Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение PWRball »
да уж....когда ставишь детали, то хоть чем-то думать надо....10 мкГн - это хоть бы 28 МГц, а не 150 кГц (т.е. надо в 200 раз больще).....или делай схему, где за тебя подумали и всё написали.......тёща - за стенкой-150 кГц - какой-то бред.... :)...или ты ей подарил приёмник Альпинист (первого выпуска) ?
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение GubaRewa »
Ну да, угадал.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4352998#p4352998"](т.е. надо в 200 раз больще)[/uquote]
Почитай описание автора. Он анонсировал приёмник для СВ/ДВ, при этом дроссель предложил на 6,8мкГн.
https://varikap.ru/malomoshhnyj-am-pere ... #more-1882
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение PWRball »
у автора 6,8 мкГн с конденсаторами 2200 и 3900 могут дать резонанс на частоте 1,5 МГц..ты конденсаторы не ставил, т.е. катушка работала как дроссель, поэтому он должен быть с большой индуктивностью...и частота твоя в 10 раз меньше....
С=25330/(LFF) пФ, мкГн. МГц...
1. Martian
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352664#p4352664"]Какая здесь ОС? Никак не разберёмся: одни говорят ПОС, другие - ООС...[/uquote]Тут ПОС.
Сообщение catBot »
Изображение[/uquote]
Разобраться несложно:
  1. мысленно фиксируем потенциал базы VT4
  2. мысленно уменьшаем потенциал эмиттера VT4
  3. следим за током коллектора VT4 и потенциалом этой точки
  4. в этих условиях VT4 открывается, ток его коллектора увеличивается
  5. падение напряжения на R12 тоже растёт, следовательно - потенциал коллектора VT4 уменьшается
  6. эмиттерный повторитель VT5, через цепь C13-R13, продолжает снижать потенциал эмиттера VT4
  7. это воздействие оказывается той же полярности, что и предположение на шаге №2, значит, обратная связь - положительная, ПОС
Сообщение Rombl4 »
Есть драйвер шагового двигателя tmc2028, должен работать по умолчанию. Но движок nema17 дрыкается, обмотки звонил- нормально всё, перемычку поставил, enable на земле, напряжение на резисторе выставил. Скетчи разные прошивал в Ардуино. Не работает. Чё я делаю не так?
Сообщение Бубоник »
Всем привет. Интересует одна вещь. Есть схема измерителя тока на ацп cs1237. Измеряет сие чудо (для теста) на резисторе 1 мОм 2512 smd по такой схеме.
В общем в чем вопрос. При пропускании хорошего тока нагревается резистор. Затем нагрузка убирается и ноль устройства уплывает в минус. Когда резистор охлаждается ноль возвращается в исходное состояние. Я раньше никогда в глубинные процессы не опускался что там происходит, но думаю что при нагреве в резисторе возникает ЭДС. Или все таки что-то другое влияет на схему? Саму схему в железе не покажу замазано герметиком все равно там не понятно как компоненты стоят.
Сообщение mickbell »
Например, тепло от шунта может поступить на резисторы вокруг него. В случае их неравномерного прогрева будем иметь разбалансированный мост.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Бубоник »
В железе шунт стоит отдельно от моста. А мост выполнен в одном корпусе то есть резистор матрица в смд корпусе.
1206 резисторы что возле шунта это перемычки.
Возможно, что и термоЭДС на местах пайки этих перемычек. Попробуйте её измерить непосредственно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вариант модулятора.
Что нужно изменить, чтобы исправить это?
...Я что-то не пойму, что именно Вы строите? Желаете на модуляторе измерительного генератора с микроваттными уровнями сигнала промодулировать ДнепроГЭС?! :))) Или Вы думаете, что увеличив уровень сигнала, получите на выходе что-то, отличающееся от чистых искажений? :)) Ну можно же догадаться, что струйку из чайника Вы ещё худо-бедно ртом промодулируете, а вот "струйку" из пожарного брандспойнта - без искажений не получится, да и жопа будет болеть...
А мне не нужен брандспойнт: я не передатчик строю, а модулятор на генератор ВЧ.
И что мешает использовать какую-нибудь микросхему-перемножитель, например, если уж хочется более-менее линейную схему без ООС? Или, в той же схеме выше - подключить штатную обратную связь, стабилизирующую амплитуду - и привести уровни сигналов к рекомендуемым? (а вообще, если нужно просто сделать "микропередатчик" - на РТ20 была тема по средневолновым модуляторам, там простые схемы с достаточно высокой линейностью...)
Увы, у меня нет платы УПТ, только задающий генератор. Нужно другим способом добиться на базе Т1 -3,5 В, чтобы он открылся, хотя, раз я поставил КТ363, надо 0,7 В.
...Если измерения показывают именно то, что Вы пишете по сноскам - Ваш выходной транзистор сдох... Не может не быть полностью открытым кремниевый транзистор при 0,7 на базе относительно эмиттера...
Это я показал, какие должны быть напряжения, а не фактические.
ничто не мешает добавить подстроечник и выставить нужный режим а после впаять нужный постояниктогоже сопроты
А у меня по факту на Т3 -1,4! Выходит, что Т3 заперт... Ужас!
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 19, 2023 13:26:16, всего редактировалось 5 раз.
