Подскажите... различные мелкие вопросы
спасибо, очень интересно... рыл в нете - так там одна промышленность: нефть да газ качают и стоят кучу денег..
Лень - двигатель прогресса!
Хорошо, вы собираетесь измерять температуру жидкости. Значит, вам нужен влагозащищённый датчик. Вы сами его будете изготавливать или купите готовый?Челюскин писал(а):спасибо, очень интересно... рыл в нете - так там одна промышленность: нефть да газ качают и стоят кучу денег..
Предлагаю использовать d18s20, термопасту, диэлектрики...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
...и после этого какая будет погрешность?Av4arik писал(а):Предлагаю использовать d18s20, термопасту, диэлектрики...
какая у датчика такая и будет...на отслеживание изменений будет уходить 5-10 секунд....Gudd-Head писал(а):...и после этого какая будет погрешность?Av4arik писал(а):Предлагаю использовать d18s20, термопасту, диэлектрики...
Постоянка.Gudd-Head писал(а):Постоянка/переменка?Gur_man писал(а):Подскажите пожалуйста, реле РЭС 15 или РЭС 49 пойдет для коммутации цепей 190В 10мА?
Поздно. Справочник на работе. Теперь посмотреть смогу не раньше понедельника.Gur_man писал(а):Постоянка.
РЭС-15: постоянный ток 0,2 А при 30 Вольтах; 0,015 А при 150 Вольтах.Gur_man писал(а):...Постоянка.
РЭС-49: постоянный ток 1 А при 36 Вольтах; 0,1 А при 150 Вольтах.
"Полупроводниковые приемно-усилительные устройства. Справочник радиолюбителя", Терещук Р.М. 1987, стр.83.
Спасибо за помощь! Подсчитал, потребление 0.007А и 175В максимум, попробую поставить.
как расчитать механическую энергию пули?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Добрый день! Кому-нибудь приходилось встречаться микросхемой-драйвером светодиодов TLC59401?
Подскажите пожалуйста, какую отладочную плату выбрать для начала изучения микроконтроллеров..
думаю готовый. ведь можно в трубу его как-нить вставить?...Хорошо, вы собираетесь измерять температуру жидкости. Значит, вам нужен влагозащищённый датчик. Вы сами его будете изготавливать или купите готовый?
Здраствуйте все.А мне подскажете?у меня опыт никакой почти в электронике,Дело вообщемто вот в чём ,собрал я 3 светодиода последовательно погасил ток до 20мА (даже чуть меньше)сопротивлением и собрался поставить всё это в мотороллер ,но вот от акб они нормально горели а после постановки на мото тоже горят НО! только вначале ,после заводки двигателя они начинают гореть попеременно и хаотично(типа светомузыки
) .Поставил я есчо диод 224 последовательно перед остальными теперь горит стабильно только тот светодиод который стоит после него .Вообщем непонятно .собрал есчо также 3светодиода и сопротивление тоже такой результат. И есчо при заведёном двигателе мультиметр(цифровой дешёвый) тоже сходит с ума и цифры пляшут как хотят ,взял у знакомого хороший у него тоже самое.КЗ нету я всю проводку поменял и облазил.Наверно (есть подозрение) что виновата сама конструкция электрооборудования.может кто чего посоветовать в этом случае?
Я боюс О_Ома!
arckot, у тя напряжение аккумулятора на твоём мотороллере какое ?
12вольт ,реле регулятор электронный в нём сам регулятор напряжения электронный а вместо реле обратного тока стоит диод ВСУ10 .
Я боюс О_Ома!
Попробуй вот так сделать:
Кондёр вольт на 50 поставь, ёмкость - десятки мкФ..
- (1.99 КБ) 397 скачиваний
Спасибо МитяРа! Поставил постоянный конденсатор (это который с +
)на 100мк на 25 вольт всё стало работать!А в чём секрет ? если не секрет?Моё предположение как дилетанта это что по массе гуляют паразитные токи изза зажигания?(у меня там нет резисторов сразу высоковольтный провод идёт с катушки на свечу.)
Я боюс О_Ома!
