Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А , да, простите. 20 МГц у меня.
Хотя, если нужно, могу кварц поменять.
Станислав
Сообщение BOB51 »
Z_h_e
С аппаратным ШИМом...
можно разве что на прерываниях работать...
:dont_know:
суть ожидания флага по специфике аналогична.
:cry:
гляньте вот это:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2858887
по крайней мере алгоритм проверен в железе m.ixом
да и сама идея использования структур при решении не имеющих разной длительности при выполнении ветвлений по "ложь" и по "истина" дает весьма интересные области применения. При том, что код чуток более громоздкий.
Там бы еще разрядность счетчика массива увеличить... да мне пока ВЛОООМКИИ...
подсказка:
сам счетчик ставим в R26:R25 (вместо однобайтового по тексту исходника)
и выполняем банальное
sbiw r25,1
но снова надо на симуляторе подгонять будет...
:sleep:
Я короче, сделал тупо так:
; ОБЪЯВЛЕНИЯ И КОНСТАНТЫ (.def, .equ)
	.def	temp 	= R16
	.def	SETX 	= R17
	.def 	CLIX	= R18
	.def	cnt		= R19
	.def	Dt		= R20
	.def	NopX	= R21
	.equ	HIGHX	= 0b11111111			; Единички в нужных местах для выводв порта управленя светодиодами
	.equ	LOWX	= 0b00000000			; Нолики в нужных местах для выводв порта управленя светодиодами
	.equ	PORTX	= PORTB					; Порт управления светодиодами, выводы которого используются для передачи данных
ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
;           --------- конфигурация портов -----------------------------------------------
	Reset:	ldi temp, 0b11111111			; Конфигурируем порт B (направление порта)
			out DDRB, temp
			ldi temp, 0b00000000			; Конфигурируем порт В (выводы порта)
			out PORTB, temp
		    ldi SETX, HIGHX					; Загружаем единички выводов для высокого уровня порта вывода
			ldi CLIX, LOWX					; Загружаем нолики выводов для низкого уровня порта вывода
			ldi temp, RAMEND				; Загрузка указателя стека
			out SPL, temp
			SBI ACSR,ACD					; Выключаем аналоговый компаратор (для меньшего потребления)
; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (основной цикл) ********************************************************************************
	Start:
				ldi ZH, high (DATA*2)
				ldi ZL, low (DATA*2)
													;	add ZL, RAZ1 				; Переходим на элемент
				ldi Dt, 55
		NEXT:	dec Dt
				breq Rst
				ldi cnt, 9
				lpm	temp, Z+						; Загружаем элемент (загрузка с пост-инкрементом) 3 такта
			BY:		dec cnt
					breq NEXT
					rol temp
					brcc T							; 1/2 такта
						ldi NopX, 6
						out PORTX, SETX				; Установили порты, отправляем высокий уровень
						M:	dec NopX
							brne M
						out PORTX, CLIX				; Сбросили порты, отправляем низкий уровень
						nop							; 9 тактов ожидания высокого 4500 нс
						nop
					rjmp BY
T: 									ldi NopX, 3
						N:	dec NopX
							brne N
						nop							; 17 тактов ожидания высокого 850 нс
						nop
						nop
						nop
						nop
						nop
						nop
						nop
					rjmp BY							; 2 такта
		Rst:	out PORTX, CLIX
	;	rjmp Rst
	rjmp Start	; Конец программы, переход на начало
; ПОДПРОГРАММЫ **************************************************************************************
;----------------------- ВЫВОД НА СВЕТОДИОДЫ --------------------------------------------------
	DATA:	.db 0b11111111, 0b11111111, 0b00000000, 0b00000000, 0b11111111, 0b11111111	; 1,2
		  	.db 0b11111111, 0b00000000, 0b11111111, 0b00000000, 0b11111111, 0b00000000	; 3,4
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 5,6
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 7,8
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 9,10
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 11,12
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 13,14
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 15,16
			.db 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000, 0b00000000	; 17,18
Простите, мало комментариев, но это был пробный код...
Станислав
Сообщение Z_h_e »
Может в пределах часа, двух портирую. Я тут параллельно еще всякой хренью занимаюсь.
BOB51 писал(а):С аппаратным ШИМом...
Че это. Тем более прерывание внесет задержку на прыжок в него и обратно. А на 16 МГц все впритык.
BOB51 писал(а):гляньте вот это:
Позже гляну. Главное не забыть.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Еще бы к нему приделать то, чтобы каждый раз новый вывод массива начинался со следующего элемента, а заканчивался теми, которые пропустили. Тогда, можно сделать двигающуюся радугу... :roll:
З.Ы. Я никуда не тороплюсь. )
Станислав
Сообщение BOB51 »
Блок вывода в ленту стабилен - ибо длина самой ленты также стабильна.
А поскольку выборочно изменить статус произвольного светика не перезагружая ВСЕ СВЕТИКИ ленты невозможно (разве что если это не последний в текущем пакете светик - тогда можно отбросить передачу в последующие не подверженные изменениям) то удовольствуемся условием как и для обычной динамической развертки на светодиодах - используем буфер вывода для обслуживания ленты, а в промежутках между загрузками пакетов изменяем его содержимое по собственному усмотрению.
8)
И дабы не флудить в теме, касательно ассемблера спецификой применения компонентов предлагаю желающим продолжить обсуждение ws2812b в свою винну тему:
:beer:
Сообщение dgrett »
Z_h_e писал(а):Сейчас сам портирую. На атмеге 8 таймер0 ущербный, потому и сделал на 1. Погляжу сейчас ДШ. Может на другом 8 битном сделаю.
