Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Bobruska »
собрал неспешно механику , стол решил сделать без шаговика, пока на ардуинке прикрутил управление протяжкой, если все отлично заработает можно в стмку перенести. пластиковый стол катается по родным валам ровненько без перекосов
спалил хз как лазер, еле светит на прозвон в коротыше, ткнул паяльником контакт пропаять на включенной установке... хотел засветку проверить, не судьба видимо сегодня...
Сообщение SDimok »
Наконец то приделал маленькие кривые ножки к своей версии :)
Ruzik, Forward теперь можете поэкспериментировать со сжатием
строк.
Огромная просьба: если у кого есть возможность сравнить результат
работы программы с шаблоном, распечатанным на струйнике для проверки
точности размеров буду признателен.
По программе: программа еще сырая, поэтому важны Ваши отзывы.
Печать происходит пока только по левому нижнему углу (установка 0 по F1).
Мощность и скорость движками регулируется грубо (для точной установки нужно кликать мышью справа или слева от движка по самой шкале, при этом значение будет меняться плавно)
По работе со слоями: верхний слой основной, остальные слои либо добавляются к основному(галочка включена), либо от него вычитаются(галочка снята).
По подключению к ПК - оставил только Usb HID (USART делать не буду).
HLDI_Host.rar
(455.73 КБ) 383 скачивания
Сообщение Ruzik »
SDimok
Отлично. :beer:
Единственное что пока проверил, это вычитание слоя. На скрине транзистор, а под ним 1206 конденсатор. Маркировка ножек транзистора, наезжает на контактную площадку конденсатора. Добавив слой защитной маски (скрин 2) и вычислил его из слой маркировки, получил то что нужно (скрин 3). Также, на скрине 3 видно как удалилась марикровка с транзистора в месте, где находится переходное отверстие.
А изменение размеров гербера по координатам реперов, полученных с камеры будет? :)
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299720#p3299720"]А изменение размеров гербера по координатам реперов, полученных с камеры будет? :)[/uquote]
Сперва это проверьте :)
Сообщение Ruzik »
Проверил. :)
Напечатал на факсовой бумаге фрагмент, все отлично (это разрешение по Y 847dpi)..
С разрешением стола не понял, меньше 847dpi установить не получилось, а хотелось бы 600.
Ну и осталось старое, когда двигаешь столом или кареткой с зажатыми Shift или Ctrl, то показания координат в программе не меняются. Камера тоже зависает стоп кадром пока не отпустишь стрелку.
Проверить размеры напечатанного установкой с размерами напечатанного шаблона принтером не могу, так как нету струйника, верней он есть, но засох.
А вообще зачем нужно это сравнение?
Сообщение Forward »
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3299675#p3299675"]Наконец то приделал маленькие кривые ножки к своей версии :)[/uquote]
Супер :beer:
Такса шевелится :))
Шаг по строкам отрабатывается хорошо.
А вот коэффициент по энкодеру - не совсем правильно :)
То есть, если, например, гербер загружен при исходном коэффициенте х2, то при смене его на х1 меняется размер изображения, а точность энкодера не изменяется.
Соответственно получаем сжатое в 2 раза изображение по Х.
Сообщение SDimok »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3299774#p3299774"]То есть, если, например, гербер загружен при исходном коэффициенте х2, то при смене его на х1 меняется размер изображения, а точность энкодера не изменяется.[/uquote]
Совсем забыл реконфигурацию делать после смены коэффициентов.
Спасибо
Добавлено after 13 minutes 38 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299744#p3299744"]С разрешением стола не понял, меньше 847dpi установить не получилось, а хотелось бы 600.[/uquote]
Там диапазон стоит +- в полтора раза от размера точки по Х
наверное лучше все коэффициенты разрешить использовать?
тогда список длиннющий будет.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Про какие коэффициенты речь?
Сжимать и растягивать по Y больше чем в 3 раза, наверно смысла нет, ограничиться этим.
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299875#p3299875"]SDimok
Про какие коэффициенты речь?[/uquote]
Да после смены разрешения каретки нужно конфиг в установку отправлять снова, иначе контроллер
по Х неправильно работает.
Пока закрытие и открытие программы после смены разрешения по Х нужно
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3299744#p3299744"]А вообще зачем нужно это сравнение?[/uquote]
Все познается в сравнении :)
Отпечатал на фоторезисте, красота...
По линейке вроде размеры похожи :)
Добавлено after 2 hours 4 minutes 48 seconds:
Ruzik, увеличил диапазон шагов
HLDI_Host.rar
(458.01 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Ruzik »
Ну теперь нормально, надо будет попробовать на факс бумаге поездить. :)
Сообщение jeka79 »
Вот держу в руках платку импортную, думаю что производство где-то конца 80х и офигеваю от качества, маска, шелк, дороги.переходы.
Как они там в допотопные времена такое делали, а мы тут никак не можем наладить нормальную технологию в наши время.
Странно даже.
Сообщение Ruzik »
SDimok
Попробовал сегодня на факс бумаге. Все отлично, при разных разрешениях по Y, размеры получаемого "отпечатка" совпадают с действительностью.
Но вот заметил одну штуку..
Напечатал этот же геребер в проге автора, там ситуация получше..
Не знаю, может это у меня тут что, но хотелось бы чтобы кто то еще проверил.
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3300325#p3300325"]хотелось бы чтобы кто то еще проверил.[/uquote]
На том что есть под руками
Сообщение Ruzik »
Forward
А можешь сделать тоже самое, только в проге автора?
Вот в версии SDimok, сжатый по Y в 3 раза. Тоже виден "расколбас"..
Попробую этот же, в версии автора еще..
Последний раз редактировалось Ruzik Вс фев 04, 2018 14:28:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):А можешь сделать тоже самое, только в проге автора?
Не вопрос...
Это на оптической линейке в обоих случаях.
Сообщение Ruzik »
Попробовал, картина не утешающая, разрешение по X 1200. В середине линия 0,1 мм...
Надо искать у себя проблему, хотя даже не знаю куда и смотреть.
Если смотреть в проге SDimok, то линия слева как бы ровная получается, а вот в середине и справа, не пойми что. :dont_know:
Попробовал с разрешением по X 2400, линия 0,1 мм, стала более ровной. :))
Выходит это погрешность энкодера?
Сообщение Forward »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3300432#p3300432"]Выходит это погрешность энкодера?[/uquote]
Скорее это целый комплекс настроек.
Для начала, я бы немного изменил скорость перемещения каретки (неважно в какую сторону) процентов на 10-20.
Сообщение psychos »
На мой взгляд чтобы выловить тараканов на выходе, нужно:
1 использовать 1 гербер
2 В гербере тестовый рисунок с блоками вертикальных линий по 10 линий в разных местах (края и середина) тоесть смотрим разгон, крейсерскую и торможение
Ну и настройки одинаковые у всех тестеров.
Отсюда выясним проблема программная, или аппаратная и с чем связана.
Сообщение SDimok »
Попробуй паузу на успокоение кинематики увеличить.
Сообщение Ruzik »
Собственно что только не делал, все равно получается так, одна какая то линия в разброд..
Во вложении гербер, вертикальные линии 0,1 мм, расстояние между ними 1 мм. Может кто попробует у себя?
8888.rar
(397 байт) 251 скачивание
