Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
Да, я уже понял, по отдельным проводкам подсветки.
Сообщение wockman »
С НОВЫМ 2015 ГОДОМ ДРУЗЬЯ!
Сообщение Trampler »
Здравствуйте,
собрал этот прибор по прилагаемой к сообщению схеме.
Все вроде работает, тестирует, но при отключении (после завершения цикла работы)
светодиод гаснет, а экран так и остается писать "Bye", не отключается.
Это нормальная работа?
Если нет, подскажите пожалуйста, в чем может быть причина.
И еще, вместо отображения знака "Ом" рисует какую-то блин лестницу ...
Спасибо!
P.S.
Прошивка - ComponentTester-1.16m
Экран - wh1602b
Сообщение vlad465 »
И еще, вместо отображения знака "Ом" рисует какую-то блин лестницу ... - это у вас наверно дисплей с кириллицей.
После выключения с 10 ноги меги должен пропасть удерживающий потенциал, и дальше по цепочке, ищите где ошибка.
Сообщение Александр190284 »
Кто поможет с этим китайским чудом
случайно убрал контрастность какие то прошивы микросхемы атмега 328п нашол в нете
vlad465 писал(а):И еще, вместо отображения знака "Ом" рисует какую-то блин лестницу ... - это у вас наверно дисплей с кириллицей.
Спасибо, буду разбираться.
К предыдущему посту картинка не прицепилась, повторю:
UP.
Залил кириллическую прошивку - лестница осталась. Ну, это не беда, пофиксю потом. А пока будет резистор сопротивлением 6800 лестниц :)
UPUP.
А экран в приложенной схеме вообще должен отключаться?
Сообщение vlad465 »
Экран выключаться должен.
По поводу лестницы - сравните таблицы символов в даташитах на свой дисплей и китайский без кириллицы, наверно где в китайце символ ома - у вас лестница.
Выдалось немного свободного времени, просмотрел свою печатку и нашел косяк: завел случайно Ubat на + питания, собственно, управляющий питанием транзистор остался не при делах :)
Сообщение vlad465 »
Бывает... :)
Сообщение leonardo9 »
Здравствуйте,собрал прибор -заказывал у vlad465 еще в конце 2013гг сейчас решил попробовать перепрошить. Все прошилось (прошивал и 218 и247) включается, показывает меню,но не проходит тест при закорочивании выводов и ничего не меряет , ни транзисторы, ни конденсаторы и резисторы .В подменю-генератор и шим показания можно менять кнопкой.А при включении показывает напряжение батареи и питания-5v потом пишет Сell! и 10mv 10mv 10mv и все подскажите где копать. на 187 прошивке все меряет
Сообщение котопёс »
У меня такая проблема. При подключении зарядки горит зелёный светодиод.
Нет переключения на красный. Вроде всё проверил. Ltc 4054 работает нормально.
Сообщение vlad465 »
Если светодиод припаян правильной полярностью, то зеленый горит когда АКБ полностью заряжена (она поставлена, какое там напряжение?), или выкладывайте фото что там напаяли, в хорошем качестве.
Сообщение котопёс »
Я так и понял. Сейчас напряжение на акб 3.8
Сейчас сфотаю.
Сообщение vlad465 »
Может светодиод наоборот припаян? Чтобы не дожидаться зарядки аккумулятора - отключите его, светодиод должен изменить цвет.
Сообщение котопёс »
При отключении ни чего не меняется.
Сообщение vlad465 »
Катод диода припаян?
Сообщение котопёс »
Конечно. Это от засветки. Фотал телефоном.
Может уменьшить резистор с ltc на базу транзистора?
Сообщение vlad465 »
Какой там стоит транзистор?
Я бы заменил резистор 470 ом на 1 ком.
Сообщение котопёс »
Стоит 847с. Раньше стоял на 1к. этоя заменил на 470. С 1к было всё то же самое.
Сообщение vlad465 »
Собрано все правильно, тогда ищите замыкания под деталями и проверяйте диод с транзистором.