А таймер2 не подошёл бы?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Z_h_e »
да он такой же как и таймер 0, нет ограничения верха счета в режиме FAST PWM.
Создал новую тему по таким светодиодам в периферии.
Сообщение Serhio »
Всем доброго времени суток. Мне необходимо перебирать последовательность нулей и единиц от 0000 до 1111. Единица, например, 100мкс высокого уровня, 100мкс низкого, ноль - 100мкс низкого, 100мкс высокого (цифры беру с потолка) :lol:. Пишу подпрограмму "Единица", пишу подпрограмму "Ноль" (задержки 100мкс организовываю без таймера - простым пожиранием процессорных тактов). Алгоритм такой - допустим нужно выплюнуть число 0101, МК смотрит и видит, что первое число "0" и некая подпрограмма говорит мол выбери подпрограмму "Ноль" и выплюнь с такого то пина, затем МК смотрит дальше и видит "1" и опять некая подпрограмма говорит выбери подпрограмму "Единица" и выплюнь, затем опять "0", опять "1". То есть между импульсами нуля и единицы получается цикл проверки (на ноль или единицу), что само по себе занимает процессорное время, а затем еще "некая подпрограмма говорит", пока она "говорит" проц.время тоже тратится тем самым выходит, что между нулями и единицами возникает пауза (пусть в 6-10мкс, но она есть). То есть получается так - выплюнули "ноль", затем пауза, выплюнули "единицу", затем пауза и тд. Допустима ли такая пауза или алгоритм изначально не верен. Хочу переписать переборщик кодов для шлагбаумов САМЕ с пик 18f252 на Мегу8. Проект вот этот http://phreakerclub.com/forum/showthread.php?t=29. Прошу помощи знающих котов так как разбираю исходник и мне кажется, что алгоритм тамошний так и работает, а мне не дает покоя эта пауза между импульсами или я что-то не так понимаю?
Сообщение dimmer »
Можно один из таймеров установить на 100мкс, и в обработчике его прерывания выдавать данные. Подготавливать данные можно вне обработчика, это позволит точнее выдерживать паузы. Также можно в обработчике прерывания изменять длительность следующей паузы в зависимости от значения данных. Главное, чтобы от момента входа в прерывание до момента "выдачи" данных всегда было одинаковое время.
Сообщение COKPOWEHEU »
Короче, можно ли в АВР загрузить в ОЗУ некоторый массив данных (довольно много, но определенный) из ФЛЕШа, а потом его тупо с какого-либо адреса начать читать и с легкой обработкой выдавать ПОБИТНО (последовательно) в порт?
SPI не подходит?
Сообщение Serhio »
dimmer писал(а):Можно один из таймеров установить на 100мкс, и в обработчике его прерывания выдавать данные.
Таймер хочу использовать для отсчетов времени высокого и низкого уровней -установили высокий уровень, таймер отсчитал 100мкс, затем низкий, таймер снова отсчитал 100мкс и тд. Не совсем понял про прерывание- зачем именно там выдавать данные. Данных будет 12 бит и посылка повторяется раза 4. Думаю не стоит этого делать в прерывании?!
Сообщение dimmer »
Вот в обработчике прерывания этого таймера и выдавать очередной бит, а значение следующего бита затем вычислять в основной программе или после передачи в самом обработчике. Это позволит жестко привязать момент передачи бита к моменту возникновения прерывания.
Сообщение Serhio »
dimmer писал(а): Вот в обработчике прерывания этого таймера и выдавать очередной бит, а значение следующего бита затем вычислять в основной программе
То есть наличие паузы (пауза - есть машинное время затраченное на вычисление следующего бита в основной программе) между посылаемыми битами не критично?
Сообщение ptr128 »
У Вас же 100мкс между сменами битов. За это время раз 10 можно очередной бит вычислить )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Serhio »
Вот это и не понятно зачем мне вообще пауза между посылаемыми битами? Тем более 100мкс. При продолжительности бита в 960мкс, 100мкс, думаю, чувствительно. Честно говоря, вообще не пойму зачем мне необходим уход в прерывание в данном случае. Таймер мне необходим для формирования точной задержки в 320мкс (один интервал).
Сообщение dimmer »
Первое прерывание допустим установит выход в 1, через какое-то время (320мкс) второе прерывание сбросит выход и т. д.
Сообщение ILYAUL »
Есть такой у таймера странный режим CTC, а ещё у таймера есть выходы , которые меняют свое состояние сами, без процессора. Процессору остается - только вовремя остановит и запустить неугомонного.
Сообщение dimmer »
Да ILYAUL, если это соответствует логике программы, то это идеальное решение.
akl
Сообщение akl »
Serhio писал(а):... Честно говоря, вообще не пойму зачем мне необходим уход в прерывание в данном случае. Таймер мне необходим для формирования точной задержки в 320мкс (один интервал).
Прерывание позволит разгрузить контроллер на время передачи бита. Т.е. программа выдала уровень первого бита и начала отсчет времени. ***Программа подготавливает уровень следующего бита и занимается своими делами или просто уходит в SLEEP. Отсчитав заданное время, вызывается прерывание и значение следующего уровня одной командой (желательно не изменяющей SREG, чтобы его не нужно было пушить-попить) заносится на выход. Далее производится анализ передачи всей кодовой посылки и, если она не передана переходит на ***. В итоге, обработчик займет 10,11 тактов. Выше уже советовали применить режим CTC. Задействовать лапы контроллера в режиме OCx не советую, т.к. при этом вскакивают слишком много ограничений.
Вернуться в «AVR»
