Заказывайте лишь в крупных магазинах, не старайтесь выгадать червонец
AliExpress
Когда меняется обменный курс, то точно такое же происходит у многих мелких продавцов.
тут не обязательно скидки и экономия. Сколько раз попадал что сделал заказ,не отправляют или трек не отслеживается,заходитшь на страницу товара,а там цена вместо $10 стала $12 и все.Месяц потерян. И не один пассивный гей не напишет,что мол извини не хочу терять 2 бакса.Когда меняется обменный курс, то точно такое же происходит у многих мелких продавцов.
Прод отправляет типа Курьер Сервис Экспресс. По треку пакет получен в Смоленске 28.02. Пишу что за хрень а в ответ "опять ебола".
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3800461#p3800461"]
[/uquote]
А ещё есть очень не приятный момент, когда заказываешь товар, платишь по одному курсу. А через неделю или месяц тебе говорят, что какие то проблем на таможне и мы возвращаем вам деньги, а по итогу сумма может уже быть на 5 - 10 процентов меньше, чем ты платил.
В итоге и товар не получить, и денег немного потерял...
При выборе телевизора важно найти не только где купить, но и как на этом сэкономить. Нынче есть Яндекс маркет, где огромный набор надёжных магазинов. А вот тут https://market-promocode.ru/ есть для них промокоды, чтобы сэкономить!
Господа, а подскажите такой момент - как можно добавить отзыв о товаре.
Видел в отзывах как добавляют.
Получил сегодня изделие - и на радостях сразу написал что получено и плюсанул.
Т.к. пришло быстро и вроде всё нормально.
Но при проверке изделия оно оказалось полностью неисправным.
Не могу найти как войти в отзывы....там только есть пункт "открыть спор"
Но так как открывать спор совершенно бесполезно - так хоть в отзывах написать про это барахло которым торгует продаван.
Мои заказы->Оценка сделок
Только все дополнения на оценку (звезды) не повлияют. Только текст дописать можно.
Спасибо. Дописал текст в отзыв.
В общем потерял 800 руб.
Вот теперь и думай, где покупать - кота в мешке в Китае, или втридорога - но у нас и с гаранитией.
Брал контроллер заряда для солнечных батарей.
https://aliexpress.ru/item/32818868189. ... 33ediYYlEY
На 40 ампер за 806 руб.
Полностью не работает - на подключение питания не реагирует ( табло не светиться, на кнопки не реагирует) - подключал 18 вольт - как обычно выдаёт солнечная панель.
Сам по себе потребляет около 150 ма
На выходе заряда аккумулятора выдаёт 7 вольт, на выходе питания лампочки - 2,5 вольта.
Т.е. полное ГАВНИЩЕ.
Что то мой отзыв так и не появляется там на страничке Али.
Так то там отзывов положительных много - гораздо больше чем отрицательных.
Ну вот видимо мне не повезло - попался просто откровенный брак.
Последний раз редактировалось полупроводник Ср мар 04, 2020 21:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Открыл там спор....но скорее всего он закончится ничем.
Обычно деньги возвращают, если товар вообще не пришёл.
А тут...скажут ну давай братан присылай нам его обратно в Китай....
Снимите видео, что он на питание не реагирует. Вернут скорее всего без требований отправки назад. Только причину выберите что нерабочее полностью и в тексте опишите - Device are defective. It doesn't powers on.
Возвращают ещё как, если товар бракованный.
Только есть одно но - некоторые продавцы согласны на возврат денег лишь при отсылке заказа им обратно.
А поскольку это довольно дорого, то ради открыл в Москве склад для сдачи брака. Туда переслать будет намного дешевле.
На сложные товары срок открытия спора составляет от месяца до года.
