen
  I2cwbyte _day                                             ' Tag schreiben
  I2cwbyte _month                                           ' Monat schreiben
  I2cwbyte _year                                            ' Jahr schreiben
  I2cstop
Return
Settime:
  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour)
  I2cstart                                                  ' Start
  I2cwbyte _sec                                             ' Sekunden schreiben
  I2cwbyte _min                                             ' Minuten schreiben
  I2cwbyte _hour                                            ' Stunden schreiben
  I2cstop
Return
Сообщение suslogon »
а зачем тебе внешние часы реального времени, если они есть в меге32 встроенные?
Сообщение Dimaska »
Что было под рукой то и запихал !
я РАНЬШЕ ПРОСТО СОБИРАЛ УСТРОЙСТВА С ГОТОВЫМИ ПРОШИВКАМИ вот и напихал
Сообщение kip96 »
одна собственно данные, другая тактирование.
А подругому, даже и не получится.
Спасибо! Буду юзать. :beer:
Сообщение DossJ »
Помогите пожалуйста собрать две программы в одну или подскажите как заставить вызывать фунцию
первая прошивка
$regfile = "m16def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 8000000                                          ' used crystal frequency
$baud = 9600                                                ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Input
Dim X As String * 10
$lib "mcsbyteint.lbx"                                       ' use optional lib since we use only bytes
'configure PS2 AT pins
Enable Interrupts    ' you need to turn on interrupts yourself since an INT is used
'----------------------init keyboard-----------------------------------------
Config Atemu = Int1 , Data = Pind.3 , Clock = Pinb.0
'                 ^------------------------ used interrupt
'                              ^----------- pin connected to DATA
'                                       ^-- pin connected to clock
'Note that the DATA must be connected to the used interrupt pin
'Waitms 500                                                  ' optional delay
'----------------------end init keyboard-------------------------------------
rcall _AT_KBD_INIT
Print "Press t for test, and set focus to the editor window"
Print "send key test"
Dim Key2 As Byte , Key As Byte
Do
      Waitms 1500
      Sendscankbd Mark                                      ' send a scan code
Loop
Print Hex(key)
Mark:                                                       ' send mark
Data 12 , &H3A , &HF0 , &H3A , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2D , &HF0 , &H2D , &H42 , &HF0 , &H42
вторая:
$crystal = 8000000
Declare Sub Senden
Declare Sub Senden0
Declare Sub Senden1
Dim X As Byte
Dim Y As Byte
Dim Z As Byte
Dim Send As Byte
Dim Parity As Byte
$lib "at_emulator.lbx"
Enable Interrupts
Daten Alias Pina.0
Datenport Alias Ddra.0
Clock Alias Pinb.0
Clockport Alias Ddra.1
For Y = 0 To 29                                             ' sendet "hallo AVR"
  Send = Lookup(y , Dat)
  Call Senden
Next
Do : Loop                                                   'endlosschleife
'#########################  Unterprogramme #################################
Senden:
Do
Loop Until Clock = 1 And Daten = 1                          'warte bis PC empfangsbereit
'Startbit (immer 0)
Call Senden0
'8 Datenbists
For X = 0 To 7
  If Send.x = 0 Then                                        '0 Senden
    Call Senden0
  Else                                                      '1 Senden
    Call Senden1
  End If
Next
'parity
If Parity.0 = 0 Then
  Call Senden0
Else                                                        '1 Senden
  Call Senden1
End If
'Stopbit (immer 1)
Call Senden1
Sendscankbd Mark
Parity = 0
Return
Senden0:                                                    'sendet Eine 0 U "ber PS2"
  Datenport = 1                                             'Daten auf Output
  Daten = 0                                                 'Daten auf low
  Clockport = 1                                             'Clock auf Output
  Clock = 0                                                 'Clock auf 0
  Waitus 30                                                 '30µS warten
  Clockport = 0                                             'Clock auf Input
  Waitus 5                                                  '5 µS warten
  Datenport = 0                                             'Daten auf Input
Return
Senden1:                                                    'sendet Eine 1 U "ber PS2"
  Incr Parity
Return
Dat:
Data &H33 , &HF0 , &H33 , &H1C , &HF0 , &H1C , &H4B , &HF0
Data &H4B , &H4B , &HF0 , &H4B , &H44 , &HF0 , &H44 , &H29
Data &HF0 , &H29 , &H12 , &H1C , &HF0 , &H1C , &H2A , &HF0
Data &H2A , &H2D , &HF0 , &H2D , &HF0 , &H12
Необходимо перенести функцию Sendscankbd из первой прошивки во вторую. Врознь они компилируются и работают, а если хочеш перенести из код из одной в другую то начинаются ошибки кучей лезть, и в основном ошибки типа не найден вызов процедуры _такой_то: .Процедуры в подключаемых библиотеках есть но почему оно их не видит вопрос.
