Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313131#p3313131"]То есть ты советуешь таки ремонтировать исправный аппарат?[/uquote]Нет, старый аппарат редко бывает исправным. Под исправностью я подразумеваю сохранение всех характеристик качества звучания. Часто хороший усилитель есть, а звучит уже не торт...
Замена конденсаторов - это очень просто и не может повредить усилитель. Убить таким образом усилитель сможет только полный баран.
Сообщение kentgaryk »
Для этого начинают с проверки АЧХ. Ее можно проверить даже пионерскими софтовыми примочками. При нормальной схемотехнике усилителя изменение параметров конденсаторов до 50% не влияет на его характеристики.
Сообщение валентин171971 »
не ругайтесь уважаемые !)) никто ничего ремонтировать не собирается ! Давайте правильно сформулируем - хотелось бы вернуть аппаратуру к тем характеристикам , с которыми она играла на заре своей юности . И думаю при замене "износившихся" деталей на новые (с такими же ТТХ!!!) ничего криминального не произойдет ?! .... Я ТАК ДУМАЮ !!)
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313190#p3313190"]Для этого начинают с проверки АЧХ. Ее можно проверить даже пионерскими софтовыми примочками. При нормальной схемотехнике усилителя изменение параметров конденсаторов до 50% не влияет на его характеристики.[/uquote]
схемотехника тут не причем ... уже ) речь идет о возрасте усилителя и практике (пользователей) которые уже это проходили , и практическим путем выяснили связь в данных апаратах между усталостью емкостей и качеством звука на выходе
валентин171971 писал(а):И думаю при замене "износившихся" деталей на новые (с такими же ТТХ!!!) ничего криминального не произойдет ?!
Конечно хуже не будет, меняйте смело всё.
Соблюдая сохранение емкости, и напряжение не менее чем было (в большую сторону можно сколько хочешь).
Желательно ставить не самый дешевый китай, а что-нибудь поприличнее чтобы долго работало. Например Jamicon. По цене не сильно выше, но гораздо лучше по качеству.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313190#p3313190"]При нормальной схемотехнике усилителя изменение параметров конденсаторов до 50% не влияет на его характеристики.[/uquote]У автора нормальная схемотехника? У автора конденсаторы лучше чем 50%? Где собственно конкретика? Чего хуйню то пороть... когда нечего сказать. Тупят так суслики.
валентин171971 писал(а): речь идет о возрасте усилителя и практике (пользователей) которые уже это проходили , и практическим путем выяснили связь в данных апаратах между усталостью емкостей и качеством звука на выходе
Вот я на это и намекаю, подозреваю что начитался ты аудифилического бреда обильно сдобренного продавцами конденсаторов.
Ничего там не устает и не изнашивается, конденсаторы в усилителях работают в весьма льготных режимах, это не ИИП. Бывает конечно высыхают но редко. Если усилитель работает плохо то надо снять его характеристики, найти неисправность и заменить неисправную деталь.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Upgrader писал(а): Где собственно конкретика? Чего хуйню то пороть... когда нечего сказать. Тупят так суслики.
Тупишь сейчас ты. А конкретика может появиться когда появится схема усилителя и результаты измерений. Не думал, что это для тебя новость.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313225#p3313225"]Ничего там не устает и не изнашивается, конденсаторы в усилителях работают в весьма льготных режимах, это не ИИП.[/uquote]Они сохнут не от работы, а от времени.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313225#p3313225"]Бывает конечно высыхают но редко.[/uquote]Все советские усилители старых годов выпуска 100%. Нихуя се редко :shock:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313225#p3313225"]Если усилитель работает плохо то надо снять его характеристики, найти неисправность и заменить неисправную деталь.[/uquote]Нельзя найти неисправную деталь там, где всё кругом один сухостой. Тем более это невозможно сделать новичку.
Вначале надо привести аппарат к адекватному состоянию, а потом уже искать неисправности если они останутся.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313225#p3313225"]А конкретика может появиться когда появится схема усилителя и результаты измерений.[/uquote]Не будет этого, разве не понятно? Все такие умные что-ли? :facepalm: По себе о других не судят.
Upgrader писал(а):Все советские усилители старых годов выпуска 100%. Нихуя се редко :shock:
Полная чушь - аудифилические сказки.
Upgrader писал(а):Не будет этого, разве не понятно? Все такие умные что-ли?
Если не можешь померить, то не сможешь и заменить не сломав.
Кстати речь даже не про советский усилитель, а про вполне себе японский и заменять в нем исправные родные конденсаторы на китайское говно - дурачье дело. В советских то усилителях была одна тема - экономили на фильтрах питания, так тут надо просто добавить в параллель пару электролитов и не париться.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313259#p3313259"]Полная чушь - аудифилические сказки.[/uquote]Исключительно практика.
Тугоухим и теоретикам не понять. :)))
А я далеко не аудиофил.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313259#p3313259"]Если не можешь померить, то не сможешь и заменить не сломав.[/uquote]Сможешь. Детали менять любой дебил сможет. Как сломать то можно? Об колено платы похуячить? :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3313259#p3313259"]а про вполне себе японский и заменять в нем исправные родные конденсаторы на китайское говно - дурачье дело.[/uquote]Понятно что менять лучше не на китайговно. Но качество имеющихся нужно проверять, это всегда под вопросом. То же китайговно лучше в 10 раз чем советское говно.
