ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Yuriy.v »
Думаю решим проблему...... Сам дисплей исправный ? На дисплее тоже КЗ нет между контактами? Дисплей винстаровский ?
Сообщение volkchara »
Дисплей хороший, снял с другого рабочего устройства
Сообщение viktor300 »
Сообщение elektrik73 »
Всем привет! Доделал наконец зарядник который начал делать более двух лет назад.) Друг уже устал ждать)))) Плата универсальная со встроенной tl494. Файл выкладывал на 274 странице. Спасибо за прошивку Redram 55. , Прошивка для китайского дисплея с латиницей. В этом заряднике я отказался от всех лишних функций кроме заряда! Биполярный транзистор на вентилятор заменил на мосфет. Благо у меня целая горсть поддельных IRF3205 с Алика. Вентилятор работает чётко. А то биполярник какой-то частично пробитый попался. Б/У. Вентилятор не выключался полностью и высасывал с АКБ после завершения зарядки. По плюсу вентилятор запитал прямо от плюса силового до шунта.
Добавлено after 25 minutes 53 seconds: Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось elektrik73 Ср июл 06, 2022 09:56:11, всего редактировалось 1 раз.
подправил немного печатку. развел дорожки транзистора под sot-23 mosfet. Всем удачи!
ЗУ универсальная плата.lay6
(568.08 КБ) 377 скачиваний
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4252000#p4252000"]из поста выше.... плату заказывал в китае на производстве. качество отменное. собрано 5 шт, все работают без нареканий.сопротивления ставил такие: 0,1ом так же из китая шунт спиралька,[/uquote] Подскажите пожалуйста какая толщина шунта спиральки? Я заказал сегодня с Алика манганин 1 метр 1.5мм. Кстати ЗУ ваш боюсь сложный для повторения. И наверное дорогой в итоге получается?
Сообщение sam750 »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=4255817#p4255817"][uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4252000#p4252000"]из поста выше.... плату заказывал в китае на производстве. качество отменное. собрано 5 шт, все работают без нареканий.сопротивления ставил такие: 0,1ом так же из китая шунт спиралька,[/uquote] Подскажите пожалуйста какая толщина шунта спиральки? Я заказал сегодня с Алика манганин 1 метр 1.5мм. Кстати ЗУ ваш боюсь сложный для повторения. И наверное дорогой в итоге получается?[/uquote]
шунт проволока диаметр 0,8мм. какой металл константан, работает отлично. по цене скажу что не дорого. плата 5 шт 2$ + доставка, ну тут кому куда и цена разная. у меня было что то около 6$ а детальки ещё около 20$, но там с большущим запасом по колличеству. только экран дорогой. я ставил огроменный 16*2 с буквами для слепых наверное..... зато видно отлично. правда такой экран один был, на 4 предидущих ставил купленные из китая с русским шрифтом, работает без вопросов. брал что то в районе 4-5$ за шт. в целом один зарядник обходился примерно за 20$ но точно не считал.
(251.63 КБ) 468 скачиваний
(231.76 КБ) 337 скачиваний
(68.32 КБ) 343 скачивания
Сообщение Yuriy.v »
Шунты изготавливают из манганина..... диаметр 0.8 выдержит около 2,5 А всего лишь. для этого есть формулы и опыт. Для шунта на 10А нужен шунт из манганина ( если применять проволочный) не менее 1,6 мм диаметром, а лучше применить диаметром 2мм. Можно использовать готовый производственный шунт. или же мощный термостабильный резистор соответствующего номинала.
Сообщение sam750 »
не знаю, не считал. поставил, работает. не отпаивается, не перегорает. работает.
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4257197#p4257197"]не знаю, не считал. поставил, работает. не отпаивается, не перегорает. работает.[/uquote] Кстати на Али есть шунты 0.1 ом 1 мм и 1.2мм. Но Я выбрал манганин 1метр 1.5мм. есть у них и 1.8 и 2мм. Я кстати в последнем ЗУ применил шунт из двух кусков проволоки манганина 0.8 на фото можно увидеть и то сомневаюсь что выдержат заряд в 9 А. Расчитываю на 5 А в работе.
Сообщение Yuriy.v »
Это же легко посчитать..... На 1кв.мм сечения манганина максимальный ток 5 А,. Если взять манганин диаметром 1.5мм, то получается площадь сечения примерно 1,76 кв.мм, отсюда следует что максимальный ток по данному шунту будет 8,8А. На 5А ампер подойдёт с запасом, который всегда желательно делать.
Сообщение sam750 »
интересненько..... в исходной схеме стоит сопротивление 10Вт 0,1ом. керамическое. там проволка чуток толще волоса а работает. на первых трёх собраных зарядниках я ставил такие керамические кирпичи. а на двух последних уже ставил шунты спиральки, притензий у меня пока нет. работают нормально. правда до 10а не разгонял, нет такой кужды. у меня 55 и 62 аккумуляторы.
Сообщение sam750 »
фото устройства. 5й уже. на стадии завершения. работает.
(94.64 КБ) 454 скачивания
(203.09 КБ) 382 скачивания
(77.21 КБ) 358 скачиваний
(190.06 КБ) 402 скачивания
Сенсорные кнопки прямо через оргстекло работают?
Сообщение san-san »
elektrik73. А что за микросхема стоит на плате контроллера? На схеме не вижу её.
Добавлено after 50 seconds:
TL494. 11 проводов на всю плату несложно подключить.
Сообщение san-san »
дак в силовой плате ещё одна 494?
Два года назад я писал что развел универсальную плату контроллера со встроенной TL494. На днях выложил обновленный файл печатку. Плата должна подойти для любого двухтактного блока питания так как на ТL494 становиться всё меньше и зачастую с слабыми параметрами. Если у вас стоит в блоке питания TL494 или его аналог то можно не паять ту часть схемы где стоит TL494 и её обвязку.Изображение
Сообщение sam750 »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=4258380#p4258380"]Сенсорные кнопки прямо через оргстекло работают?[/uquote]
работают. только между кнопкой и панелью надо сделать зазорчик около милиметра, тогда глюков не будет. и на плате кнопки снял светодиод и запаял настроечную перемычку. что бы правильный сигнал с неё был. работает чётко и стабильно.
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4259261#p4259261"][uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=4258380#p4258380"]Сенсорные кнопки прямо через оргстекло работают?[/uquote]
работают. только между кнопкой и панелью надо сделать зазорчик около милиметра,.[/uquote]
Между сенсорной кнопкой и панелью из оргстекла ?
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4259261#p4259261"]. и на плате кнопки снял светодиод и запаял настроечную перемычку. что бы правильный сигнал с неё был. работает чётко и стабильно.[/uquote]
Эти действия на самой сенсорной кнопке? И какая толщина оргстекла?
