BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение vem566 »
Не умеет. Исполняемый оператор в строке может быть только один. Мне тоже жаль. :cry:
Сообщение Novice user »
У меня вопрос по дисплеям нокиа 3310 и 5110-может кто решил
Как рисовать линии?бывает ли такая библиотека?или лучше создавать буфер на 504 ячейки,складывать рисунок туда и потом все передавать в жки как картинку?
Сообщение andrusha152 »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3286638#p3286638"]вопрос по I2C
Одно устройство подключено по I2C к одним портам(Config Scl = Portc.5,Config Sda = Portc.4),второе к другим(Config Scl = Portc.0,Config Sda = Portc.1),как переназначать программно порты?[/uquote]
Удалось решить этот вопрос? Если нет, вот пример с сайта Баскома, случайно нашел.
 'name                     : I2C-multibus.bas
'copyright                : (c) 1995-2016, MCS Electronics
'purpose                  : demonstrates I2C multibus library
'micro                    : Mega88
'suited for demo          : no, lib not included in demo
'commercial addon needed  : no
$regfile = "m88def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 24
$framesize = 24
Config I2cbus = 0 , Scl = Portc.0 , Sda = Portc.1           'each bus requires a configuration of the SCL and SDA pins
Config I2cbus = 1 , Scl = Portc.2 , Sda = Portc.3           'this sample creates 4 busses
Config I2cbus = 2 , Scl = Portd.2 , Sda = Portd.3
Config I2cbus = 3 , Scl = Portd.4 , Sda = Portd.5
Dim J As Byte
For J = 0 To 3                                              'the first bus is 0 !!!
 I2cbus = J                                                 'select the BUS
I2cinit                                                     'init the pins and state
Next
Do
For J = 0 To 3
   I2cbus = J                                               'select the bus
  I2csend &H40 , &B01010101                                 'send some data
Next
Waitms 100
Loop
End
о,спасибо,попробую!
Сообщение nik_81 »
Накидайте пожалуйста простую программу. Аттини 2313. Пусть на порт PB3 будет повешена кнопка, а на порт PB2 светодиод. кнопка подтянута на плюс внешним резистором 10Ком. Надо чтобы светодиод вспыхивал каждое 3-е нажатие кнопки например на 100милисекунд.
то есть жмём кнопку 1-2-3 (вспышка) 4-5-6 (вспышка) 7-8-9 (вспышка)
Да, антидребезг нужен.
[uquote="nik_81",url="/forum/viewtopic.php?p=3389902#p3389902"]Накидайте пожалуйста простую программу....[/uquote]
там делов то,можно и самому сладить...
Сообщение nik_81 »
4-й день бьюсь. Уже надоело. Без антидребезга у меня то на 2-е, то на 4-е нажатие срабатывает. А как всё это написать через прерывания я не осиляю. Готового примера в сети тоже не нашёл.
Сообщение Adagumer »
nik_81 писал(а):Готового примера в сети тоже не нашёл.
A:
If Pind.2 = 0 Then 'при нажатии кнопки
Waitms 50 'антидребезг
Bitwait Pind.2 , Set 'ждём отпускания кнопки
Else
Goto A
End If
Сообщение nik_81 »
Спасибо за помощь. Получилось следующее. Всё работает в протеусе, но почему то моргает не 0,1 Сек а где-то 1-1,5Сек, как будто код выполняется очень медленно или это просто глюк протеуса? И ещё вопрос почему при объявлении переменной для Аттини 13 протеус выдаёт ошибку, а для 2313 всё нормально. Не ужели не хватает памяти ? использую протеус версии 8,6 sp2
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb.3 = Input 'настройка пина b3 на вход(S1)
Config Portb.2 = Output 'настройка пина b2 на выход(LED1)
Dim N As Byte ' Объявляем переменную N как байт
Do 'начало цикла
If Pinb.3 = 0 Then 'опрос кнопки и присвоение переменной N соответствующего значения
Waitms 10 ' задержка антидребезга
Bitwait Pinb.3 , Set 'ждём отпускания кнопки
N = N + 1 'с каждым нажатием увеличиваем N на 1
End If
If N = 3 Then Portb.2 = 1 Else Portb.2 = 0 ' 0 /@
If N = 3 Then waitms 100 ' Если светит, ждём 0,1С (моргаем)
If N = 3 Then N = 0 'N равен 3, то обнуляем
Loop 'конец цикла
End
Немного причешу ваш код
$crystal = 8000000
Config Pinb.3 = Input                                       'настройка пина b3 на вход(S1)
Config Debounce = 150                                   ' антидребезг
Reset Portb.2
N = 0
Do
If Pinb.3 = 0 Then
Incr N
If N = 3 Then
 Set Portb.2
 Waitms 100
 Reset Portb.2
 N = 0
End If
End If
Loop                                                        'конец цикла
End
Чтобы в Протеусе показывало правильно уберите галочку с фьюза CKDIV8.
