Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Slabovik »
Нет, не противоречит. Только с током покоя не промахнитесь. Навскидку, Д9 будет маловато, надо КД522, скорее даже два, а для стабилизации режима КТ814 и КТ815 в эмиттеры последовательно резисторы где-нибудь по 0.5~1.0 Ома. По падению напряжения на них и ток покоя проконтролируете.
Также, скорее всего 27 к - это окажется очень большой недобор, наверняка придётся многократно увеличивать. Но это также контролируется получением половины напряжения питания на "+" выходного конденсатора.
Сообщение kentgaryk »
Сколько помню из пионерского радиолюбительства, ставили мы эти д9 по несколько последовательно и подбирали таким образом ток покоя. :))
VT1
Сообщение VT1 »
Одного германиевого диода для создания начального смещения будет недостаточно, что бы избавится от нелинейных искажений при малой громкости. Диод нужен кремниевый с падением в прямом направлении порядка 0,8 вольт. Такой диод можно подобрать из серии КД503 или Д220 - Д223 или ставить два последовательно из серии КД521 - КД522.
Но бывают случаи, что одного КД522 мало, а два перебор. Тогда можно сделать как в этой схеме.
Резистор, что стоит последовательно с диодом подобрать исходя из нужного тока покоя.
Или еще выход в данном случае, поставить последовательно один кремниевый КД522 и один германиевый, но у автора просто не было германиевых диодов в наличии.
Добавлено after 1 minutes 8 seconds:
Надо же.
Когда начинал писать, был первым, а оказался в хвосте. :shock:
Сообщение НСТ »
Уважаемый aen! отдельные части схемы на вложении работоспособны. Меня как раз интересовала возможность соединения этих частей по выходному и входному сопротивлению. Ну не шибко я в электронике :( .
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Спасибо всем, более-менее понятно. Буду железячить :solder: .
Лучший вид бардака - демократия
Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке!
Писать грамотно - моветон!
Сообщение Vilsi »
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3309008#p3309008"]отдельные части схемы ... работоспособны.
Буду железячить[/uquote]можно начинать. только я бы сначала слегка посчитал.
во-первых, начинать надо хотя бы с маленького ТЗ. потом проще будет понять, где лопухнулся. таки я предполагаю, что нагрузка обычная - Rн=8 Ом.
во-вторых. считаем. принимаем амплитуду напряжения на нагрузке = Uн. амплитуда тока нагрузки Iн=Uн/Rн. для КТ815 обычное дело для БЭТА=50, тогда ток базы этого транзистора Iб=Iн/50=Uн/Rн/50. такой ток базы вызовет на резисторе R падение напряжения
Uб=Iб*R=R*Uн/Rн/50=3.3k*Uн/8/50=8,25*Uн.
чего получили? допустим, мы хотим раскачать амплитуду напряжения на нагрузке 1В. тогда амплитуда напряжения на базе КТ815 должна быть 8,25В. или размах пик-пик 16,5В.это как-то больше напряжения питания.
с другой стороны, если примем, что нормальная амплитуда напряжения в базе будет около 4В, то всё, что мы можем получить в нагрузке - это Uн=4/8,5=0,47В. пересчёт в мощность в условиях принятого ТЗ составит 13 мВт.
может, с наушниками проще?
Щас, погуглю...
Сообщение audiocd »
Вот такой усилитель стоял раньше в кассетных плеерах
Сообщение sstvov »
Схема с грубыми ошибками, работать не будет.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3309344#p3309344"]Вот такой усилитель стоял раньше в кассетных плеерах
Изображение[/uquote]
- тогда будьте добры полную схему кассетного плеера или его марку.
Сообщение audiocd »
sstvov Да куды там не будет - у китайцев же работало.
MiSol62 Это был китайский древний плеер начала 90х ширпотреб какой-то. Извини когда я эту схему срисовывал у сотовых телефонов ни интернета ни камеры не было и экранчики были 4х строчные и только латинские.
Сообщение Upgrader »
Из LM386 неплохой усилитель получается без всяких заморочек. :)))
Сообщение audiocd »
Ошибаешься, не у всех http://m.radiokot.ru/forum/posting.php? ... &p=3306570
Добавлено after 33 seconds:
Так у некоторых даже паяльник не паяет)))
У меня прекрасно работают. От 1 батарейки литиевой питаю один вот прям щас.
Сообщение audiocd »
Для меня тоже загадка как люди такие простые ус на лм386 и тда2822 не могут с первого раза запустить.
Сообщение MiSol62 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3309631#p3309631"]От 1 батарейки литиевой питаю ...[/uquote]
КА2201 - питание от 3 до 7 вольт, кпд более 70% - так же доволен работой на чувствительной акустике (92 дБ)
Сообщение НСТ »
Vilsi писал(а):можно начинать. только я бы сначала слегка посчитал.
Спасибо, Vilsi, притормозили, не успел довести до натурных испытаний. Тогда вопрос следующего характера: имею РП устройство «Радио-87ВПП», еще имею неизбывное желание "огромкоговорить" его. Причем, не нарушая девственность родной платы. Схема УНЧ приемника представлена выше, пост от Ср фев 14, 2018 21:45:57. Прошу всех предлагать варианты.
Последний раз редактировалось НСТ Пт фев 16, 2018 07:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sstvov »
Ну и подключите любую понравившуюся схему усилителя в к выходу приёмника.
Сообщение Vilsi »
[uquote="НСТ",url="/forum/viewtopic.php?p=3309721#p3309721"]Прошу всех предлагать варианты.[/uquote]да то же самое, только перед выходными транзисторами надо поставить повторители. и будет работать. по настройке тут уже писали. когда сделаешь - отпишись, попробуем улучшить.
с девственностью, конечно, проблемка. тут думать надо. опять же, каким ресурсом мы располагаем? по деталям и по объёму.
и опять же, потребности. просто чтоб орало или по качеству? или просто повыпендриваться хочется, типа, что-либо эдакое сварганить?:)
Щас, погуглю...
Сообщение НСТ »
Vilsi писал(а):тут думать надо. опять же, каким ресурсом мы располагаем? по деталям и по объёму.
Ситуация такая: ресурсы в достатке, выпендриваться уже не тянет, качество? ну какое качество для связного приемника? И не надо, чтоб орало, достаточно 0,5-1 Вт. Не всегда удобно сидеть на "веревочке". Как уже писал выше - в электронике не очень, больше слесарь. Но хочется!!!
Вот поэтому не майтесь, а соберите простой УНЧ, который будет работать. Заготовка у вас уже была. Вот схема с правками
  • Изображение
Последний раз редактировалось Slabovik Пт фев 16, 2018 09:19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НСТ »
Спасибо, Slabovik! Уже начал рисовать печатку.
