Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение korob »
Электролит на выходе не нужен, потеряется весь смысл схемы.
alr5000 писал(а):присутствует засветка соседних сегментов.
Интересно, особенно учитывая что у нас статика. :shock: С подключением ничего не напутали? :roll: Может частота ШИМ велика, и из-за паразитной ёмкости что то наводится? Можно попробовать уменьшить частоту, например увеличив конденсатор 0,1мкФ. до 1мкФ.. :roll:
alr5000 писал(а):Может и не стоит 'лохматить бабушку' а оставить как есть?
Решать Вам. :)
Сообщение Charon »
Вот в даташите на ИВЛ2-7/5 сказано, что для надежного запирания знакоместа, на сетку надо подать -3В относительно катода. Но про незажженные аноды ничего не сказано. Я так думаю, что и на них можно подать -3?
Сообщение korob »
Совершенно верно, я не раз говорил про запирание по сеткам. Но, это справедливо при динамической индикации для "неактивных" разрядов, так как одноимённые аноды-сегменты всех разрядов объединены, и на них попеременно присутствуют сигналы всех разрядов. Так вот в динамике, при отображении одного из разрядов, остальные рекомендуется запирать по сеткам отрицательным напряжением, для исключения незначительной засветки в этих разрядах тех же активных сегментов, что и в отображаемом в данный момент разряде (так как на одноимённых анодах всех разрядов в данный момент одна и та же информация).
Здесь же мы имеем дело со статической индикацией, когда каждый сегмент каждого разряда имеет свой собственный вывод, а сетка одна общая на все сегменты/разряды/символы. Т.е. на анодах-сегментах например второго разряда никогда не "проскакивает" информация с первого или третьего разряда, как при динамической, "висит" статично только для второго.
Здесь что то другое. :roll: :dont_know:
Сообщение Charon »
ИВЛ2-7/5 - это динамика. Можно конечно неактивные сегменты сделать под нулевым напряжением, но тогда придется тянуть два трека, 0 (средняя точка накальной обмотки) и -3, а хотелось бы только -3. Я думаю, сегментам ничего не будет, но раз в даташите о подаче минуса прямо не сказано, хочу уточнить, можно ли. А с сетками то как раз все понятно.
Последний раз редактировалось Charon Сб апр 02, 2016 21:12:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Это Вы свой вопрос задали? :facepalm: Я подумал что отвечаете alr5000. :facepalm:
Charon писал(а):ИВЛ2-7/5 - это динамика.
Естественно. :)
Charon писал(а):Я думаю, сегментам ничего не будет, но раз в даташите о подаче минуса прямо не сказано, хочу уточнить, можно ли.
Можно, ничего страшного не будет. :)
Сообщение asidalv »
Пара вопросиков. Есть ИВ-11 несколько штук.
Чем бы покомпактнее (не ключами) управлять ими? Индикация планируется статическая, неохота распаивать груду транзисторов. Например что-то вроде К1109КН2 подошла бы, но она - для ГРИ , ток ее ключей очень слаб.
Можно ли от преобразователя пуш-пул для анода на рабочей частоте около 100 кГц питать также и нить накала? Я пробовал работает, но насколько такая частота вредна для лампы?
Сообщение watchmaker »
По идее ничего страшного не должно быть. Не думаю, что на 100 кГц будут проявляться какие-либо высокочастотные эффекты.
Посмотри на Электронику Г9-02 - будешь ржать и мурлыкать :))) . Там вся плата забита КТ361 :))
Зы, 161КН1 не подойдёт? Хотя если надо что-то посовременнее - лучше просто мелкие SMD транзисторы, получится довольно компактно.
Сообщение asidalv »
Так вот такую "электроника" 80г выпуска мне недавно притащили в гараж алкаши)) взял часики за бутылку, они как ни странно, включил и работают! Да там куча транзисторов ))) Для того времени это круто было КТ-361 их было не достать. Было сначала желание в этот корпус вставить новую плату на ИВ-11 , но посмотрел, весь корпус сгнил от старости, я из текстолита лучше сделаю)))))
Оттуда имеет смысл взять только транс и кварц.
Сообщение asidalv »
Такой вопрос, ИВ-22 лучше или хуже ИВ-11? Первые в таком же корпусе как ИН-12, интересно, а без панельки их выводы паяются? По яркости лучше какие?
по параметра почти одинаковы -одного поля ягоды!
без панелки впаять можно и лампы расчитаные под них но придется для лужения применить активный флюс..после лужения стоит промыть горячей водой с мылом и запвять уже нейтралным флюсом
учтите точность разметки сверловки (разводки) под конкретную партию ламп уплаты нужна высокая ! :cry: иначе могуть ИН встать боком...по мягких ногах это можно поправить за счет ног xxenm докрутив по оси(осторожно -ломаются ноги и стекло )
У ИВ-11 (и ИВ-12) есть одно неоспоримое преимущество - у них цифры существенно больше размером.
Сообщение likato »
Доброго времени суток! Нашел я индикатор интересный, часовой (4-х разрядный), НО с общей сеткой и статической индикацией. Может кто поможет с соответствующей схемой? Желательно чтоб было минимум деталей, можно на неэкзотических МК (pic, avr). Буду благодарен за готовые решения или хотя бы ссылки на соотв. проекты.
Заранее спасибо!
С уважением, Антон.
Сообщение uldemir »
Сообщение likato »
uldemir писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/home/175/
смею заметить там разрядов 5....
С уважением, Антон.
Сообщение uldemir »
Там разрядов - 4. пятый - это разделительная "точка".
То, что там "пять ламп" не значит, что схема не подойдёт для одной со статической индикацией. Не нравится предложенный вариант - ищите сами, что больше нравится. Уговаривать не буду.
Сообщение likato »
uldemir писал(а):Там разрядов - 4. пятый - это разделительная "точка".
Понял, извините! Невнимательно схему посмотрел. Спасибо! Но подожду (поищу) еще, т.к. мне в авто, а эта схма немного громоздкая будет, разве что индикатор отдельно вынести.
С уважением, Антон.
likato писал(а): т.к. мне в авто, а эта схма немного громоздкая будет, разве что индикатор отдельно вынести.
эта схема помещается в сигаретную коробку..
Вообще- для "статической" индикации схем часов немного, сама схема весьма нерациональна..
индикатор типа такого, что ли?
Сообщение Charon »
asidalv писал(а):интересно, а без панельки их выводы паяются? По яркости лучше какие?
Не надо их паять. Покупается мама DB-25, которая не на кабель, а на плату (но не углом), разламывается, ее пины отлично подходят для ламп.
Сообщение Bear2011 »
А что мамы ШР уже не достать?
Вернуться в «Умные мысли»