Не могу понять в чем дело-по прерыванию INT0 аттини2313а не просыпается,может еще чего не хватает?
Спойлер$Regfile = "attiny2313a.dat"
$Crystal = 4000000
Config PORTB.2 = Output
Config Int0 = Low Level
On Int0 Button:
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Set PORTB.2
Wait 1
Reset PORTB.2
Powerdown
Loop
Button:
'Gifr = 64 'Wait 1
Return
End
Сообщение Microtech »
У меня работает Ваш код.
$crystal = 4000000
Set Portd.2
On Int0 Button
Enable Interrupts
Enable Int0
Do
Set PORTB.2
Wait 1
Reset PORTB.2
Powerdown
Loop
Button:
'Gifr = 64 'Wait 1
Return
End
Убрал двоеточие после "On Int0 Button" (не влияет ни на что) и добавил "Set Portd.2", чтобы не паять резистор к плюсу.
У меня резистор к плюсу,в Powerdown не просыпался никак,в idle все норм но потребление около 1 ма-так и оставил
Я запускал такты от внутреннего генератора на 8 МГц. Возможно, причина в настройках fuse бит, нужно включить задержку запуска?
Сообщение domrustika »
ребят нужна помощь. есть код такой
Do
          1wreset
          If Err = 1 Then
          Cls
          Lcd "Err"
Do
Loop
Else
            1wwrite &HCC
            1wwrite &H44
            Waitms 750
            1wreset
            1wwrite &HCC
            1wwrite &HBE
            A = 1wread()
            B = 1wread()
            If A > 248 Then
            A = &HFF - A
            B = &HFF - B
            E = 2
Else
            E = 1
            End If
            C = A / 16
            D = B * 16
            C = C + D
            If E = 2 Then C = C + 1
            If E = 1 And C = 0 Then E = 0
            Cls
            Lcd "V O D A= "
            If E = 0 Then Lcd " " ; C ; "'" ; "C"
            If E = 1 Then Lcd "+" ; C ; "'" ; "C"
            If E = 2 Then Lcd "-" ; C ; "'" ; "C"
End If
         If C <= 27 Then       ' разМЫКАЕТ 2 И 3 контакт сверху реле     . зеленый диод на реле ГОРИТ.              это для ВыкЛЮЧЕНИЯ вентиляторов.
          Reset Out_1
          Locate 2 , 1
           Lcd "C O O L E R  O F F"
          End If
           If C > 27 Then            ' в ином случае Замыкает 2 и 3 контакт сверху реле . зеленый диод на реле НЕ горит.   это для ВКЛЮЧЕНИЯ вентиляторов.
          Set Out_1
           Locate 2 , 1
           Lcd "C O O L E R  O N"
            End If
код работает так. при T более 27 градусов реле включает нагрузку- вентиляторы. соответственно менее 27 реле не включается. НО
при таком коде считывается данные термодатчика каждую секунду, из за чего постоянно включается \выключается реле.
подскажите как изменить код так, что бы работало след образом -
1. измерял температуру не каждую секунду, а раз в 10 минут.
2. прошло 10 минут - измерил, если более 27 включил реле, снизил до 27 и выключился.
помогите пожалуйста!
[uquote="domrustika",url="/forum/viewtopic.php?p=3436182#p3436182"]снизил до 27 и выключился.[/uquote]
Так не получится. Измерение раз в 10 минут. За это время температура может снизиться и до 20 градусов и ниже. Отсчет времени лучше всего делать по прерыванию таймера. Берете переменную, в обработчике прерывания таймера инкременируете ее. Когда она достигает определенного значения, меряете температуру, переменную сбрасываете в ноль. Включаете вентилятор. Но вентилятор будет крутить до следующего измерения.
спасибо! но было бы хорошо , если бы написали код как это будет выглядеть.
сам так не смогу написать :(
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Этот код вообще не должен работать
Do
1wreset
If Err = 1 Then
Cls
Lcd "Err"
Do <<<<<<<<<
Loop <<<<<<<<<< Шта энто? как отсюда выбраться?
Сообщение edm2007 »
Так, видимо, и не планировалось оттуда выбираться. Если датчика нет, то усё, приехали. :tea:
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение Kotэ »
BASCOM-AVR 2.0.8.1 и BASCOM-8051 2.0.16.0 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5607303
Вернуться в «AVR»
