Мелкие вопросы по теории
Сообщение rmmp »
Источники питания на схемах буквами DA не называются.Можно (и нужно) назвать буквой U (Unit).
Конечно можно нарисовать прямоугольник и назвать его модулем питания.
Сообщение Арвар »
спасибо за ответ!))
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Сообщение BenQ-C81-65 »
обьясните эту формулу f=1.44/(RxC) отсюда http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
как получилось 15? Формула при подставленных числах ведь выглядит так? f=1.44/(47000x0,000001)
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите пожалуйста формулы для расчета параллельного колебательного контура( как найти частота,емкость,индуктивность) и индуктивность(кол-во витков, шаг намотки, диаметр намотки, диаметр оправки, индуктивность)!?
Сообщение Darkmaster »
Мужики подскажите как сделать каскадное соединение из 2 микросхем АN 6884.ТО есть цепляться шкалой из 10 светодиодов.?и как посчитать в таком случае мощность которую индицирует каждый из светодиодов?большое спасибо заранее.
Интересная,однако,штука
Сообщение Света »
Всё довольно просто...
Мужики
Ладно, молчу... :))
Сообщение ciph »
подскажите где поискать характеристики КД107А, 3 справочника пролистал-нету
Сообщение SERJ »
ciph писал(а):где поискать характеристики КД107А
Знаю только КВ107, КС107, ГД107, АЛ107
Света писал(а):Всё довольно просто...
Мужики
Ладно, молчу... :))
Милейшая Светлана прошу извинись.привычка.как соединить то ясно.вопрос про пересчет показаний
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Здравствуйте!Не подскажете как называется параметр транзистора который указывает при каком напряжении,приложеном между Базой и Эмитером,транзистор откроется.(случаем не напр. насыщения Б-Э?)
ps я извиняюсь за тупые вопросы.просто мне никто ничего не обьяснял,во всем разбирался сам...
Сообщение Gudd-Head »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Не подскажете как называется параметр транзистора который указывает при каком напряжении,приложеном между Базой и Эмитером,транзистор откроется.(случаем не напр. насыщения Б-Э?)
Биполярный транзистор открывается током, а не напряжением. При этом на переходе Б-Э падает напряжение как на диоде.
Надо мне наверное почитать книги по транзисторам... :oops:
Сообщение deemiit »
скажите какого сечения провод должен быть во вторичной обмотке трансформатора на ток 15А?
Зависит от сечения железа трасформатора.Провод чем толще тем лучше.Возьмите 1-2мм медный эмаль-провод.
Сообщение SERJ »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Возьмите 1-2мм медный эмаль-провод.
На 15 ампер это будет мало.
Сообщение rmmp »
Согласен,конечно мало.
На такой ток лучше обмотки мотать несколькими проводами скрученными вместе,просто не очень толстый провод легче достать и саме главное - "канат" из проводов легче мотать.Взять провод 0,8 и сложить его 6-7 раз,для примера.
А если мотать 2мм проводом,это придётся попотеть.
Ну ошибся малёк...
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Сб янв 08, 2011 21:44:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nik-as »
deemiit писал(а):скажите какого сечения провод должен быть во вторичной обмотке трансформатора на ток 15А?
Рассчитать довольно просто, при таком токе мощность трансформатора будет более 200 Вт.
А значит плотность тока в проводе можно принять не более 2 А/мм^2. Отсюда 15/2=7.5 мм^2 сечение провода.
Далее разворачиваем формулу S=Пи R^2, и получаем 7.5/3.14=2.388, из него извлекаем квадрат
и получаем 1.545, теперь умножаем его на два и получаем 3.09 диаметр провода.
А если взять к примеру провод диаметром 0.8 мм и сечением 0.503 мм^2, нетрудно посчитать
что для получения сечения 7.5 мм^2 потребуется канат из 15 проводов. :)
Сообщение rmmp »
А напряжение то неизвестно какое нужно deemiit-у. :) Так что про мощность рано говорить.
Сообщение nik-as »
Это просто пример расчёта, а плотность тока потом можно подкорректировать
если мощность будет существенно отличаться.
Вернуться в «Теория»