Как правило, в таких случаях деньги возвращают без проблем. Ну, или после краткой переписки. Надо написать, что пересылка товара обратно обойдется дороже стоимости самого товара. Обязательно приложить фото или видео. Обычно это работает. Если продавец упирается - отказываться от его предложений, и ждать решения Али. Оно, чаще всего, в пользу покупателя бывает, если претензия обоснована. И не закрывать спор по просьбе продавца! Давить до победного!
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
И это так и есть. А вы его к блоку питанияПодключение
1. Подключите аккумулятор к регулятору заряда-плюс и минус.
2. Подключите фотоэлектрический модуль к регулятору-плюс и минус.
3. Подключите потребителя к регулятору заряда-плюс и минус.
Обратный заказ применяется при деустановке!
Неправильный порядок последовательности может повредить контроллер!
Нет, подключал всё как надо.
Аккумулятор взял от ИБП ( ну который 12 вольт 7 ампер\час, и лампочку нагрузки - авто, габаритку маломощную)
Реакции никакой нет.
Потом отключил АКБ и померил напругу, которая на него идёт на клеммах контроллера - всего 7 вольт.
На лампочке - ноль, при отключённой лампочке - 2,5 вольта на клеммах.
Это всё при питании от БП 18 вольт
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
Кстати мам написано, что больше 50-ти вольт не подавать.
Так что подав 18 вольт - я не мог испортить прибор, это же почти втрое ниже допустимого.....
Подав энергию от блока питания очень даже можно всё испортить. На вопрос "почему?" настоятельно рекомендую найти информацию о том, какими характеристиками обладают солнечные панели, что такое источник тока и что может натворить конденсатор на выходе блока питания...
При этом я не исключаю, что возможно, это действительно брак, но вы ещё до этого написали, что сделали такие вещи, которые с огромной вероятностью убивают контроллер... Так что думайте...
Параметры солнечной батареи, которая у меня на 100 ватт, - 18 вольт с копейками напряжение и 5 ампер с копейками выходной ток.
А блок питания, что я использую, максимум даёт 1 ампер.
Вот разобрал это изделие.
В отзывах часто пишут, что детали и панель стоят криво, что плохие пайки, что была повреждена коробка.
у меня же в этом плане всё нормально - внешний вид хороший.
Вызывает удивление два момента:
1. В наличии 3 кнопки - а провода от них идёт ДВА !!!
Ну вроде как должно быть минимум 4 провода - один общий и по одному от каждой кнопки.
2. Совершенно ужасно сделано охлаждение двух мощных транзистора
они не прикручены к радиатору - а типа того, что должны как то просто прилегать к нему, когда радиатор прикручивается в виде задней крышки. Радиатор чернёный из алюминия - так в нём даже нет фрезерования для прилегания транзисторов.
Я такое вообще впервые вижу....транзисторы могут и вообще радиатора не касаться....
В общем вот такое чудо китайской радиотехники.
[uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=3801822#p3801822"]Ну вроде как должно быть минимум 4 провода - один общий и по одному от каждой кнопки.[/uquote]Не обязательно.
[uquote="Cheburator",url="/forum/viewtopic.php?p=3801706#p3801706"]Как правило, в таких случаях деньги возвращают без проблем. Ну, или после краткой переписки. Надо написать, что пересылка товара обратно обойдется дороже стоимости самого товара. Обязательно приложить фото или видео. Обычно это работает. Если продавец упирается - отказываться от его предложений, и ждать решения Али. Оно, чаще всего, в пользу покупателя бывает, если претензия обоснована. И не закрывать спор по просьбе продавца! Давить до победного![/uquote]
Ну конечно я им видео приложил - где видно, что я подключаю аккумулятор и блок питания, что измеряю тестером напряжение на аккумуляторе и БП...а экран контроллера мёртвый.
Но есть у меня и отрицательный случай - года 3-4 назад заказывал цифровую приставку для ТВ
Пришла неисправная
Открыл спор, приложил видео.....всё равно отказали в возврате денег.
Так что тут уж как повезёт.
Пришла неисправная
