Бар-Барсик писал(а):симптомы тоже... на ресете 0,3в...
mr_kot писал(а):А если контроллер вытащить из панельки/выпаять - какое напряжение?
Бар-Барсик писал(а):на контакте ресет 5в
SmarTrunk писал(а):Для некоторых МК АВР, можно фьюзами разрешать использовать вывод Reset как обычный порт. Тогда программирование по ISP невозможно. Не знаю, можно ли этот вывод делать выходом - надо читать даташит конкретного МК.
и в avrdude пишет vrdude.exe: error: selected device is not supported by programmer: t13
SmarTrunk писал(а):можно фьюзами разрешать использовать вывод Reset как обычный порт.
Бар-Барсик писал(а):купил новую тини13
Рюмкин писал(а):1-"Диоды VD1, VD2 – обычные выпрямительные",на схеме их два,на плате один стоит и не выводной 1N4007,что за марка и тип?
Питание МК осуществляется от USB, но не через диоды, как в исходной схеме, а через LDO стабилизатор LM1117 на 3.3В.
Рюмкин писал(а):2-Диод 1N4148 я знаю выводной,а на плате что за марка стоит?
Рюмкин писал(а):3-Понижающий смд на 3,3V разные есть,какой применять?
Рюмкин писал(а):А вот С5 я не нашёл на плате,где он?
Рюмкин писал(а):И дросселя я такие не имею,подскажите какого типоразмера они?
Рюмкин писал(а):AVR910 (схема Prottoss'a)
Рюмкин писал(а):На плате у разьема стоит 1m,на схеме его нет,это что конденсатор кер. на 1мкФ или резистор 1мОм?
