Вопрос владельцам Б5-47 и подобных
Сообщение Volodiatel »
musor, а можно разве использовать двухтактную сзему преобразования на емкостную нагрузку? Дроссель то куда? (как ту лошадь в паравоз..:-) )
Согласен, изначально стоял резистор 2,7кОм+КС175. Падение напряжения составляло 12В. Все равно мыло....
Сегодня попробовал заменить стабилитрон на 12 вольтовый. Резистор оставил 1 кОм. Падение на транзисторе 15,5В. Импульсы моет во всем диапазоне напряжений от 0 до 299В. Шкворчит негромко... :-) У кого какие мысли? Электролиты в БП заменены все, плата управления и плата реле проверены на другом блоке питания.
Сообщение Валерон »
Сегодня закончил операцию своему Б5-50. Писк остался как кошмарный сон. Я скажу тем кто еще не решился на переделку, вы будете приятно удивлены.
Скрещивал свой Б5-50 с квазирезонансником от разбитого LCD Шарпа. Естественно перематывал вторичку транса на 320 вольт (потом понял, что лучше надо было намотать, где-то вольт на 340) и делал свою печатку в слот БП. Падение на регулирующем транзисторе сделал 28 вольт. Все работает как до переделки.
Теперь при включение, с непривычки пугаюсь, почему молчит? Не сдох ли. А потом вспоминаю. Теперь не нарадуюсь!!!!
[uquote="Volodiatel",url="/forum/viewtopic.php?p=3264471#p3264471"]musor, а можно разве использовать двухтактную сзему преобразования на емкостную нагрузку? Дроссель то куда? Падение напряжения составляло 12В. Все равно мыло....[/uquote]
а кто сказал что без...дгс делаем 2 обмотки да и возвратные диодики тоже ставим(надеЯлси это и так всем ясно было но видимоэто НЕТАК) кстати ДГС надо мотать на Шкаркасе с зазором и катухой с перегородкой разделеном на 2(как диф филтр) просто напряжение между полуобмотками ДГС почти 600в
по сути выпрямитерь ка 2 включеные впослед 1 такта прямохода но с фазой 180гр относително другдруга...
рисовать не будумдумаюи так разберетесь
Извиняюсь, что давно не писал. Праздники.... :-) Мытье импульсов я поборол. Применил совет уважаемого Телекота с первой страницы форума. Исключил встроенные компараторы TL494 и воспользовался TL431. На выходе - чистый ШИМ без всякого самовозбуждения. Посторонних звуков нет. Падение напряжения на транзисторе линейника 9,5-10,3 В в зависимости от нагрузки. Уровень пульсаций 9 мВ, что в 2 раза выше нормы. Пульсации не зависят от тока нагрузки, только от выходного напряжения (меньше 50В - 4мВ). Трансформатор не перематывал, так и остался с "неправильной" намоткой, где намотано сначала пол первичной обмотки, потом вторичная, потом вторая половина первичной.
Буду бороться с повышенными пульсациями. Отсюда вопросы:
Есть ли смысл перематывать трансформатор?
Есть ли смысл устанавливать экраны между обмотками?
Есть ли смысл устанавливать внешний экран?
Сообщение Ryukenden »
1. Дело Ваше.
2. Наверно, не помешает. Штатный тоже имел межкатушечный экран.
3. Кто его знает...
А где наш начальник транспортного цеха?
Добил я этот питальник. Перемотал трансформатор по рекомендации Старичка - разделил вторичную обмотку на 2 части, первичную не делил, 3 экрана - 2 межобмоточных и внешний, соединил в кучу и к средней точке конденсаторов. Поставил дополнительный дроссель после регулирующего транзистора на ферритовом колечке. Заменил конденсатор марки К40У 0,1мкФ на выходных клеммах на голубенький из развертки монитора (ну, не знаю я марки....:-) ) В плате управления регулирующим транзистором установил керамические емкости 0,1 мкФ параллельно электролитам и на выводы питания операционников.
Итог: 2,5 мВ пульсации при максимальном выходном напряжении и максимальном токе нагрузки. Почему-то точка с самыми большими пульсациями оказалась в районе выходного напряжения 50В и максимального тока нагрузки 4,5 мВ. В остальных точках меньше. Падение на регулирующем транзисторе 10В.
Что ощутимо снизило пульсации: дроссель, емкости в плате управления и замена конденсатора 0,1 мк на выходных клеммах. Переразвел цепи нагрузки -300В, резистрор мощный, диодный мост.... Все слепил на выводах трансформатора, иначе как-то странно там было... Провода 300В шли от транса через весь питальник на мост с емкостью, находящиеся на передней панели, потом обратно через мощный резистор к регулирующему транзистору на заднюю панель.... Гении.....