Upgrader писал(а):Исключительно практика.
Моя практика говорит о другом - заменять надо неисправные детали.
Upgrader писал(а):Сможешь. Детали менять любой дебил сможет. Как сломать то можно? Об колено платы похуячить? :)))
Я не в курсе как их похуячить, если интересно поковыряйся в теме "не видно не слышно" и посмотри сколько там техники такие заменяльщики похуячили, спроси их как похуячили и зачем?
Upgrader писал(а):То же китайговно лучше в 10 раз чем советское говно.
Советские здоровенные относительно своей емкости электролиты сохнут значительно дольше чем говнокитай который еще и с дыркой для выхода газов.
Это если про емкость говорить. А если про тональный баланс то тут я без понятия! :)))
Сообщение nisparel »
Здравствуйте, котаны. Не подскажите что это за эффект и из-за чего он проявляется. Периодически при прослушивании музыки слышится такое: на низких уровнях громкости низкие частоты как бы то пропадают, то восстанавливаются. Питание унч двухполярное, в схеме присутствует что-то типа ограничения амплитуды по нагреву терморезисторов на радиаторе.
У меня точно такая ситуация, там 50/50 сразу две причины - в контактах переключателей и в конденсаторах. Первое временно лечится ударом, а из-за второго звук на самых низах подпердёживает. Всё руки не доходят починить...
Последний раз редактировалось Upgrader Чт фев 22, 2018 01:09:57, всего редактировалось 2 раза.
Схема где? Каков ток покоя усилителя? Усилитель раньше работал нормально или как?
Непропай, конденсатор, переключатель. Как реагирует на удар кулаком? :))
Сообщение gsmart »
nisparel писал(а):на низких уровнях громкости низкие частоты как бы то пропадают, то восстанавливаются.
Контакт где-то хреновый, в гнёздах подключения АС, засрались контакты реле защиты, кнопки отключения динамиков, колодках предохранителей, межплатных разьёмах, не знаю какой там у вас усилитель. Либо на НЧ динамиках переломились гибкие подводы, в этом случае колонки будет похрипывать на малой громкости.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3314440#p3314440"]У меня точно такая ситуация, там 50/50 сразу две причины - в контактах переключателей и в конденсаторах. Первое временно лечится ударом, а из-за второго звук на самых низах подпердёживает. Всё руки не доходят починить...[/uquote]
Так, про какие конденсаторы идет речь? Электролиты? Ну у меня этот дефект то появляется, то пропадает. Я же думаю с конденсаторами искажения будут постоянными, так ведь?
kentgaryk писал(а):Схема где? Каков ток покоя усилителя? Усилитель раньше работал нормально или как?
Схема - Арктур 004. Года три назад проходил ремонт. Из пердящего-трещащего стал нормальным усилителем. Менялись резисторы регулировок, все электролиты кроме больших емкостей в БП, на плате регулировок менялся подстроечник.
Ясно. Пахать - неперепахать. Там столько механической коммутации, да и колонка оригинальная, и что самое плохое - одна. Проверить больше не на чем. Если только какую-нибудь советскую головку из телека на учебе стащить.
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3314640#p3314640"]Ну у меня этот дефект то появляется, то пропадает.[/uquote]Контакты... можно шевелить платы, стучать по реле, дергать переключатели, пока не выявится место где контакт отваливается. Обычно найти не сложно. Ну и еще нужно платы внимательно рассмотреть по поводу качества пайки. А в одном усилителе была такая банальная проблема - плата как-то касалась железного корпуса и звук пропадал (надо было всего-лишь пошевелить плату чтобы понять).
[uquote="nisparel",url="/forum/viewtopic.php?p=3314640#p3314640"]Я же думаю с конденсаторами искажения будут постоянными, так ведь?[/uquote]Да, конечно.
Для начала надо сузить круг поиска. Например подать сигнал на вход усилителя мощности и посмотреть пропадет эффект или нет. Если пропадет искать в предвариловке, если нет то в оконечнике. Так постепенно сужая зону поиска найдешь неисправность.
Иногда, особенно в предвариловке, можно сигнал даже не подавать, а просто тыкать пальцем в интересующую точку :)))
Сообщение gsmart »
nisparel писал(а):Схема - Арктур 004.
Мля, там херова куча контактов коммутации выходов акустики между собой (можно подключать две пары колонок и переключать между собой), поди коммутация сделанна на П2К? Эти кнопки зло ещё то, со временем теряют контакт из-за высохшей смазки и пыли, требуют промывки керосином с маслом либо переборки.
В принципе П2к можно перебирать не выпаивая, если позволяет монтаж вытащить "язычёк" с контактами и очистить контакты от старой затвердевшей смазки и окислов и смазать по новой литолом.
При сборки П2к для удобства монтажа одеть на "язычёк" с контактами кембрик, дабы контакты не рассыпались и вставить через кембрик в корпус нажав тонкой отвёрточкой с торца, на фото всё понятно:
Сообщение Xatrix »
Может у кого есть печатка усилителя Филина на кремнии?
Нужно к нему не только колонки подключать, но и наушники. Не хочется в наушниках фон слушать.
Нарисовал пока свою, не знаю не зафонит ли...
board.lay6
(58.7 КБ) 391 скачивание
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3311233 здесь несколько штук выкладывали