P.S: это пример реализации ps/2 клавиатуры, в первой прошивке работает отправка сканкодов которые нормально обрабатываются компом но нету начельной инициализации на уровне биоса и виндовса, а во второй - есть начальная инициализация но нету отправки сканкодов. Если у когото есть пример реализации лутьше поделитесь пожалуйста!
lib.zip
библиотеки для работы с ps/2 на bascom, нужны для первой прошивки
(6.24 КБ) 462 скачивания
Сообщение Si-Soft »
Помогите. Бьюсь уже несколько часов.
Читаю ROM-память iButton все нормально, читается. Хочу прочитать весь ключ нифига не работает.
В чем ошибка
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config 1wire = Portb.7
Dim Ar(16) As Byte , I As Byte
Do
1wreset
1wwrite &HCC
Ar(1) = 1wread(16)
Print "Number";
For I = 1 To 16
    Print Hex(ar(i));
Next
Waitms 1000
Loop
End
Сообщение Секретный кот »
Si-Soft писал(а):Хочу прочитать весь ключ нифига не работает.
В чем ошибка
1wreset
1wwrite &HCC
Ar(1) = 1wread(16)
В этом коде я вообще не вижу команды чтения, так что неудивительно :)))
Сообщение Si-Soft »
А какая тогда должна быть команда чтения?
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Команда чтения по интерфейсу 1 wire: 1wread. Она у тебя присутствует, но ничего не выполняет. По оператору print она должна тебе печатать код ключа, но куда она его тебе будет печатать? Для выполнения оператора print должен быть или подключен или сэмулирован терминал. Тогда уж лучше прицепить LCD и выводить на него то, что прочитано с шины 1wire. А смотреть все можно в Proteus! 8)
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
:cry: жаль что мне никто помочь не может
Сообщение Si-Soft »
Нет. Команда настройки usart'a у меня есть, просто забыл написать.
Когда я делаю так,
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Dim Ar(8) As Byte , I As Byte
Do
1wreset
1wwrite &H33             'Команда для чтения rom
Ar(1) = 1wread(8)
Print "Number";
For I = 1 To 8
    Print Hex(ar(i));
Next
Waitms 1000
Loop
End
то у меня получатся читать rom. В терменале получаю значение 01B927BB00000000.
Ведь получив команду &HCC устройство должно отправлять весь ключ, а я должен его прочитать, но читать не получается идут одни FFFFFFF......
Сообщение Si-Soft »
Подключил осциллограф. На команду &HCC ключ не отвечает. Кто нибудь знает почему так.
Команда &HCC – SKIP ROM, а &H33 – READ ROM. Делайте выводы....
P.S. USART здесь вообще не при делах :dont_know:
Сообщение Si-Soft »
Usart мне нужен для того чтобы видеть какие значения принимают переменные.
Все понял, ведь 8 байт это и есть 64 бита. :) И достаточно отправлять команду &H33.
Там кроме номера, собственно и читать-то нечего :wink:
Сообщение dimon-790 »
suslogon писал(а)::cry: жаль что мне никто помочь не может
Сам-бы давно написал наверное, если-бы не попрошайничал а почитал немного и подумал малость. Вот, взял пример с хелпика не много откоментировал , думаю дальше сам разберёшся.Хотел попробовать её в протеусе не нашел такой модели,так что если что не так извиняй. Покупать такую микру у нас в деревне "Гадюкино" негде, так-что как говориться чем могу...
adc.rar
(871 байт) 375 скачиваний
Все мы работаем по методу Робинзона Крузо – ждем пятницу.
Сообщение nsl2004 »
Скажите, приложенный Вам код считает серийник 1-wire устройства ? Что то я в нем ничего не понял :(
нет серийники с 1-wire устройств он не читает как впрочем и всё остальное касаемо 1-wire.
Сообщение nsl2004 »
Вот при таком коде
1wreset        'reset the device
   Print " V.1.2.2"
   Waitms 500
    W = 1wirecount()
       Print W ; "  " ; "1-wire device"
           Reg_no(1) = 1wsearchfirst()
            For I = 1 To 8
       Print Hex(reg_no(i));
            Next
       Print "  " ; "SERIAL NUMBER"       'print the number
Выводит серийник в удобочитаемом виде вот так 05ССС3080000005B
При таком коде
Do
1wreset
   Waitms 500
   1wwrite &H33
        Ar(1) = 1wread(8)
   Print "Number";
         For I = 1 To 8
   Print Hex(ar(i));
         Next
   Print
   Waitms 1000
Loop
Выводит тоже серийник но уже уже вот так ADAAAEAFBA5A5555
В чем может быть проблема? Ни настроек ничего не менял. Опросил в Протеусе один и тот же датчик, серийник не менял в настройках.
Сообщение nsl2004 »
Выходит Bascom скорее мертв, чем жив? :))
Вернуться в «AVR»
