Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Сообщение ПетроУД2 »
может я и неправ,но вижу опечатки,перемеряйте напряжения еще раз.
Сообщение andrey_1953 »
перемерял,TL084 12-13-14 было 0,37 сейчас 0,5,
3846 5 было 0,20 сейчас 0,45.всё остальное по прежнему.
5,6,7 тл 084 правильно написали?Стабилитрон на 12в поменяйте возле 1 ноги тл084.
Написал правильно, и не только на 5,6,7. Стабилитрон на 12в пока не нашел.Забыл написать,при включении на выходе
появляется 60в но сразу же и пропадает.
ПетроУД2 после замены стабилитрона апарат работает.
ОГРОМНОЕ вам спасибо за помощь.
Сообщение alex86-09 »
Добрый день! Аппарат ММА-200 схема похожа на ресанту проф пн, не работает регулировка по току. На выходе шунт отсутствует. Куда копать, подскажите?
Добрый день! Есть ли схема на аппарат PIT 160A? Бок питания на 24В в первичной обмотке стоит top222yn.
платы сфоткайте.
Сообщение ale463 »
Всем здравствуйте.Подскажите,можно ли имея осцил с ебэй DSO138 и зонд 1:10 и питая его от аккомулятора,посмотреть управляющие сигналы на сви180 колибр на затвор-эмитере полевиков и ранее?
Сообщение Goodefine »
Есть пациент Днипро ММА-250, очень похож внутри на такой
Различие в наличии дисплея отображающего заданный ток. Схема такая.
Умер на глазах, сначала плохо варил, с трудом поджигая дугу, потом и вовсе напряжение на выходе исчезло. Вскрытие показало, что треснул токоограничительный резистор RT1(2)D 150R 10W. Был заменен также диодный мост В1 (слегка грелся с оборванным резистором без нагрузки), вылетели ключи (КЗ) G2 и G4.
Питание +5В, +15, -15 В присутствует, чистое. Транзисторы заменены на время опытов на конденсаторы по 2n.
Эпюры управления на gate довольно странные:
(141.35 КБ) 1264 скачивания
Практически один в один эпюра на первичной обмотке ТГР, более того, у uc3846N на выходах 11 и 14 она точь такая же, единственно на них присутствует смещение по постоянному напряжению. Шутдаун в нуле, на REF 5.1В, на выводе 8 характерной пилы нет - постоянка 2В и на ней колебания похожие больше на синусоиду примерно в 0.2В. На выходах 6 и 7 маленькая пила есть. Отключил для чистоты эксперимента первичную обмотку ТГР вообще. Ничего не изменилось. Заменил 3846 - картина абсолютно та же. Теперь подозрения на VT1-VT4, могут ли они в случае утечки на gate (тестером звонятся без криминала) давать такую картину на выходе ШИМки? Может кто сталкивался
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сообщение владимирон »
ослик у вас отколиброван
Да в принципе еще совсем недавно вполне сносные картинки рисовал:
Нет не могут. Былабы утечка грелся бы блок питания.
Добавлено after 1 hour 34 minutes 27 seconds:
Всетаки проверте ослик по встроеному калибратору
Все таки ослик... Начиная с импульсов частотой выше примерно 10 кГц, вместо меандра - пила, причем в данном случае на один период пилы где-то десять периодов меандра. Вот как то так... На другом осцилле все ок (нашел еще непропай на штырьке драйвера, как раз в этом плече и вылетели транзисторы), эпюры на 4-х ключах:
как и предпологал . а так нормальные осцылы.
Сообщение sanchoys »
Привет форумчане!!! Вот столкнулся со сварочным инвертором, тоже КОРУНД-220, не знаю как они его использовали но попалили все силовые диоды и транзисторы и еще на радиаторе стоял какой-то прибор обозначенный как D9 (видно диод) корпус ТО-220 может кто знает что за деталь или диод? На фото видно как он выгорел напрочь. Благодарю
Сообщение thcn »
типа MUR1560
Николаевич
Сообщение ale463 »
Всем здравствуйте.Сварка СВИ 180 АП MINI-попала вода.Помогите разобраться.Вылетело 3 ключа.В драйвере поменял все стабилитроны-один был пробит и gробит один диод-остальное ок.Внешнее питание.До ТГР осцилки 5v 2ms ок.После ТГР ,подскажите,по моему тоже,только вот нагрузил 200ом и их перекосило везде.Так по моему быть не должно хотя может я ошибаюсь?
Фото платы.
(53.88 КБ) 899 скачиваний
С нагрузкой 200ом.
(35.17 КБ) 1054 скачивания
Без нагрузки.
(37.36 КБ) 1074 скачивания
Сообщение thcn »
А вы хотели получить идеальный сигнал ?
Николаевич
Сообщение ale463 »
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3207539#p3207539"]А вы хотели получить идеальный сигнал ?[/uquote]
Здравствуйте.Я так понял что можно впаивать ключи и через лампу и тд и тп?
