Вот видео в тему:
МЯЯЯУ!
УАЗ - вещь!
[quote="rus084"]я мог ложить скутер почти перпендикулярно земле на гравийке и меня не заносило .
Перпендикулярно земле все люди ездиют...
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Но вьіражение не правильное, есть же люди и на других волнах - не поймут
©Савелий Крамаров.
©Савелий Крамаров.
Поняли все,... но вот сама фраза достойна "жестяной банки".
Классический вариант парадокса в действии.
Семь бед, один Reset.
Поздравьте меня!
Теперь все что можно на просторах около полутеррабайта моих данных имеет длинные уникальные, ничего не значащие имена с расширением .XTBL
Блеать!
Если по какой-то случайности в своей жизни я встречу урода, что написал этот алгоритм. Я сломаю ему нос, отобью почки, и оторву ухо в сознании голыми руками, а потом заставлю его сожрать.
Блеать!
У меня 2 мегабита, ничего, пользуюсь терабайтом на mail.ru.Рязанцев Владислав писал(а):Какие нафиг облака с интернетом в 8 мегабит?
А проще на внешний сливать все важное и хранить в надежном месте.
Вопросик, можно ли ослабить эхо в помещении при помощи эквалайзера? Понимаю, чтобы его совсем убрать необходимо поглотители понавесить в помещении.
Не доверяю я этим доброходам. Предпочитаю RAID 1. Если петух клюнет сделаю RAID более высокого уровня.Андрей Бедов писал(а):Поздравляю!
Надо хранить в облаках.
электропримат паяю даже лёжа...
Сомневаюсь, чтобы у кого-то были гигабайты очень эксклюзивных и невосполнимых данных.Рязанцев Владислав писал(а):Какие нафиг облака с интернетом в 8 мегабит?
Важные документы, фото, наработки по проектам - вытянет и восьмимегабитный интернет.
В крайнем случае, можно ставить на "upload" на ночь.
Двойное резервирование на внешних носителях.
Нет.можно ли ослабить эхо в помещении при помощи эквалайзера?
Как называется такая антенна?
Хотелось бы узнать про нее побольше информации.
Это разрезной веерный вибратор (диполь).
Вот как он выглядит, будучи сделанным на заводе:
Диполи бывают: волновые, полуволновые, четвертьволновые.
Волновые имеют длину вибраторов, равную длине волны принимаемого сигнала, полуволновые - половине, четвертьволновые - четверти. Волновое сопротивление диполя составляет 300 Ом, поэтому для согласования с телевизионным кабелем и телевизором в любительских условиях используется согласующая полуволновая петля, изготовленная из отрезка телевизионного кабеля; или специальный трансформатор.
Кабель снижения должен иметь волновое сопротивление 75 Ом. Диполь является аналогом комнатной антенны, прилагающейся к телевизорам.
Свойства антенны: широкополосная. Коэффициент усиления - 1 дБ. Диаграмма направленности имеет одинаковые передние и задние лепестки, поэтому она с равным успехом "ловит" радиоволны в рабочей полосе со всех направлений, полезный сигнал и помехи.
Расширение полосы пропускания обеспечивается установкой нескольких "усов" в одной плоскости (как на Вашем фото).
Спасибо, но на картинке угол между лепестками 120° а у меня нет никакого угла, точнее он 180°.
Вопрос возник из-за невозможности настроить антенну на 2 цифровых мультиплекса каналов, на высокий уровень сигнала настраивается только 1 из пакетов. Два можно уловить, но уровень не более 50 и ошибки бывают часто. Вот думаю, вешать либо еще 1 антенну, либо брать другую.
Типы телевизионных антенн
Вам нужен "волновой канал", только для подбора нужно знать диапазон вещания Вашей "цифры".
В общем ничего невосполнимого, но неприятно очень. Вся графика в кореле, схемы в сплане, протеусе и мультисиме, их к счастью эта штука не трогает. Музыку слушаю онлайн всегда.
Теперь куча захламленных директорий, где исходники перемешаны с закодированным говном.
634 000 кГц и 730 000 кГц.Андрей Бедов писал(а):Типы телевизионных антенн
Спасибо, поищу подходящее. Сделаю летом
писал сегодня егэ по русскому . за тестовую часть я уверен , а вот в сочинении кажется написал бред (а может его с моим почерком совсем и не разберут).
проносили и телефоны туда и шпаргалки , но я не рискнул .
по математике что-ли порог подняли с 5 до 7 заданий ? я то 12 заданий как минимум всегда решаю , а вот половина одноклассников и 5 заданий с трудом набирают .
сдал экзамены на тракторные права , позавчера ездил в гостехнадзор , а там не было начальника , только заместитель (он и приезжал в школу принимать экзамен ) .
