ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение sam750 »
орг стекло толщина около 2 мм, это светорассеиватель с экрана ЖК тв. да между орг стеклом и кнопкой желателен зазорчик хотя бы 1 мм, чтобы небыло ложных или ошибочных срабатываний, но можно и в плотную приклеивать, я клеил на 4 м блоке вплотную работает отлично. на 5 блоке надо немного отодвинуть. да на самой кнопочке есть светодиод, показывает в каком состоянии кнопка, есть смд конденсатор, для настройки чувствительности, его не трогал. и есть 2 перемычки для задания режимов кнопки ( без тригера, с тригером и активный 0 или 1) ооочень удобная и дешовая штучка.
сенсорный модуль TTP223
(43.5 КБ) 484 скачивания
Сообщение viktor300 »
[uquote="sam750"
Здравствуйте.В вашей схеме 15 нога дисплея на минус а на плате наоборот на +5 . А 16наоборот это ошибка или правильно?
Сообщение sam750 »
[uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4259713#p4259713"][uquote="sam750"
Здравствуйте.В вашей схеме 15 нога дисплея на минус а на плате наоборот на +5 . А 16наоборот это ошибка или правильно?[/uquote]
просто на некоторых дисплеях 15и16 нога питание подсветки бывают наоборот, это надо смотреть конкретно по железке
Сообщение elektrik73 »
Получил с Китая манганиновую проволоку 1.5мм.https://img.radiokot.ru/files/129110/2v6gdlxvyz.jpg
Сообщение rakutin »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=4267466#p4267466"]Получил с Китая манганиновую проволоку 1.5мм.https://img.radiokot.ru/files/129110/2v6gdlxvyz.jpg[/uquote]
какое сопротивление ? можно ссылку на продавца?
Сообщение mir0tv0rec »
Товарищи доброго всем времени! Собрал плату управления из 1го поста от 5.01.2016г. Питаю от 12В с ЛБП для проверки, но работать не хочет - на дисплее квадраты в верхней строке. Чип шьется, читается без проблем через AVRDudeProg. Может с фьюзами напортачил...
P.S. Разобрался, дисплей не хочет работать, поставил другой - все заработало.
Сообщение zubila »
Доброго времени суток! Собрал сей зарядник, вроде запустился и всё норм, но не могу понять почему не растёт ток зарядки при выборе 65 аккумы, прыгает от 0.5 до 1А. При этом кулер не включается. И еще такая штука, вроде без нагрузки никакие режимы не должны включаться, но если быстро нажть ОК при выборе аккумы и режим зарядки, то зарядка начинается, при этом сильно начинает пищать блок питания и при достижении 14 вольт переходит в основное меню. И ещё вопрос, если батарея совсем дохлая, должен он её подключать к зарядке? Да и с прошивкой v.4.3__27.07.2011 нужен часовой кварц?
Сообщение ZyaK »
[uquote="zubila",url="/forum/viewtopic.php?p=4280469#p4280469"]И ещё вопрос, если батарея совсем дохлая, должен он её подключать к зарядке? Да и с прошивкой v.4.3__27.07.2011 нужен часовой кварц?[/uquote]
Аккумы с напряжением ниже 10 вольт у меня не берет. пишет подключите акб.
по поводу прыжков тока на 65-м акб сколько напряжение показывает? возможно у акб ёмкость как у пальчиковой батарейки и переходит в режим добивки малым током
по писку не подскажу, вроде не было такого
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
[uquote="rakutin",url="/forum/viewtopic.php?p=4269919#p4269919"][uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=4267466#p4267466"]Получил с Китая манганиновую проволоку 1.5мм.https://img.radiokot.ru/files/129110/2v6gdlxvyz.jpg[/uquote]
какое сопротивление ? можно ссылку на продавца?[/uquote]
Соаротивление сам измеряю милиометром.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=GXE7cA
Сообщение zubila »
Ну по поводу того, что ток не подымется выше 1А я пологаю это связано с тем, что аккум почти заряжен и да, он переходит в режим добивки с напряжением 14,6В. Но вот не пойму почему переходит в любой из режимов без подключения батареи. Причём если нажимать с какимто интервалом, то пишет подключите батарею. И с кварцем кто-то может подсказать? На печатке места нету под него, но где-то читал, что ставят часовой кварц
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4259817#p4259817"][uquote="viktor300",url="/forum/viewtopic.php?p=4259713#p4259713"][uquote="sam750"
просто на некоторых дисплеях 15и16 нога питание подсветки бывают наоборот, это надо смотреть конкретно по железке[/uquote]
Здравствуйте. Все пытаюсь собрать по вашей схеме. Посмотрел по схеме резисторы к кнопкам должны быть параллельно минуса а у вас последовательно с выходом кнопки. Непойму может че я непонял.
