Мелкие вопросы по теории
Сообщение SERJ »
Обычно пользуюсь такой формулой для провода круглого сечения.
Результат примерно такой же.
(1.72 КБ) 588 скачиваний
Сообщение deemiit »
Спасибо за обширный ответ.Сечение 7.5мм2=диаметр около 3.4мм.((.А напруга 12-13В.правильно мощность около 200Вт.
Сообщение deemiit »
ошибся диаметр не 3.4 а 3.1мм.
Сообщение nik-as »
SERJ писал(а):Обычно пользуюсь такой формулой для провода круглого сечения.
Вот именно примерно.
В ней не учитывается плотность тока и поэтому она даёт большую погрешность.
Причём для маломощных трансформаторов завышает диаметр, а для мощных занижает.
Сообщение SERJ »
nik-as писал(а):В ней не учитывается плотность тока и поэтому она даёт большую
Все в ней учитывается. Это та же формула, что и выше приводили, только выше подразумевает провод любого сечения, а эта - та же формула, только для провода круглого сечения. Выводится исходя из допустимой плотности тока.
Просто если знаешь, что провод круглый, ей удобнее пользоваться т.к. она сразу диаметр дает, а не площадь.
А если уж говорить о точности, то тогда нужно еще вид изоляции провода учитывать. Провод ПЭТВ можно брать меньшего диаметра.
Например повод ПЭТВ-2 допускает нагрев до 200 градусов, а обычный ПЭЛ намного меньше. Чуть выше 100 градусов.
Здесь в этой теме говорят о прикидочных расчетах.
Обычно подсказываю в темах не столько, сколько сам знаю, а столько, что бы автору понятно было.
Что толку ему тут насчитали провод 3,1 мм?
deemiit писал(а): диаметр 3.1мм.
Теперь он замучается искать эти десятые доли. Т. е. его по сути запутали вместо того, что бы прямо сказать, что формулы приблизительные и искать с такой точностью провод не нужно..
Сообщение FreshMan »
nik-as писал(а):В ней не учитывается плотность тока и поэтому она даёт большую погрешность.
А плотность тока зависит от частоты....???
как вы ее вычисляете....??? :shock:
Tell Me The Truth
Сообщение deemiit »
та никто никого не запутал) а про 3.1мм-это вроде я и говорил :)
Сообщение SERJ »
FreshMan писал(а):А плотность тока зависит от частоты....???
Приведенные здесь формулы предполагают частоту 50 гц, а материал провода медь.
Например для алюминиевого провода формулы будут с другими коэффициентами. Если первую страничку этой темы посмотреть, то все это уже есть в теме.
при обозначении полевика можно видеть паразитный диод между стоком и истоком......, как пишут он образуется вследствии каких-то процессов при изготовлении т-тора.....
А при работе т-тора он выполняет какую-либо роль....???
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
при работе транзистора он именно как диод и работает если прикладывается обратное напряжение к стоку-истоку. в характеристиках транзистора параметры этого диода расписаны отдельно как body diode. на этих диодах можно к примеру сделать выпрямительный мост как на обычных диодах, а потом еще и открывать в нужное время переходы в помощь диоду. на малых токах эффективнее будет работать открытый переход, а на больших этот диод
Tuz
Сообщение Tuz »
Привет всем кто здесь есть!
Собрал программатор а у него выходы прописаны по буржуйски, ничего не понимаю. Помогите расшифровать кто что значит. Что такое MISO, SCK, MOSI.
Сообщение Meteor »
MISO Master Input Slave Output- Вход ведущего, выход ведомого
MOSI Master Output Slave Input - Выход ведущего вход ведомого
SCK - не помню как звучит - просто тактовый сигнал, формируемый ведущим устройством
Сообщение Соник »
FreshMan писал(а):при обозначении полевика можно видеть паразитный диод между стоком и истоком......, как пишут он образуется вследствии каких-то процессов при изготовлении т-тора.....
А я всегда считал что его туда специально ставят для защиты полевика от статического электричества :o
Сообщение BenQ-C81-65 »
объясните что такое дискриминатор, только без заумных фраз
Сообщение Света »
Вообще, дискриминатор, применительно к УКВ приёмнику - это один из видов частотного детектора. Сейчас дискриминатором ешё называют специально сделанный пьезокерамический фильтр, который обеспечивает получение, так называемой, S-кривой, необходимой при частотном детектировании.
Сообщение Jemchug »
BenQ-C81-65 писал(а):объясните что такое дискриминатор, только без заумных фраз
Слишком обще вопрос задан.
Тогда какой вопрос, такой и ответ. :)
ДИСКРИМИНАТОР - устройство, в котором какой-либо параметр электрического сигнала (напряжение, амплитуда, частота, фаза) сравнивается с аналогичным параметром стандартного сигнала; в результате вырабатывается напряжение, пропорциональное разности сравниваемых величин. Применяется в системах автоматического регулирования, радиоприемниках и т. д.
Сообщение rustot »
это вычитатель :) из параметра одного сигнала вычитает такой же параметр другого (образцового обычно). параметр может быть любой, амплитуда, частота, фаза. выход может быть как логический больше/меньше так и собственно разностный сигнал. частный случай - компаратор, сравнивающий на больше/меньше амплитуды
Сообщение rmmp »
От статики ставят между затвором и истоком.Но их часто не рисуют.
А этот стоит как защитный от возможных выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку.И никакой он не паразитный.
В гугле пишем ДИСКРИМИНАТОР - и сразу первая ссылка.
Сообщение rustot »
rmmp писал(а):А этот стоит как защитный от возможных выбросов напряжения при работе на индуктивную нагрузку.И никакой он не паразитный.
прослойка между истоком и каналом из области другой проводимости образует в мосфете паразитный биполярный транзистор который может повести себя непредсказуемо, поэтому эту паразитную базу замыкают на исток, делая из паразитного транзистора с висящей в воздухе базой паразитный диод. ну или конструктивным его можно назвать
YAA
Сообщение YAA »
Да какие там процессы?... Наличие этого диода - просто вытекает из структуры полевого транзистора. Внимательно посмотрите на рисунки, например здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%BE%D1%80
(ссылка URL не "понимает" русского языка :( , но Ctrl+C, Ctrl+V работает всегда).
Канал, сток и исток всегда имеют p-n переход с подложкой. Подложка - по сути, второй затвор. И для управления транзистором важнО именно напряжение затвор-подложка. Выпускаются транзисторы, у которых подложка выведена на отдельный вывод, но чаще всего подложку соединяют с истоком (и говорят про напряжение затвор-исток). То есть p-n переход канал - подложка как бы "размазан" между стоком и истоком. При соединении подложки и истока остаётся только один p-n переход между стоком и подложкой, но поскольку подложка соединена с истоком, то это и есть тот самый диод между стоком и истоком. В силовых транзисторах иногда ставят отдельный, дополнительный диод между стоком и истоком (обычно Шоттки). Его роль - защита транзистора от обратного напряжения сток-исток.
Вернуться в «Теория»
