Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение StranNick_1 »
возникшие вопросы
1 есть ли какие-то нормы качества сигнала SSB ткните носом
2 поясните пожалуйста разницу в фильтрации пр/пер (с цифрами если можно понятно что прием качественного сигнала позволяет снизить треб к фильтр)
вопрос не в наличии ЭМФ(он есть у меня)
Сообщение svic »
Насчет качества расклад такой: в идеале должна иметь место только одна боковая, наличие и уровни плохо подавленной несущей и второй боковой ухудшают разборчивость, ну и создают ненужные помехи. В свете последних к SSB передатчикам предъявляются требования по допустимым нормам побочных излучений, поэтому уровни подавления зависят от мощности передатчика, например до 10-ти ватт преемлемым будет подавление в 30-40дб, для 100-200-ваттного требуется уже не менее 60дб.
Разница фильтрации RX/TX огромна, в приемнике можно вообще не фильтровать - после преобразователя ППП или смесительного детектора при нескольких преобразованиях Ваше ухо само отфильтрует звуковой сигнал проигнорировав инфра и ультразвуки. В передатчике-же нужно на частоте 500КГц отрезать вторую боковую, отстоящую всего на 300Гц и пропустить без подавлений первую боковую, отстоящую также на 300Гц. Вот и прикиньте сколько составляют 600Гц от 500КГц, красивый скатик получается?!
(300Гц потому, что в SSB принята полоса 300-3000Гц, для речи вполне достаточно).
поправьте если ошибаюсь
для ЭМФ при Кпр=1,6 по ур 6/60дб и полосе 3кгц имеем спад 54дб/500гц?
емкость монтажа ~1пф ограничивает гарантированное затухание на ур ~40дб?
найду бумажки по пьезикам может избавлюсь от бзика отпишусь :)
Сообщение svic »
Да, всё верно. Под емкостью монтажа подразумевают монтажную паразитку между цепями на входе и выходе.
CFWLB455KJFA-B0
центр 455.0±1.0kHz
полоса 6дб fn±2.0 min.
полоса 50дб fn±7.0 max.[within 50dB]
подавление за полосой пропускания дб 55 min. [within fn±100kHz]
неравномерность в полосе пропускания дб 7.0 max. [at minimum loss point]
думаю о этих штуках
с приемом понятно 2шт
а если им на передаче из дискретных пьезиков что-то изобразить или еще один добавлять?
из него торчит 5 ног это типа 3 порядок?
реально в качественных аппаратах какая емкость монтажа таких узлов?
про емкость монтажа я к тому что взял просто померял текстолит кажет 300пф а 2 провода 0.5м-2см 20пф...
Сообщение alexsuv781 »
Всем привет!!! выбирал схемы приемников..Попались мне эти.. http://vk.com/kostin_av_blog Простенькие схемки,парень делает и показывает результат..Так вот на крайней схеме этот УНЧ http://vk.com/kostin_av_blog?z=photo-85 ... 986506_240 На али есть уже готовые,по цене дешевле чем в наших магазинах сама микросхема http://ru.aliexpress.com/item/LM386-200 ... 5,201409_4 я так понимаю- аналогичная схема?
Сообщение Денис »
alexsuv781 писал(а):я так понимаю- аналогичная схема?
Схемы никто сам не придумывал.
Все они приведены в даташите на данную микросхему.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Просто тупо берут схемы из даташита и делают, поэтому они в принципе везде одинаковые, т.е. взяты из даташита.
Сообщение kaetzchen »
:beer: Наткнулся я на документ (ахтунг - не по нашему, а на мове) из 404
Про затвердження Переліку радіоелектронних
засобів та випромінювальних пристроїв,
для експлуатації яких не потрібні
дозволи на експлуатацію
Типа: "перечень радиоэлектронных средств и излучающих устройств на которые не нужно разрешения на эксплуатацию"
вот он: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/z12 ... 9031522053
Там Пункт есть: (хер скопируешь...)
|Індукційний пристрій |Індуктивні |72 дБмкА/м (5) | 9-59,75 кГц | |
| |(система радіочастотної |радіозастосування/ |42 дБмкА/м (5) | 59,75-60,25 кГц | |
| |ідентифікації і |ERC REC 70-03 |69 дБмкА/м (5) | 60,250-70 кГц | |
| |реєстрації об'єктів | |42 дБмкА/м (5) | 70-119 кГц | |
| |RFID, протикрадіжні | |66 дБмкА/м (5) | 119-135 кГц | |
| |пристрої, системи | |42 дБмкА/м (5) | 135-140 кГц | |
| |ідентифікації тварин, | |37,7 дБмкА/м (5)| 140-148,5 кГц | |
| |сигналізації, | |42 дБмкА/м (5) | 6765-6795 кГц | |
| |персональної | |9 дБмкА/м (5) | 7400-8800 кГц | |
| |ідентифікації, | |42 дБмкА/м (5) | 13 553-13 567 кГц| |
| |управління доступом, | |42 дБмкА/м (5) | 26 957-27 283 кГц| |
| |автоматичного рахування | |9 дБмкА/м (5) | 3155-3400 кГц | |
| |транспорту) | |13,5 дБмкА/м (5)| 10 200-11 000 кГц
Вообщем индуктивные устройства
Вот это, че? Это нормально? Это к радио отношение имеет ваще? А на рамки в магазинах че надо брать разрешение?
