А знаете ли вы, что......
Сообщение WatchCat »
Результаты очередных экспериментов с сетевой маршрутизацией:
Как известно, Tor теперь у нас в РФ заблокирован - спасибо
наркоторговцам. Однако он нужен не только чтобы дурь покупать но и
чтобы на Флибусту ходить за книжками(боевой фантастикой).
Сначала я его запускал через южнокорейский vpn. Это работает.
Но потом мне стало интересно что будет если запустить поверх
IPv6,подключенного посредством Teredo. Для этого я нашел
адреса мостов Тора (bridges),которые имеют IPv6 адреса.
Указал в конфиге предпочтительное использование IPv6 и obfs4 proxy.
Опции в конфиге
ClientTransportPlugin obfs4 exec /usr/bin/obfs4proxy
UseBridges 1
ClientPreferIPv6ORPort 1
Разрешил Teredo работать напрямую,не через vpn.
Включил Tor,он увидел наличие IPv6 и заработал.
Для тунеллирования IPv6 Teredo использует udp с номерами
портов 3544 и 3545.
Общий смысл этих извращений в том,чтобы все шифрованные протоколы
пускать напрямую,а нешифрованные - через корейский vpn.
У меня давно уже https работает напрямую,а http через vpn.
И это не просто так. Мегафон любит влезать в нешифрованный http
трафик и вставлять в заголовки запросов идентификатор абонента.
Эти пользуются его "партнеры"(мошенники) для подписывания абонентов
на всякий платный контент. В прошлом году у меня так около 500р
спёрли пока заметил через несколько дней.
Понятно что если трафик идет через шифрованный vpn или через tor -
то влезть в него так просто не получится.
А еще teredo позволяет установить прямое IPv6 соединение между двумя компами,не имеющими нормальных IPv4 адресов.
То есть находящихся за NAT. Не абсолютно всегда но в большинстве случаев. Можно например ходить на свой домашний комп,подключенный через сотового оператора. На мою истинно домашнюю (физически находящуюся дома) страницу можно
зайти так:
http://www.ipv6proxy.net/go.php?u=http% ... &f=norefer
Естественно когда у меня комп дома включен.
Это можно использовать для просмотра картинки камеры видеонаблюдения,подключенной к домашнему компу.
Или для управления чем-нибудь к нему подключенным.
Также с помощью teredo можно обходить ограничение некоторых торрентов где хотят "белый" ip-адрес. Потому что адрес IPv6 многие торрентокачалки воспринимают как "белый". Даже если он через teredo получен.
Вобщем - штука однозначно полезная.
Вышеописанное проделано под линуксом,
но думаю что и под виндами работать должно так как teredo и tor там есть.
Сообщение Dick »
WatchCat писал(а):Tor теперь у нас в РФ заблокирован
У меня работает... :dont_know: Я что то не так делаю? :)))
Сообщение Upgrader »
WatchCat, ой куда понесло...
Я знаю попроще вариант. :)))
bridges бот в телеге. Копи-паст. Всё. :)))
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4215552#p4215552"]У меня работает... :dont_know: Я что то не так делаю? :)))[/uquote]
https://kaifolog.ru/uploads/posts/2016- ... _009_3.jpg
От провайдера сильно зависит.
Например на мегафоне не работает даже через мосты.
К тому же для такого способа требуется регистрация в телеграме,а для моего - только настройки подкрутить.
Повезло с провайдером. Не факт что надолго. Год назад и у меня работало.
Сначала тор перестал работать сам по себе,но работал через мосты. С осени не работают и мосты.
А в деревне кроме сотовых операторов другого выбора и нет. Да и то тех которые принимаются, у меня только два.
Не забываем что около половины населения РФ живет в сельской местности. А интернет им еще и нужнее чем городским обитателям -
тут ни в интернет-кафе не сходишь ни в библиотеку нормальную (бумажную),ни даже магазина книжного нет с хорошим выбором .
на флибусту захожу из гугл-хрома напрямую
Значительную часть книг при заходе напрямую флибуста не отдает из-за проблем с копирайтами. Только через tor или i2p.
Допустим, у нас в посёлке есть "бумажная" библиотека. Но без интернета было бы фигово.
