ИИП для новичков на IR2153
Нужно проверить транзисторы и работу микросхемы без питания ключей.
Объясните пожалуйста, почему такая разница на выходах по амплитуде?
- (154.98 КБ) 699 скачиваний
можно ли использовать данный ибп для питания передатчика на гу-50? расчетная мощность сердечника-360 ватт,мощность нагрузки-130 ватт.
и можно ли для анодного напряжения применить симметричный удвоитель?
Здравствуйте коты! Нужна ваша помощь.
Собрал вот эту схему и запустил без трансформатора и снабера. Микросхема - IR2151, С6 - 1 мкФ.
После 10 секунд выключил, потому что транзисторы стали горячими примерно 50 градусов.
Снял диаграммы в трех точках: PIC 1 - выход 3, PIC 2 - выход 7, PIC 3 - выход 5.
Меня смутило, что частота на всех трех выходах разная. Как так
В какой то момент времени оба транзистора могут быть открыты = сквозной ток
PIC 2 не нравится небольшой спад, PIC 3 не нравится игла.
В чем может быть проблема или где я допустил ошибку?
Она и должна быть разная, на выводе 3 должна быть в 2 раза выше. А на 7 и 5 частота одинаковая период 6 делений. А частотомеру вашему не верь не когда.byskoro писал(а):Меня смутило, что частота на всех трех выходах разная. Как так
Подключи вместо трансформатора лампочку на 220в нагрев снизится.byskoro писал(а):Собрал вот эту схему и запустил без трансформатора и снабера.
byskoro! На 3 с права осцине "губительная " игла достаточной амплитуды. , смотреть разводку!!! также наличие блокировочника по питанию 300 вольт у ног ключей!.
А частоту лучше мерять по периоду сигнала осциком. все частотомеры и тот что в вашем ослике считает может врать.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вт ноя 21, 2017 15:32:48, всего редактировалось 1 раз.
Иголочка на pic 3 как я понимаю просходит после dead time когда включается второй транзистор. Не нравится мне это
Можете обьяснить почему сильно греются транзисторы? Если вобще нету нагрузки и по идее один из них закрыт когда второй открыт, то есть ток не протекает.
byskoro! 3 пин вас должен интерисовать меньше всего!!!! промерьте сигнал на верхнем ключе подключая осцика непосредственно на ноги ключей и не иначе, только аккуратно!
как раз по причине иголки и может быть нагрев ключей
Jorg63, снимал прямо на затворе относительно земли.
Тоже думаю нагрев из-за иголки, но не могу понять откуда она появляется.
Я же сказал подключи лампочку вместо трансформатора, нагрев снизится.
Иголка - это тебе привет от дядюшки Миллера.
ПРотивоположный транзистор без нагрузки открывается очень быстро. Ток через ёмкостный делитель, очень надеюсь, прикинешь сам (хинт - считать надо через заряд) - все данные для этого есть.
byskoro! припаяй паралельно затвор исток каждого ключа резак 10-15 ком . ниже смысла нет так как может не стартануть 2153..А по питанию 300 вольт практич у ног ключей припаяй пленку безиндукционную типа совдепа 73-17. игла если не уйдет совсем то значительно уменьшиться точно!можешь затворный резак увеличить,но смотреть осцину чтобы фронты были не хуже 200-250 наносек.
Вы где нибудь в дотащите это видели?. Не нужны там резисторы они только повышают ток потребления и всё. Для уменьшения нагрева достаточно немного нагрузить ключи.Jorg63 писал(а):припаяй паралельно затвор исток каждого ключа резак 10-15 ком
Совершенно противоречащий текущей ситуации совет. При данном опыте это только усилит эффект Миллера и ещё больше пододвинет транзисторы к сквозняку.Jorg63 писал(а):у ног ключей припаяй пленку безиндукционную типа совдепа 73-17. игла если не уйдет совсем то значительно уменьшиться точно!можешь затворный резак увеличить,но смотреть осцину чтобы фронты были не хуже 200-250 наносек.
Slabovik! как раз наоборот игла уменьшиться или пропадет ваще при установке данного кандюка-можете проверить, В сварниках и мощных БП с драйверами IR наличие блокировочника на ключах обязательно!
Jorg63 Вы просто не понимаете происхождение этой иглы. Это игла от миллера из за большого перепада напряжения на стоке (320в). Когда ключи будут немного нагружены перепад будет в 2 раза меньше и игла уменьшится и станет безопасной.
Телекот! можно же уменьшить скорость выключения ключа добавлением кандюка 150-470 пик параллельно ключу. тоже этому будете противиться?не по феншую это?
А иглы в принципе ваще не должно быть. во всяком случае в конструкциях моих с IR драйверами такого нет как на холостом так и под нагрузкой. я както показывал вам осцины на форуме снятые с 2110,сказали что фотошоп.2153 выходная ступень аналогична с 2110
1. Это мало поможет так как практически не уменьшит скорость открытия, собственная ёмкость транзисторов на много больше.
2, Вся энергия накопленная в этой ёмкости будет греть транзистор.
Лучше тогда поставить конденсатор затвор исток, пользы больше будет.
Да и зачем эти костыли ? Если при подключении нагрузки или трансформатора этот нагрев пропадёт.
поставив кандюк затвор-исток вы банально затяните фронты на затворе и точно нагрев еще больше будет
