Взлетит ли самолет?
Сообщение Андрей Бедов »
Муркиз писал(а):по твоей теории, запуск ракет/самолетов с летящего самолета получается тоже невозможным.
Летящий самолёт при этом летит назад?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 13, 2019 19:21:40, всего редактировалось 1 раз.
Ещё раз ссылку на видео повторю-
тайминг- 19 и 43 минуты.. 19 минут- испытывают модель, а 43 минуты- самолёт.
Сообщение Муркиз »
Какие личности ? Я хоть одно слово про личности сказал ?
Сообщение Maykill »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3569163#p3569163"]
Если транспортёр будет уравнивать возрастающую скорость разбега, то крыло не будет двигаться относительно окружающего воздуха.
Знаешь а ведь по твоей теории, запуск ракет/самолетов с летящего самолета получается тоже невозможным...
Скажи пожалуйста, а сколько ворот ты в год меняешь ?[/uquote]
запуск ракет с летящего самолета...
там есть свои нюансы....если скорости сопоставимы-
открыл глаза
Сообщение кз в хз »
АлександрЛ писал(а):Ещё раз ссылку на видео повторю-
И что? В видео видно, что там не выполняется условия задачи. И самолет и модель двигаются относительно ввп. И их подстилки не успевают компенсировать Это движение. Самолет может взлететь только как вертолет, когда его винт раскрутится до таких оборотов. при этом на крыле не будет подьемной силы до этого момента.
Сообщение Hand-Maker »
Ну-ка стоп!! :kill:
Изначально была представлена картинка с самолетом на транспортере и вопрос -- взлетит или нет.
По поводу скорости ленты и тем более ТАКОГО ее движения, чтобы не давать самолету набирать скорость не было ни слова.
Сообщение Slabovik »
Просто этой "задаче" сто лет в обед и нужно смотреть её исходную постановку, а не вольный пересказ посредством испорченного телефона.
А в исходной постановке был самолёт на транспортёре, лента которого двигалась навстречу движению самолёта с такой скоростью относительно земли (!), с какой скоростью сам самолёт двигался относительно земли же. Выходит, самолёт стоит - лента стоит. Самолёт начинает движение - лента начинает движение ему навстречу.
Самолёт взлетает и вообще движется ОТНОСИТЕЛЬНО ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, и земля или лента транспортёра здесь НИ ПРИ ЧЁМ!!!
зы.. Когда- то в 30-х годах, во время воздушного парада в Москве был настолько сильный ветер, что самолёты просто "зависли" в воздухе (относительно Земли)
Сообщение ypppu »
Всё просто. Взлететь - значит подняться вверх. Чтобы подняться, нужна подъёмная сила. Чтобы была подъёмная сила, нужно чтобы воздух двигался навстречу крылу. То есть совсем необязательно самолёту двигаться относительно транспортёра. Достаточно чтобы винт создал нужную скорость воздушного потока.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3568934#p3568934"]Вопрос "на засыпку"-
"типа условие" - проводим "условную линию" от центра Земли к центру Солнца.. С какой скоростью будет двигаться по поверхности Земли "точка пересечения" этой линии с поверхностью Земли? (точный ответ не обязателен- хотя бы приблизительный)[/uquote]
Со скоростью 40000 км в сутки.
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):А в исходной постановке был самолёт на транспортёре, лента которого двигалась навстречу движению самолёта с такой скоростью относительно земли (!), с какой скоростью сам самолёт двигался относительно земли же. Выходит, самолёт стоит - лента стоит. Самолёт начинает движение - лента начинает движение ему навстречу.
Вот теперь ты доопределил задачу и все сразу встало на свои места. Самолет начал разгон вперед относительно неподвижного воздуха и после этого ему совершенно безразлично куда и с какой скоростью движется транспортер, это повлияет только на обороты колес.
Я её не доопределил - это она в исходном посыле такая и есть. Просто я ёе в первый раз услышал лет .дцать назад и знаю, о чём речь.
Посмотрел видео "Разрушителей"... я в шоке. Если сам пилот засомневался, то какие ж они тупые... Недаром у них "пи" равно четырем.
Сообщение fox63 »
"типа условие" - проводим "условную линию" от центра Земли к центру Солнца.. С какой скоростью будет двигаться по поверхности Земли "точка пересечения" этой линии с поверхностью Земли? (точный ответ не обязателен- хотя бы приблизительный)[/uquote]22 июня и 22 декабря 40 000 км в сутки, в остальное время меньше. Насколько, считать лень.
Хотя вроде наоборот. В общем, из-за наклона земной оси, это воображаемая линия то по экватору крутится, то выше на 15 градусов.
Пока вы толчете про все про этот долбаный самолет, случилось непоправимое! :facepalm: :o :cry:
[uquote="fox63",url="/forum/viewtopic.php?p=3569503#p3569503"]22 июня и 22 декабря 40 000 км в сутки, в остальное время меньше. Насколько, считать лень. .[/uquote]
А в "километрах в час"? А "точно" я и не просил- я просил "приблизительно"..
АлександрЛ писал(а):Самолёт взлетает и вообще движется ОТНОСИТЕЛЬНО ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА, и земля или лента транспортёра здесь НИ ПРИ ЧЁМ!
Лента транспортёра не даст ему набрать скорость относительно окружающего воздуха.
ypppu писал(а):совсем необязательно самолёту двигаться относительно транспортёра. Достаточно чтобы винт создал нужную скорость воздушного потока.
Винт не создаст скорость воздушного потока, достаточную для образования подъёмной силы на крыльях.
У реактивных самолётов двигатели вообще висят под крыльями, или даже за ними (Ту-154 и прочие). Двигатель нужен для разгона всего самолёта относительно окружающего воздуха. Именно эта скорость создаёт подъёмную силу на крыльях.
Чтобы набрать эту скорость, самолёту нужно разогнаться относительно окружающего воздуха. Транспортёр с автоподстройкой не даст ему этого сделать.
Сообщение ypppu »
В задаче не сказано, что двигатель вялый. У некоторых самолётов двигатель позволяет взлетать как на вертолёте.
ypppu писал(а):В задаче не сказано, что двигатель вялый.
Ну явно же подразумевался "обычный" самолёт без всякой экзотики, типа вертикального взлёта.
ypppu писал(а):У некоторых самолётов двигатель позволяет взлетать как на вертолёте.
:shock:
Сообщение Asaba »
Как лента через перекатывающиеся колеса самолета может препятствовать набору скорости самолета относительно воздуха? Сопротивление трения качения подшипников ничтожно по сравнению с тягой двигателя. И увеличение оборотов колес в 2 раза не приведет даже к их заметному нагреву. А иначе куда денется энергия двигателей?
Вроде почти все поняли уже.
Сообщение ypppu »
Андрей Бедов, я и говорю про обычный самолёт с мощным двигателем.
Речь не о функции вертикального взлёта, а о том, что винт таки может создать достаточный воздушный поток, и подъёмной силы хватит, чтобы оторваться от конвейера.
Короче, не обязательно разгонять самолёт относительно окружающего воздуха, можно воздух разогнать относительно самолёта. :tea:
