Опознание радиоэлементов
Сообщение ublhjnt »
дайлап модема для интернета.
Благодарю.
Для интернета один вход, два выхода. Один на модем, другой на телефон.
Возможно это блокиратор 8 на межгород. Проверю.
Сообщение Maykill »
так же это может быть определитель номера :)) для телефонов с цифровыми табло
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Подскажите что это за элемент? Он стоял в отпугивателе для кротов, излучатель, сверху была еще тонкая пленка, которая и вибрировала, она треснула и звук излучается очень тихо, где на замену можно такую же штуку купить и как она вообще называется?
(173.77 КБ) 531 скачивание
Сообщение nujlun »
Virtue писал(а):Подскажите что это за элемент? Он стоял в отпугивателе для кротов, излучатель, сверху была еще тонкая пленка, которая и вибрировала, она треснула и звук излучается очень тихо, где на замену можно такую же штуку купить и как она вообще называется?
В такого рода пугалки для животных (комаров, собак и так далее) обычно пихают пьезоэлементы — вроде как резонирующие на частотах до 30 кГц пьезопластины с тремя выводами либо пьезодинамики. Говорят, найти их на необходимые частоты весьма проблематично, а самому делать накладно.
Однако я не знаю что может использоваться у Вас на изображении.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Пьезоэлементы знаю, но тут другое, там катушка стоит, и тоненькая пластина, которая при вибрации задевает пленку и слышно жужжание, типа бззззз, причем раз в 10-15 секунд примерно, периодичность звука регулируется емкостью кондера на плате, чем меньше емкость, тем чаще.
(254.77 КБ) 510 скачиваний
Сообщение dichau »
принесли блок комфорта с Опеля. сказали что типа глючит...начал капаться. перерыл все и не могу определить одну радиоделать. если ее потрясти внутри что-то гремит. на плате она подписана как SW1.. на ней написано что то вроде 334Е. но точно не уверен(плохочитаемо). может вы мне поможете определить что это, фото во вложении. заранее благодарен!!
(111.58 КБ) 515 скачиваний
(98.13 КБ) 512 скачиваний
Сообщение Ant-RG »
Похоже на переключатель (кнопку), на фото неразборчиво видно, разберите её точно узнаете
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение btr-90 »
Здравствуйте. Имеется трансформатор от абонентского трехпрограммника Маяк-202. Маркировка ЯЗ ТП-3. Используется для сетевого питания. А параметров нигде не нашел :( Может, знает кто?
Схему устройства где он стоял и фото прилагаю.
Фото
(57.7 КБ) 651 скачивание
Схема Маяк-202
(121.14 КБ) 657 скачиваний
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение hybroid »
Верхний ТВ-2 - это выходной. А нижний ТП-3 - это на питание. Не гуглятся его напряжения. Прозванивайте и через лампочку в сеть, померяйте мультиметром. Судя по цифре 3 - в нём целых 2 ватта мощности :) Т.е. примерный ток можно будет посчитать.
Сообщение enigmen »
Вот на сколько он?
(8.65 КБ) 597 скачиваний
Сообщение Кот Павел »
Вроде как 47 Ом
Сообщение iamfomik »
Никак не могу опознать отечественные детальки и их номер, уже весь интернет перерыл =)
Похож на ИК диод
(133.46 КБ) 527 скачиваний
Похож на фоторезистор
(140.83 КБ) 505 скачиваний
Неизвестный элемент
(146.96 КБ) 359 скачиваний
Сообщение radteh »
На первых двух фотодиоды, на последнем диодный мост.
Сообщение sergeisams »
radteh писал(а):на последнем диодный мост.
Да, это КЦ407
http://www.google.md/search?q=%D0%BA%D1 ... 52&bih=704
radteh писал(а):На первых двух фотодиоды
Не, на втором снимке фоторезистор, типа СФ3-4 . Смотри в конце таблицы
http://electronica.bashel.ru/index.php?cat=1304
Сообщение Mickle »
iamfomik писал(а):Никак не могу опознать отечественные детальки и их номер, уже весь интернет перерыл =)
1) АЛ107
2) АЛ102
3) КЦ407
Сообщение ublhjnt »
Все таки АЛ 102Б. Были в таких корпусах. Одна точка - А, две точки - Б.
Подключи на корпус - на второй вывод через резистор 0,5 - 1,0 кОм + 3,5 - 4,5В.
Должен светится.
ublhjnt писал(а):Все таки АЛ 102Б
Вполне возможно. :)
Сообщение conler »
На первом очень все таки АЛ 102, я в детстве на таком фототир собирал.
...Хотя сейчас возможностей больше, можно его потестить и на УФ и на видимом диапазоне и на ИК. Инфы и возможностей сейчас много больше, чем раньше (или еще раньше)
Сообщение просто КОТ »
АЛ102 на втором!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение сергей 1 »
как называются вакумнолюминисцентные индикаторы в стереокомплексе радиотехника 101
Тоесть хочу купить индикаторы (экраны на блоке индикации ) которые стоят в усилителе радиотехника у101
тюнере т101 и магнитофоне м201. Марка название модель типа ивлш и там цифры
Вернуться в «Практика»