Сообщение Lexuskov »
Доброго времени. Б5-50 вариант с антенной и где нет доп обмоток на базах инвертора. Не могу добиться нормальной работы ЗГ или Модулятора. Все типовые работы проделаны. Почти не пищит.Достаточно тихо-не нормально.Работает как то не так,но регулируется. Смотрел осциллом отдельно плату запитанную от двух источников.Явных косяков не видел,но на максимуме не синхронизируется. Сравнивал с другой платой-её быстро отобрали типа щас тоже спалишь. Знаю что не очень можна верить,но на заведомо рабочей плате частоту показывает стабильно 5..кГц а на пациенте 4... 7... 8... опять 4... . Замыкание Т5 валит ген. Регулировка Р12 на корпус тоже регулирует но както коряво. По выходу питание вниз меньше 100в не уходит нагрузку 100ма не держит. Вопросы к уважаемым Котам Совместимы-ли платы инверторов от разных блоков по напряжению,производителю,наличию доп обмоток и если возможно схему моей версии без обмоток. Какое минимальное и максимальное напряжение должен выдавать инвертор на б5-50 (настроенный). Какова ваще линейность регулировки р12.По всей длине или в одном участке. Подозреваю самовозбуждение ЗГ по случайному закону. Как с этим злом бороться. С7 шунтировал,менял на пленку,так и оставил, с8 с9 тоже.Древние транзисторы менял местами. Линейник полностью рабочий проверен. Ключи 809 родные никем не меняные с завода. Подставлял 13009 вместе с охладой. Переделывать не собираюсь нужен в стоке. Он же когда то работал. Ключи не горели плюнул макс на выход сгорел 3,65к и все. Были поменяны все кондеры включая большие. Проверка показала приемлемое состояние (завышенный импеданс).
Это схема платы БП без базовых обмоток. Правда, абовянского (армянского) БП (логотип типа буквы "Ц"), но и в БП с "антенной" схема та же. Помню, совал такую плату от "антенны" без обмоток в "антенну" с обмотками, БП не сдох.
Возможно, что цоколёвка выхода (на КТ809) платы в "антенне" может быть иная. Поэтому армянина в "антенну" лучше не совать, не убедившись в 100% идентичности цоколёвки выхода. К тому же у армян резисторы (которые между базой и эмиттером каждого из силовых ключей) смонтированы возле транзисторов, а в "антенне" - на плате БП.
Если вынуть плату стабилизаторов, то будет ли около 65 В до РЭ (транзисторы КТ808)? Мерить на радиаторе (на котором они стоят) относительно минусового гнезда.
Спасибо большое за схему.Почему та не мог найти в таком варианте. Смущают напряжения на д17 д18 верно ли они же прямо стоят. Почему в стоке отсутствуют с8 или с9. Они же задают частоту модуляции или длительность зап импульса.Ставил второй снимал никакой разницы. Именнно без упт не мерил,но думаю что будет вольт 160 170.Позже проделаю Куда уходит стрелка с эмиттера однопереходника у меня нет этой линии. что считать землей.
Пусть Вас не смущают Д17, Д18. Их вообще замкнуть можно. Сам делал такое, и это не ухудшило работу БП. Правда, в сороккаком-то.
С8, С9 задают только частоту опорной пилы.
Не обращайте внимания на лишние контакты, они так - для контроля режимов и в работе не участвуют. И в "антенне", скорее всего, отсутствуют. Я ж сказал, что это схема для армянской версии. А для "антенны" я и сам найти не могу, да это, думаю, и не нужно.
В замере я указывал выходное минусовое гнездо БП, возле которого знак "минус".
102в без упт. Щас померил. р12 в каком положении должен быть
Что-то многовато... Но это моё личное мнение. Может, много навертели резистором R12? В каком положении - не знаю.
Заодно - на шасси есть стабилитрон Д817 какой-то. Проверьте его, прежде отпаяв один из выводов его. У меня когда-то было так, что из-за него (утечка была, по-моему) БП работал некорректно как-то, уже не помню, как, ибо это было в 2002-2004 гг.
Ибо этот стабилитрон подключается параллельно транзистору Т2 в РЭ (между К и Э).
Последний раз редактировалось Ryukenden Сб мар 17, 2018 09:04:07, всего редактировалось 1 раз.
д817в проверял отпаивал.Линейник проверял китайской приблудой.Она дает до +- 390в вполне приличной постоянки.
Стабилитрон, значит, цел?
Ощущение что с генерат-модулят чтото не так. Рем платы нет естесств. Полноценную лабораторию разворачивать не хочется,но видимо придется-уже зацепило и времени потраченного жалко. Есть два рабочих 47 вроде армянских,но один на даче другой в офисе должен валяца но он раскуроченный коллеги.там инвертор живой сгорел имп транс. добраться могу после 20-го толька. И не факт что плату пристроиь можна.
ЗГ там простейший и запускается от генера на КТ117. Без импульсов с него ЗГ не будет работать.
Кстати, армянин с какого-то времени (примерно с 83-84 гг) использовал более длинную плату, а в антенне осталась прежних размеров.
Примостить, думаю, большой проблемы не составит.
Эх, жили бы Вы в Челябе...
Чет меня эти пос блогинги всегда выбешивали. Там параметры чуть не от фазы луны зависят. или прогуливал многа. Когда зг стал внутренним прям радовался. Так то не очень далеко от Челябинска,но и не рядом. Уфа.
Уфа... Понятно.
Похоже зг нет нет да и без запуска дергается или мож 117. его не менял пока,но думаю что найду (небыстро)