...По работе частенько захожу в различные библиотеки, и школьные, и общего пользования, впечатления - какие же они нынче бедные!!! Книжек во много раз меньше, чем в библиотеках "времен СССР"... :( Взять почитать абсолютно нечего, наверное, поэтому и народу совсем немного... :dont_know:
(зато, почти повсеместно, в библиотеках появляются компьютеры и быстрый Интернет...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4215619#p4215619"]...По работе частенько захожу в различные библиотеки, и школьные, и общего пользования, впечатления - какие же они нынче бедные!!! Книжек во много раз меньше, чем в библиотеках "времен СССР"... :( Взять почитать абсолютно нечего, наверное, поэтому и народу совсем немного... :dont_know:
(зато, почти повсеместно, в библиотеках появляются компьютеры и быстрый Интернет...)[/uquote] Ничего сказать не могу по этому поводу, один раз был в той библиотеке, естественно, там не Ленинка и не университетская, бревенчатый дом (добротный, ежели чего), но люди продолжают пользоваться. А я как раз заходил проконсультироваться насчёт интернета, быстрого ничего не было, библиотекарша сама не очень-то разбирается, МыТыСы ей подключили, она и рада была.
У меня и в данный момент Мотя то спотыкнётся, со кашлянет, то чихнёт, то пукнет, то вообще отдохнуть присядет. А плачу за 4G.
Сообщение kentgaryk »
А зачем сейчас библиотеки? Чтобы обеспечить работой издателей макулатуры? Чтобы бедные школьники таскали в рюкзаках эту макулатуру? Макулатурное производство надо запрещать уже давно, а не автомобили с ДВС! :kill: :kill: :kill:
Нет, конечно, у нас основные пользователи библиотеки, это люди пожилые.
Сколько лет этим пожилым?
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
У меня вот дочка каждый день по 5 кило макулатуры в школу - из школы таскает!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4215671#p4215671"]Сколько лет этим пожилым?[/uquote] По-разному. По моим наблюдениям в основном от 40 и выше, вплоть до 80-ти.
Сообщение Maykill »
вот тырнет и прикончит бумажные книги
Раньше в месяц тратил рублей по 700 на книжки и покупал 2-3 на эту сумму
Теперь всё это есть в сети...В большинстве- бесплатно ( спасибо пиратам) :)
Та -же фигня с фильмами
HariusHek писал(а):от 40
40 летнему читающему книги в библиотеке читать что то бессмысленно! :facepalm:
Лопату/швабру в руки и вперед к трудовым победам!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4215695#p4215695"]
Лопату/швабру в руки и вперед к трудовым победам![/uquote] Эт ты зря. Упиться учиться никогда не поздно.
Учиться не поздно. Но если в 40 лет не научился пользоваться интернетом то шансов научиться чему то нет совсем!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4215700#p4215700"]Учиться не поздно. Но если в 40 лет не научился пользоваться интернетом то шансов научиться чему то нет совсем![/uquote] Да как-то я больше по бумажным изданиям узнавал то, что меня интересует. Сейчас запрос в интернете делаешь - седых волос на моей седой голове прибавляется, столько дури от сопливых икспердов-блоххеров там порой напечатано. :facepalm: Бумажные издания, я имею в виду советские, проходили проверку, коррекцию, редактирование и даже, не побоюсь этого слова, цензуру. А сейчас каждый тупорылый сидит и строчит в интернете всё, что в его пустую голову ветром наносит.
Ну так советские учебники тоже в интернете есть, хоть обчитайся!
Сообщение Maykill »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4215697#p4215697"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4215695#p4215695"]
Лопату/швабру в руки и вперед к трудовым победам![/uquote] Эт ты зря. Упиться учиться никогда не поздно.[/uquote]
ага...как в гроб: " никогда не поздно и всегда-рано" :)
Только за тем что там можно еще найти что-то редкое,чего нет в сети.
Но естественно к сельским библиотекам это не относится.
Умеренные физические нагрузки полезны.
Полностью согласен.
Но пока есть те кто покупает - есть и те кто производит.
Согласен. Но это никак не мешает читать их в электронном виде. Благо наиболее ценное уже отсканировано.
Я сам уже пожилой,через месяц 53 будет. Не представляю как можно не уметь пользоваться интернетом.
У меня в деревне соседи двое мужиков за 70 - оба вполне уверенные пользователи.
Летом у бабушек-дачниц , "божьих одуванчиков" на вид, наблюдаю и смартфоны и ноутбуки.
Бабушки - те самые, советские инженеры, учившиеся по правильным книгам,а то и их писавшие.
WatchCat писал(а):Полностью согласен.
Покупает либо госбюджет либо родителей заставляют покупать учебники. А всевозможное "мыло" читаемое в транспорте даже домохозяйки не покупают уже ибо легче читать всякую херню в телефоне чем таскать с собой талмуды.
Хранение же редких изданий представляющих историческую и художественную ценность - дело архивов, а не библиотек.
