Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение ghjafy »
Добрый день.Станция версии2,кто-то не сталкивался с таким поведением,если включать не с кнопки слетает прошивка,стоит 260 работает,переключаешь 300,работает.начинаешь паять,может температура побежать сама ввер.начинаешь снижать,устаканивается,если ставить180,иначе бежит вверх
Сообщение montajnik »
Решил собрать станцию и столкнулся с проблемой, паяльник не греется и а екране показует 73градуса, я так понял что ето комнатная температура, когда жало грею зажигалкой температура ростет. Горит красный светодиод нагрева, а на выходе к нагревателю паяльника 0в. Методом проб замены некоторых деталей умудрился спалить мегу, после перепайки и прошивки меги опять та же ситуация. Нужна помощь. Разводка платы от troyanz, немного изменил под себя, схема тоже.
Сообщение Gudd-Head »
montajnik писал(а):Разводка платы от troyanz, немного изменил под себя, схема тоже.
Иии...?
Все должны броситься искать косяки в ваших изменениях по фотке запаяной платы?
Сообщение Karl2233 »
огроменное спасибо Victor_P.(а так же тем, кто его сподвигнул на труд).
решил собрать, но с небольшими переделками (паяло будет на 220В, управлять либо полевиком либо симистором - ещё не решил).
думаю что это правильное решение (не нужен мощный БП; размер ПС меньше; питая паяльник выпрямленным напряжением можно получить Т чуть больше паспортной). а термопару не очень трудно прикрутить в ЭСПН с керамическим нагревателем.
есть конечно риск пробоя 220 на корпус... но тут можно простенькую защиту поставить.
это была лирика :)))
уважаемые коллеги, помогите прояснить вопросы по ПС "первой" и "второй":
1. отличия, как понимаю, во всеядности моделей паяльников("вторая") и наличию энкодера("первая"), я правильно уловил суть?
2. можно ли прикрутить ко "второй" энкодер? или потребуется переделка прошивки?
3. "первая" - для терморезистора, но можно переделать ОУ под термопару, верно? во "второй" всё программно выбирается.
Сообщение Victor_P. »
Karl2233
1. типа того
2. прикрутить можно, но потребуется переделка прошивки
3. ага
может этот вариант подойдет сразу: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
спасибо за оперативный ответ :beer:
и за сцыль, читал я ту ветку, по-моему(субъективно) V1.22 функциональнее и для адаптации к паяльнику на 220В легче подходит.
жаль что без энкодера.
Сообщение Serrad »
Karl2233, мне кажется вы упустили из виду один момент- паяльник для паяльной станции должен иметь
3-4 кратный запас по мощности, иначе теряется смысл самой ПС.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
про запас мощности да, это важный нюансик такой :))) спс за напоминание о нём.
но как для хобби и для паяния на t 220С - 240С ЭСПН с его ТТХ вполне годен - я с регулятором на симисторе спокойно перепаивал Мегу TQFP.
а для тех, кто профессионально занимается мой вариант (ЭСПН + приколхозить ТП К-типа) думаю будет не комильфо.
так что буду делать "первую" ПС с ОУ настроенным для ТП К-типа.
Спойлерв конце концов, можно этот ОУ на маленькой платке в разъём втыкать в основную плату и при необходимости менять :facepalm:
Сообщение Serrad »
Да и с "приколхозить термопару"- все непросто,- стоять она должна в "правильном" месте и изолировать ее от питающих 220В- еще та проблема... проще потратить десятку на паяльник, или продолжать паять ЭПСН-ом через димммер.
Иии...?
Вот разводка, все тоже что и в оригинале, добавил только pls для подключения шлейфов, а экран с энкодером вывел на отдельную плату
Схему тоже прилагаю
Печатку всю пересмотрел, все как по схеме, элементы проверил, уже не знаю что и думать. Паяльник новый рабочий. Может кто подскажет на что хоть обратить внимание.
montajnik, для начала сделай так:
кстати, что на PB1 у меги при нагреве? лучше конечно смотреть осцилком, но хотя-бы тестером.
Victor_P. писал(а):montajnik, для начала сделай так:
При нагреве на PB1 1,88в. Перепаял как вы и сказали, нагрев пошел но мосфет начал греться с димком. На затворе 1,54в, я так понимаю что мосфет не полностью открытый потому и греется?
montajnik писал(а):...начал греться с димком...
тогда все ясно, не открывается он полностью. какой полевик используется, какой размах импульсов у него на затворе?
1.88В на выходе меги явно мало, даже с учетом того, что там импульсы, при нагреве заполнение ШИМ максимальное, вольтметр Вольта 3-4 показать должен, хотя это от вольтметра зависит, может и не покажет.
Использую IRLR2905, осциллографа у меня к сожалению нету, кратковременно включаю схему тестер на затворе показует 1,6в. Чем дольше идет нагрев тем больше стает напруга на затворе, дошла до 1,76в. Блок у меня импульсный, этот нормально что он начинает зудеть нарастающее, по мере нагрева мосфета?
1. Что с питанием 5В при нагреве? Не проседает?
2. Попробуй отключи (убери) каскад на Т1 и подключи порт меги через резистор 10-100 Ом прямо на затвор полевика. Если и так будет греться, значит что-то не то с размахом импульсов с меги или с самим полевиком.
Что трещит БП это не страшно.
Victor_P. писал(а):1. Что с питанием 5В при нагреве? Не проседает?
Сделал калибровку комнатной температуры температуры, начал греть с 25 градусов, на PB1 меги уже почему то 1В. Напруга скачет то 5,7 то 5,2 то 5, но не ниже 5в.
Вот так? Изображение
Извините за путанину, питание 5в впорядке взял другой тестер 4,9в показует.
montajnik писал(а):питание 5в впорядке
ок
montajnik писал(а):Вот так?
да
ок
да
Полностью отпаял каскад, на PB1 1в, подпаял резистор 20 Ом на затвор нагрев идет быстро но после 150 градусов опять мосфет начинает перегреватся, а с резистором 90 Ом через секунд 5 дымок пускает. Выставляю 200 градусов, а температура все ростет. Включаю станцию в сеть на пару секунд, а припой на жале уже успевает розплавится. Походу мосфету уже хана?
С резистором температура ростет быстро, до достижения выставленой температуры тестером успел замерить максимальное напряжение на PB1 где то 3,3в, а при достижении близко 0в. Но нагрев не останавливается.