Ну мне просто интересно стало..
Сообщение КРАМ »
kaetzchen писал(а): Вот это, че? Это нормально? Это к радио отношение имеет ваще? А на рамки в магазинах че надо брать разрешение?
Нет, не надо. Все противокражные системы имеют индуктивную связь с противокражными метками и приемниками. То есть КПД антенн близок к нулю, а размеры антенн много меньше длины волны.
Исключение составляет UHF RFID, который иногда применяют для противокражных целей.
С точки зрения радиодиапазона участки 57...59 кГц и 7...9 МГц ДЛЯ ДАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ не лицензируются.
Никаких вещательных и связных станций в них нет.
Более того, разного рода электронные балласты частенько влазят в эти диапазоны значительными уровнями излучений, затрудняя работу противокражных систем. Что вынуждает применять в ПКС разные фичи для защиты от таких воздействий и в аналоговой и в цифровой частях.
Ребята, посоветуйте литературу по изучению работы FM приемников.
Сообщение Света »
А про АМ приёмники вы уже всё знаете?... :)
К сожалению не все) К сожалению в нашей местности ловит только FM ,да и то мало что
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Из серии книг "500 схем... Приёмники" - если просто собрать. Вроде в Сундуке валяется.
Сообщение Дмитрий »
alexsuv781 писал(а):Ребята, посоветуйте литературу по изучению работы FM приемников.
Приемники не изучают по отдельности АМ или ЧМ.
Сначала приемники изучают вообще, а потом уже можно изучать особенности приемников с ЧМ.
Для общего развития имеет смысл почитать хотя бы эту книжку.
"Л.М.Кононович - Современный радиовещательный приемник"
Скачать можно здесь.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massova ... .html#1098
Понятно то, что там описано, трудно назвать современным приемником, но все, что там написано, это базовые сведения, а базовые знания не стареют.
А вот в статье, что ссылка ниже, пример того, как пользуются базовыми знаниями.
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/43/17.png
Автор статьи прочитал все книжки, задался параметрами своего приемника и стал строить структуру приемника.
Начал с выбора отдельных каскадов под свои требования.
Дальше все написано в статье.
Там сначала пишут про АМ приемник, а потом переходят к ЧМ.
В ней написано все по шагам.
Можно еще эту книжку почитать.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555667
Еще раз повторю.
Сначала изучают радиоприемные устройства, их деление по видам применения. Изучают параметры приемника, на что они влияют и как их получить.
После этого уже можно составлять саму схему под свои требования.
Требованиями Вы задаетесь сами, как это сделано хотя бы в статье, что выше.
Там составляют схему не супер-пупер какого то приемника, а приемника под свои требования.
Если нужен просто ЧМ приемник на микросхемах, то можно начать с этой книжки.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1387443303
В случае приемников на микросхемах просто по даташитам выбирают ту микросхему, что подходит под ваши требования.
Сообщение RA3WSI »
дел
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс сен 27, 2015 00:42:33, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Света »
alexsuv781 писал(а):Ребята, посоветуйте литературу .
При всех ранее насоветованных - начните вот с этой книги, если, конечно, вы её ещё не читали..
http://electrik.info/ebooks/170-radio-y ... sberg.html
http://www.e-reading.club/book.php?book=135836
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#0801 - качайте 801 выпуск.
Всем огромное спасибо!! качаю все, ..Буду учиться..
По поводу "детской книжки".. Когда- то давно я пытался освоить программирование ячеек в экселе, даже (хорошо, что не купил) взял почитать книжку размером с "Капитал" Карла Маркса- "Эксель для чайников"... :kill: :kill: :shock:
А потом как- то случайно мне в руки попала детская книжка, по моему "Папа купил компьютер". :)) - там было ровно 3 странички, посвященные работе в "Ворде", и три странички- работе в "Экселе"- и мне их ХВАТИЛО для того, чтобы найти ответы на все мои вопросы.... :))) :))) :)))
Сообщение RA3WSI »
Ссылки исправил.
Курс радиотехники Николай Михайлович Изюмов
http://depositfiles.com/files/jppmkm6wd
«Первая книга радиолюбителя»
http://www.radiostation.ru/home/books/P ... telya.djvu
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostation.ru/home/books/u ... hnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostation.ru/home/books/radiotehnika.djvu
