при токах под 7 ампер катушка немного сжимается
Качер и опыты с качером
я такой делал из кондера а резистора не было(1-8ампер) я взял пару метров 0,4мм меди, правда скрученной на несколько витков, это уже колеб контур?
ЗЫН А что там должно быть сложного? Таже сварка, только без сварочного трансформатора. А растягивалась... точно не помню сантиметр-полтора может два. Давно это было, лет 15 назад. Повторить несложно. Угольные элеткроды у меня из батреек были выковырены.
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
ничего сложного нет просто слишком просто)
сварка на 1,5 Квт
ну понятно 220 вольт 5-8ампер дуга(а цвет типа желтого?)
я дугал с мота 800ватт 10-15см на палочке
ищо эти ваши игры с дугами делают в сети бламблюмбла
(чуть холодильник не спалил
а дуга дает пары меди(у меня електроду медные) и даже из-за таких температур крист. решетка перестроилась и медь стала мягче(даже после остывания)
лестница иакова на алюминиевых електродах не работает(жалко
но дуга с оттенками зеленого
сварка на 1,5 Квт
т.е в данном случае резонатор нужен для того, чтобы задать конкретную частоту. так?Сериг писал(а):Отвечаю,это резонатор.
Конденсатор заряжается и разряд петая с определенной частотой. Что задает катушке ту же частоту.
при равенстве частот собственных колебаний резонатора и внешней частоты, сопротивление резонатора максимально, а что это нам дает?
Какой транзистор лучше всего использовать при высоком напряжении, например до 100 V?
Я решил собрать качер, собрал всё по схеме а он, скатина эдакая не работает.
Транзистор КТ805
Кандёр 100 mF 63v
Резисторы 2,2 кОм и 150 Ом
собирал по схеме
http://www.youtube.com/watch?v=T0TiOqoeMHE
Транзистор КТ805
Кандёр 100 mF 63v
собирал по схеме
кт 808ам до 160 вольт
при 60 выдавал 4-5см дуги, ах, жалко спалил
я достал трансыорматьр с микроволновой печи...можно им запитать качер и если можно то как?
кто знает в чём может быть проблема когда подсойденяю провод который идёт на начало первички к самой первичке почемуто коротит и срабатывает защита на блоке питания если его подсойденить а потом включать бп тогда на бп сразу срабатывает защита и нечего не включается
питалово блок питания от компа 12вольт 8ампер
транзюк кт805а
вторичка 1600витков высота 55см первичка медная трубка 5 витков намотана почти на всю длину вторички
конденсатор С2 0.1 мкф 400вольт
транзюк кт805а
В начале транзистор открыт и выходит КЗ
качер на МОТе не выйдет он 2 киловольта дает
ах да! поставь пнп транзистор(кт837) и поменяй полярность питанияЗЫН писал(а):В начале транзистор открыт и выходит КЗ
но 805 круче
а лучше сделай составной транзистор из 805 и какого-нить пнп на базу через сопротивление-будет тебе пнп кт805
(но нужно проверить на работоспособность такого транзистора!!!)
Импульсник для качераDanik97 писал(а):питалово блок питания от компа 12вольт 8ампер
Лучше старого мощного советского трансформатора не чего нету
коты прошу помогите пожалуйста...очень хочу сделать качер.
я достал трансформатор с микроволновой печи...можно им за питать качер и если можно то как?
тогда это уже будет не качер.
покупай кт805ам (побольше ,чтук10)
схему я свою кину еще раз если надо,еще надо купить 2 резистора,на 27 ом(5 ватт) и подстроечные резистор на 470 ом(на радиорынке нашел только в одном магазе),успех обеспечен,на сколько кривые руки бы небыли
а кт805им не пойдёт? (я этот с трудом нашол)Сериг писал(а):тогда это уже будет не качер.
я живу в небольшом городке и радиорынка здесь нет
а и ещё, у меня не руки кривые, руки у меня норм вроде, а вот мазгов нет.
так в чём именно у меня может быть проблема ктото знает схему собрал вроде правильно но постоянно коротит начало первички
так я видел многие питают от него и всё работаетZinovaleks95 писал(а):Импульсник для качераDanik97 писал(а):питалово блок питания от компа 12вольт 8ампер... не рекомендую
Мозг можно научить,а вот руки выпрямить почти невозможно.serj41 писал(а):а кт805им не пойдёт? (я этот с трудом нашол)Сериг писал(а):тогда это уже будет не качер.
я живу в небольшом городке и радиорынка здесь нет. так что единственный выход искать старую погоревшую технику и разбирать её.
805им подойдет.
