Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение macobt »
Vseryj:
I programm with usb programmer and with software ProgISP V1.7.2,I dont know how to change to 1 mhz.
The software is in attacment if you have time you can research the software.
And other thing I dont know if I use the right firmware,can you send the correct one?
And I attach the firware that I use.
Luk_fan_CC.rar
(4.39 КБ) 276 скачиваний
Сообщение macobt »
Pictures of software and fuse bits.
pictures.rar
(142.09 КБ) 342 скачивания
Сообщение mr_kot »
Setup as this picture:
Сообщение macobt »
I made the changes and its good,you can see in video attached,but there is other problem when I turn on the station the fan is working very slowly and potenciometer is in max range,and forget to tell that I still not connect the heater on lukey702(resistance on heater 72ohms).
I have try with magnet on the gerkon.
I had use firmware that I attached.
Thanks for helping me:mr_kot
Video:http://youtu.be/YRoWw66Ukyk
Luk_fan_CC.rar
(4.39 КБ) 234 скачивания
Сообщение mr_kot »
What is the voltage for the fan? Firmware is not related to the fan.
In the scheme of the specified voltage 14 V for the fan 12 V, but maybe your fan on 24? You can check this by disassembling heater and look at the sticker fan.
This is my fan at the photo:
Сообщение GARRICOL »
Vseryj писал(а): GARRICOL
Правильно. Диод нужен только для 110-127в фена.
Спасибо.
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Сообщение kmvalera »
Ошибки выдаваемые паяльником на индикатор
511 или Err - максимальная температура ( на выходе операционника больше 2.5 вольт ) , паяльник не подключен.
Я так понимаю, что когда паяльник не подключен, то на индикаторе Err?
Канал Паяльник
1.Отключить нагреватель паяльника,установить подстроечник на операционнике в среднее положение.
У тех у кого применена компенсация холодного конца термоспая, подстроечник компенсатора также установить в среднее положение, если вместо подстроечника стоит постоянный резистор то нужно на время калибровки заменить его на подстроечный резистор.
А как же настраивать температуру, если на индикаторе Err?
Сообщение vp_gsm »
Так вы отключите НАГРЕВАТЕЛЬ а не ТЕРМОПАРУ
У меня, при отключенном нагревателе и подключенной термопаре, сразу после подачи питания на индикаторе OFF. При нажатии кнопки P- загораются на секунду цифры 200, а затем надпись Err. Не понимаю в чем причина.
Сообщение mr_kot »
Где-то в теме или в FAQ должна быть тестовая прошивка для наладки. В рабочей прошивке, если питание на нагреватель подается, а температура (напряжение с термопары) не увеличивается - вываливается ошибка. Для настройки температуры можно использовать прошивку из статьи - там этих наворотов нету.
Для настройки температуры можно использовать прошивку из статьи - там этих наворотов нету. Может подскажешь какую именно?
mr_kot вот эта прошивка подойдет для настройки?
Firmw. 2.5b.CA&CC.rar
(9.81 КБ) 256 скачиваний
Сообщение mr_kot »
В самом первом посту этой темы есть ссылка на статью
А в конце статьи - архивы с файлами. Там в архиве и самая первая прошивка к этой станции
Спасибо mr_kot.
Сообщение macobt »
For mr_kot
I have open the handle and the fan is 24v,but the fan is driving very slowly when I conect to input of the main board 27v and on the fan I get 5v,when I conect 14v to the main board on fan I get 11.5v,other the gerkon is working properly.
Thanks mr_kot
Последний раз редактировалось macobt Пт ноя 23, 2012 22:13:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZERRO »
Прошу помощи :? ! При подключении паяльника он быстро нагревается до максимума (один уже сгорел). На индикаторе OFF, при попытке изменить температуру Err. Питаю паяльник от 24В 1А(ИИП), прошивка от Volly.
Сообщение Martin76 »
Ну первое, что приходит на ум при таком проявлении - пробитый ключ, менее вероятно - подбитый порт у меги, что у нее постоянно на выходе на ключ 5В. Возможны сопли, замыкания, дефекты платы и т д... Нельзя исключать кривую прошивку (маловероятно).
Сообщение mr_kot »
To macobt
Disconnect collector VT1 from the rest of the circuit (point B)
Replace R37 20K ohm resistor
At point A supply voltage 24 V (20-30 V)
Measure the voltage at point B - should range from 12 V to MAX with rotation R34. At point C the voltage varies between 0.5-1.5 V.
If it works - connect collector VT1 to the circuit.
Сообщение macobt »
mr-kot
I have made changes and on point B I get 24v and on point C I get 1.2v,J have try with replace the r37 with 15k I get on B still 24v on point C 1.5v.
After makeing this changes I see that when I turn on the station display of temperature is shown for 2 seconds and after that I get - - -.
В самом первом посту этой темы есть ссылка на http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Прошил этой прошивкой и получилась такая ситуация. Температура не падает ниже 65 градусов, даже когда на выходе операционного усилителя 0 вольт. То есть я не могу выставить комнатную температуру. Какие будут соображения на этот счет?
