Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение ProOFF »
Гуру, всё таки подскажите, как рассчитать в программе данные для PQ сердечника? Может есть какой то обходной маневр? Габариты нестандартные, даташитов не нахожу.
Сообщение sergey.UA »
Хорошего дня всем. Подскажите, в какой программе можно посчитать размер феррита и моточные данные трансформатора на Ш образном феррите ( сердечник EF, EE ). Трансформатор необходим для управления затворами ключей по схеме мостового преобразователя.
Спасибо.
Сообщение Vik2500 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3832939#p3832939"]У меня отлично добавился под названием "про"
Изображение[/uquote]
Интересно.... Да, действительно, с таким обозначением - ввести можно. Но возникает вопрос об информативнсти подобного наименования... Ил что, необходима еще специальная "шпаргалка" типа - "про" - это "EQ-xx/xx"? Как то не смотрится, не находите?
И на вопрос Starichka - ExcellentIT_9.1.
Кстати, по ходу возник еще один вопрос: а как удалить результаты этих моих "экспериментов"? Т.е., как удалить внесенный в базу сердечник (ошибочный)?
Спасибо.
Сообщение Starichok51 »
естественно, название нужно дать такое, чтобы было понятно, что это за сердечник.
результаты добавления можно удалить в Блокноте, из файле UserFerritesCores.txt в папке Bases_Cores.
Кто в теме по поводу расчета трансформатора управления ? Выше оставлял запрос.
Спасибо.
Сообщение Vik2500 »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3837453#p3837453"]естественно, название нужно дать такое, чтобы было понятно, что это за сердечник.
результаты добавления можно удалить в Блокноте, из файле UserFerritesCores.txt в папке Bases_Cores.[/uquote]
Ок. Спасибо.
Во всяком случае - удалять получается)))))
А вот в смысле - занести в базу - проблема. Т.е., в эту самую базу то он записывается, (см. прикрепленный файл), но.... не выводится. В чем все же ошибка?
Тот же сердечник ELP18/14/10, только под названием "про"...)))) Прекрасно вводится...
Но так как-то не совсем верно... Как Вы считаете?
буква Е в названии переносит его в форму "Е". ищи там добавленный сердечник с названием ELP18/14/10.
Есть небольшое недопонимание. На каком элементе (обмотке) схемы, будет такое - Максимальная амплитуда,
452,78 В ? На какое напряжение необходимо подбирать выходной, фильтрующий, после дросселя конденсатор?
Спасибо.
Вопрос.rar
(302.73 КБ) 191 скачивание
Сообщение s_erg »
[uquote="Vik2500"
Я тоже вводил сердечник но он почему то не отображался.
На следующий день посмотрел он записался и начал отображаться.
Кто может подсказать по расчету управляющего трансформатора и максимальной амплитуды ?
Весь текст выше.
Сообщение ИС-Х »
Уважаемые Гуру, прошу просветить меня по следующему вопросу.
Надо рассчитать импульсный транс для мощного генератора с выходом 250V RMS и частотой 850-950 кГц (!!!) для коагулятора. Есть кусок схемы пуш-пул серийного прототипа на частоту 875 кГц, где используется сердечник RM8. Схема с резонансом в первичке:
(52.14 КБ) 100 скачиваний
Интересно, что сигналы на затворах совсем без мертвого времени. Возможно, это специфика резонансной схемы:
(83.32 КБ) 79 скачиваний
Как мне рассчитать такой же импульсный транс на броне RM8 и на подобную частоту используя программу ExcellentIT?
Как учесть резонанс первички? И вообще, подходит ли она для таких частот?
Спасибо.
Уточню задачу. Режим работы такого эпилятора-коагулятора повторно-кратковременный - ВЧ укол мощностью до 50Вт длится доли секунды (до 1 сек), период несколько сек.
Помогите хотя бы человеку с ником ИС-Х, если помочь serg.ua в элементарных вопросах Вам лень.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="sergey.UA",url="/forum/viewtopic.php?p=3839189#p3839189"]Помогите хотя бы человеку с ником ИС-Х...[/uquote]Видимо, мой вопрос слишком сложный, как я и подозревал...
Сообщение Телекот »
Видимо никто этим вопросом просто не занимался и всё.
А что нет мёртвого времени так это нормально, просто в резонансных схемах переключение происходит при нулевом напряжении на ключах.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3840022#p3840022"]Видимо никто этим вопросом просто не занимался и всё.[/uquote]
Видимо так и есть. Ибо при 875 кГц и емкости 23n первичка для такого резонанса должна иметь индуктивность около 1,4 мкГ.
Однако, если ввести в ExcellentIT мои исходные и такую частоту (без учета резонанса), то расчетная индуктивность будет выше на два с лишним порядка:
(166.51 КБ) 85 скачиваний
Но если мотать резонансную первичку с индуктивностью 1,4 мкГ, то тогда она должна иметь меньше одного витка :shock:
Что-то здесь нечисто...
Сообщение Телекот »
Ну с номиналами в этой схеме проблемы, там даже резистор в истоках на 100 Ом.
Сообщение Agaev »
Там вроде R100, т.е. вероятно 0,1 Ом. А вот почему в расчете максимальная индукция на порядок ниже обычной? Или так надо на таких частотах?
Сообщение Телекот »
Значит не по глазам пришлась эта R.
Сообщение Agaev »
На такие частоты материал магнитопровода найти трудно. Посмотрел свойства N87, он максимум до 500 кГц и индукция максимальная сильно уменьшается с ростом частоты. А выше 500 кГц - потери в материале бешено растут.
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3840117#p3840117"]Там вроде R100, т.е. вероятно 0,1 Ом.[/uquote]Именно так, это датчик тока защиты и с него сигнал уходит на проц.
Все номиналы точные, прям с платы.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3840128#p3840128"]...свойства N87, он максимум до 500 кГц ...[/uquote]Что там неизвестно, но размеры точно RM8.
