Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение gsmart »
низнайка писал(а):ставить до усилителя или после усилителя фильтр низких частот.
До усилителя.
Сообщение низнайка »
О спасибо теперь понял. Я еще вроде читал что для саба больше подходит другая микросхема TDA7294, может кто знает в чем принципиальное отличие.
Сообщение badr555 »
Она просто другая, она больше и ног у нее тоже больше.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение nisparel »
Собираюсь менять банки в арктуре и появился такоц вопрос: нужно ли их увеличивать? Слышал, что в ширпотребских аппаратах экономили на емкости. Но с другой стороны если их увеличить это и пусковые токи возрастут и рабочие.
Сообщение gsmart »
nisparel писал(а):нужно ли их увеличивать?
А смысл?
ssc
Сообщение ssc »
nisparel писал(а):Собираюсь менять банки в арктуре
..что за арктур..?
..см. первый вопрос..
nisparel писал(а):Слышал, что в ширпотребских аппаратах экономили на емкости.
..так и есть..
nisparel писал(а):Но с другой стороны если их увеличить это и пусковые токи возрастут и рабочие.
..а рабочие-то с какой стати..?.. :) ..забейте на это и не берите в голову - диодный мост это легко переживет..
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):диодный мост это легко переживет..
Если без фанатизма увеличивать в 2-3 раза, а не в 100500раз! :))
Дк тот же самый, которые страницу назад показывал.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Если без фанатизма
..в жутко мощных усилителях с трансформаторным питанием, где такая жутко большая емкость вполне обоснована используют софт-старт - в первый момент включения конденсатор подключается к мосту через включенный последовательно с ним резистор, который потом замыкается, как вариант релюхой..
nisparel писал(а):Дк тот же самый, которые страницу назад показывал.
..ну да, не помешает..там по памяти, всего по 2тыс. мкф банки стоят..
Так на сколько поменять? Зная размеры современных кондеев 4700 мкф это вообще ни о чем. Их там чтобы закрепить изолентой пообматывать придется. Может на 6800 взять? Или нерационально?
ssc
Сообщение ssc »
nisparel писал(а):Или нерационально?
..если по уму (типо, посчитать), то надо 10тыс... :)
ssc писал(а):используют софт-старт
Я в курсе про софт старт. В бытовых усилителях мощностью 50-100Вт он нахер не нужен. 10000мкф там за глаза, а поскольку трансы там дохленькие и это вобщем вполне обосновано, максимальная мощность там только в пиках сигнала, софт старт там не нужен, дохлый транс и так ограничит выброс тока в момент включения.
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):В бытовых усилителях мощностью 50-100Вт он нахер не нужен.
..абсолютно - импульс тока мост выдерживает с большим запасом (или двумя маленькими).. :)
kentgaryk писал(а):10000мкф там за глаза
..я склонен увеличить это число в два раза и на этом остановиться... :)
ssc писал(а):.я склонен увеличить это число в два раза и на этом остановиться
Извращенец! :)))
Так вот постепенно люди и приходят к укладке проводов с плавными изгибами и в нужном направлении протекания току!!! :facepalm:
Я бы ещё по питанию не пару "банок", а батарею более мелких поставил - внутреннее сопротивление будет меньше при той же ёмкости. Ну, и вопрос проводов... Какой смысл увеличивать ёмкости конденсаторов фильтра до 20 000 мкф, если питание от них к выходному каскаду сделано проводами длинной по пол метра и сечением 0,25?! :)))
Подскажите для чего нужен сумматор после фильтра низких частот перед усилителем для саба. Правильно ли я понимаю что если фильтров несколько на разные частоты то сумматор слаживает эти частоты?
Сумматор ставится ДО ФИЛЬТРА!!! Его назначение - сделать из двух стереоканалов один монофонический...
То есть если у меня магнитола которой я хочу подключить саб, и у нее два динамика получается стереоканал мне нужен еще и суматор а если без него подключать чем это черевато?
Сообщение K.Vladimir »
Ой, какой кошмар... низнайка, чтобы подключить сабвуферный канал, нужно к линейному выходу магнитолы, подключить сумматор (собранный например на резисторах/транзисторах/микросхемах). Далее идет ФНЧ, который "отрежет" ненужные частоты (ну например от 200 Гц и выше, так же собранный на резисторах/транзисторах и т.д. Лично я бы применил ОУ, т.к. пассивный фильтр имеет, как бы сказать, "потери". Да и подразумеваю, что питание будет двухполярное). Можно добавить фазовращатель (по желанию) и регулировку громкости сабканала.
Можно, в принципе, собрать и ФНЧ и сумматор на одной мс, например, LM324 и ее аналогах - и просто, и основные функции имеем :dont_know: .
Non progredi est regredi...
Ну теперь понятно. Спасибо. А такой сумматор подойдет. А за ним фильтр второго порядка поставить.
(8.44 КБ) 317 скачиваний
(15.85 КБ) 303 скачивания