Сообщение sam750 »
нет, резисторы R21 R22 R23 от порта микроконтроллера на плюс. но если же будете делать на китайских модулях сенсорных то резисторы и конденсаторы можно не ставить, если проводочки к модулям не очень длинные.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
интересный моментик обнаружился, залил прошивку для латиницы и при колибровке токи большие. ~05 при ку10 и 1,4 при ку200. а вот при прошивке русской всё в порядке 0 при 10 и 0,1 при 200. почему??? плата и детали не менялись, ну кроме экрана.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
а на плате действительно косяк.... надо поправить
интересно. а работает....
Добавлено after 33 minutes 37 seconds:
а и на схеме тоже портак.... сопротивления то на +5 надо
Добавлено after 9 minutes 21 second:
поправил....
всё.rar
(200.23 КБ) 357 скачиваний
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4288796#p4288796"]нет, резисторы R21 R22 R23 от порта микроконтроллера на плюс. но если же будете делать на китайских модулях сенсорных то резисторы и конденсаторы можно не ставить, если проводочки к модулям не очень длинные.
поправил....[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Просто я уже заказал платы, а тут увидел ошибку и расстроился.
Сообщение sam750 »
если соберёте на сенсорных кнопках то проблем не будет. ставьте 0 перемычки вместо резисторов, а конденсаторы можно не устанавливать. с кнопок приходит чёткий логический уровень. я собирал уже 3 таких платы. правда конденсаторы всё равно ставил и резисторы тоже и работает без проблем
[uquote="sam750",url="/forum/viewtopic.php?p=4289278#p4289278"]если соберёте на сенсорных кнопках то проблем не будет. ставьте 0 перемычки вместо резисторов, а конденсаторы можно не устанавливать. с кнопок приходит чёткий логический уровень. я собирал уже 3 таких платы. правда конденсаторы всё равно ставил и резисторы тоже и работает без проблем[/uquote]
Спасибо. Буду пробывать.
Сообщение MasterPuh »
[uquote="velant77",url="/forum/viewtopic.php?p=4005064#p4005064"]Полный архив проекта на энкодере со схемами, прошивками, платами.
https://drive.google.com/file/d/1UoMW1Y ... sp=sharing
Пробуйте, 12мб на форум не проходит, если надо перезалить предлагайте куда.
PS. Вертушка 120мм, применен самый большой в природе экран 1602[/uquote]
velant77 могли бы вы перезалить архив вашего проекта :beer:
Сообщение velant77 »
Предлагайте куда :dont_know: на гугле срок хранения быстро истекает. Платы добавил, больше ничего не лезет
Печатные платы.lay6
(507.22 КБ) 378 скачиваний
[uquote="velant77",url="/forum/viewtopic.php?p=4293780#p4293780"]Предлагайте куда :dont_know: на гугле срок хранения быстро истекает. Платы добавил, больше ничего не лезет[/uquote]
Спасибо за печатку :))
Как вариант яндекс диск, облако майл ру, вандрайв, дропбокс.
В основном пользуюсь гугл диском.
Повторю схему и прошивки для энкодера. Остальное, думаю, выкладывать и смысла нет, схемы переделки и прошивки меги в шапке темы.
Encoder.zip
(63.28 КБ) 337 скачиваний
Сообщение sam750 »
ПОСМОТРИТЕ ЧТО СКАЖЕТЕ? ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. НА ОДНОЙ ПЛАТЕ ЕСТЬ ВСЁ. ПО ЖЕЛАНИЮ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВАЛКОДЕР ИЛИ КНОПКИ ИЛИ СЕНСОРНЫЕ МОДУЛИ, А ТАК ЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР, А ОСНОВНОЙ В ШТАТНОМ ВКЛЮЧЕНИИ ИЛИ 2Х СТУПЕНЧАТОМ И УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА ВЫБРАННОГО РЕЖИМА ПРИ ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ. РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ ПОД ПЛАТОЙ. ДЕЖУРКА ОТ МОДУЛЯ 12В 24ВАТТ ИЗ КИТАЯ. ПРЕДПОЛОГАЕТСЯ ДВА РАДИАТОРА ДЛЯ ВЫСОКО И НИЗКО ВОЛЬТНОЙ СТОРОНЫ, В ВИДЕ ПРОСТЫХ ПЛАСТИН АЛЮМИНИЯ ТОЛЩИНОЙ 4-5 мм ОБЩИЙ РАЗМЕР ПОЧТИ 130*190мм. ВОБЩЕМ ВПИХНУЛ ВРОДЕ ВСЁ ЧТО НАШЁЛ ЗДЕСЬ. НА ВЫБОР.
ЗАРЯДКА АКБ ПОЛНАЯ СХЕМА.lay6
(582.16 КБ) 344 скачивания
