Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Sergksv08 »
Хатуль-мадан приборчик дома, приду, замеряю, скажу; но мне это не критично аккумулятор стоит 3,6v 1050ma ,к ВАМ вопрос- при измерении эл конденсаторов емкостью меньше 10мкф безбожно врет если смотреть сигнал на 7ноге то не пила а завал напоминает синусоиду; размах по напряжению нормальный- что подскажите? (выше 10 мкф пила нормальная при увеличении ёмкости пила уменьшается)
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Sergksv08 писал(а):при измерении эл конденсаторов емкостью меньше 10мкф безбожно врет если смотреть сигнал на 7ноге то не пила а завал напоминает синусоиду; размах по напряжению нормальный- что подскажите? (выше 10 мкф пила нормальная при увеличении ёмкости пила уменьшается)
Так и должно быть, чем выше емкость, тем больше времени нужно на ее заряд стабильным током. А если на малых емкостях происходит искажение формы "пилы", то это как раз проблемы каскадов ОУ и его быстродействия, возможно ошибки в монтаже, или в источнике тока на 2мА, или переключатель коэффициента усиления. Малые емкости измеряются при малых токах и минимальном усилении, чтобы МК успел за короткое время ее заряда проанализировать скорость нарастания dU, важна и линейность нарастания ("пила" должна быть на всех диапазонах, см. вложения в статье).
Хатуль-мадан а почему же тогда у мирон63 этот же узел собран на tl082 и он меряет от 1мкф в чем же разница ?
Сообщение otest »
Уважаемый Sergksv08 изучайте схемотехнику. Что вы здесь ликбез устроили. Не нравится схема соберите другую.
otest писал(а):Уважаемый Sergksv08 изучайте схемотехнику. Что вы здесь ликбез устроили. Не нравится схема соберите другую.
при чем здесь нравится не нравится она собрана .хочу наладить до конца и понять в чем разница этого узла у оригинала и у автора .а если вы знаете так подскажите
Электрический кот
Sergksv08, если у Вас собрано на TL082, то возможны два варианта, или ошибка в монтаже, или неисправных деталях. Последнее время часто пишут, что эти ОУ попадаются "левые". Попробуйте другой экземпляр. Положительное питание на ней нужно около 7В. В моем варианте прибора измерение минимальных емкостей от 0,4 мкФ, электролитические от 0,68мкФ за счет повышенного ESR.
Сообщение ustis »
ustis, простите, но мне кажется за "Mitsubishi Trium Mars цена 340р" Вы переплачиваете.
У нас Nokia-1110i стоят 300р, другие не нашёл!!!!!!
Сообщение CAHEK »
serg1968-09 писал(а):CAHEK Извини,но фотку уже сделать не могу,так как дисплей приклеил.Мне проще промаркировать детали на печатке.Если Вас устроит,то в субботу промаркирую и выложу.
Буду благодарен!
Очень хочется собрать прибор,а времени вообще не хватает......
Спасибо.
Сообщение serg1968-09 »
CAHEK Ну и славненько,заметано,в субботу выложу промаркированную.
Сообщение kubinichek »
Хм. А к Вам, любезный, знания пришли автоматически - с первым бокалом пива?
Сообщение otest »
Знания приходят с трудом. Прочтите тему ветки. Как работают ОУ обсуждается в другой ветке. Поиск в помощ.
Хатуль-мадан , замерил-самое большое потребление около 62ma
Сообщение Liustrig »
Всем добрый день! Перебрал около 10 дисплеев от нокии 1100 и все зеркалят.. Прошивка под него же с литиевыми батареями... В чем может быть причина?
Сообщение atac13 »
sergho писал(а):Откорректированный мной вариант, плата уже спаяна, косяков нет
ПЛАТА СО СТР 25
типа исправленный вариант и рабочий......
всем привет!наконец то дошли руки -начал собирать ,вот паяю и что ???????
вот скрин участка платы
(74.48 КБ) 1187 скачиваний
или я того :shock: или с первой ноги MCP6022 надо по схеме R13 200 ом????? :shock: :shock:
и 5 ,6 нога ICL7660 по схеме соеденяются (ТУТ РАЗОБРАЛИСЬ)
или чего то не знаю????
Последний раз редактировалось atac13 Пт ноя 30, 2012 23:19:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение atac13 »
не ,ну я \\\\\\\ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как у этого чела работала плата :kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
ещё один косяк
кнопка + должна соед с 6 ногой пика
а тут где??????? соеденение ?????
(219.58 КБ) 980 скачиваний
это я только пол платы проверил
ЕХАНЫЙ ЕКИБАСТУЗ!
Сообщение atac13 »
вопросик к Хатуль_мадан.
вот как подключаеться MAX756 по даташиту
(56.85 КБ) 727 скачиваний
а у вас по схеме 5 выв свободный ,а с аккума идет на 1 выв .т.е все НАОБОРОТ.
поясните ,я привык доверять даташитам :shock: :shock:
пока я эту микру не впаивал ,завтра попробую ,как она у вас работала????
atac13 Видимо Вы чего то не знаете.На схеме указано не ICL 7660.Там четко написано,что на ICL7660 можно заменить ту микросхему,которая указанна в схеме,а в схеме указана ADM660.Следовательно,согласно даташиту на ICL7660 5 и 6 нога не соединяются друг с другом.Так что на печатке у Вас все правильно.Сам тоже прокололся на подключении ICL7660 не запустилась,пока не отсоединил 6 ногу от 5 ноги.Ошибки бывают у всех.
Сообщение atac13 »
за подсказку спасибо :beer: ,точно скачал даташит ,да 5 и 6 нога не соеденены,тут недоработочка Хатуль_мадан,я всегда делаю по схеме ,и на схеме надо бы указать ,что если идет замена на ICL7660 ?то 5 и 6 ноги не соеденяются.
а вот что с MAX 756?
И С ОСТАЛЬНЫМИ КАСЯКАМИ ЧТО ?Я ПРАВ или за день мозги поплавились,и я туплю....
serg1968-09 а вы 2 и 4 ноги как в даташите соединяли ,кондюк на 10 мкф?
atac13 Да,ставил на 10мкф простой,пленочный чип не электролит,-5 вольт держатся стабильней.По поводу MAX756 ничего сказать Вам не могу,так как у себя делал на NCP1400ASN50T1.MAX756 найти не смог.
Сообщение sergho »
atac13
Меньше эмоций, больше дела. Та плата что я выложил, работает и соответствует схеме с корректировкой под мои детали. Если что непонятно, пишите в личку, разъясню. Если есть сомнения, выложу фото работающего прибора.
P.S. Что за странная привычка ставить сто восклицательных и вопросительных знаков? Не достаточно думать по схеме, надо иногда и в даташиты заглядывать. Особенно когда схема предлагает разные варианты
Странно, но ваши скрины моего варианта платы нифига не совпадают с моим выложенным вариантом.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
