Мелкие вопросы по теории
Сообщение alekseykolesnik »
alekseykolesnik писал(а):кондер выдрал из сокола, но на нем написано 4/15, это значит 4пф/15в!?. ВОЛНОМЕР НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ!?
Блин, волномер не пашет, почему и что надо делать!? :dont_know:
Сообщение sergeys »
nt45 писал(а):Подскажите пожалуйста. Вот вопрос: Каким образом можно разделить параллельный порт на ввод информации по 4-м старшим разрядам и на вывод - по 4-м младшим?
порт чего? МК? или я чего не догоняю.................экстрасенсы увы в отпуске
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение nt45 »
Да порт МК 51 и PIC 16
Сообщение rmmp »
На чём тестируешь его?
В этой схеме надо использовать подстроечный кпе с воздушным диэлектриком (например типа 1кпвм) и диод всё таки поищи германиевый.ГД507 подойдёт.
Также можно любой вч германиевый (д9,д18,д20),если рабочие частоты не очень высокие (не более 100мгц).
Сообщение КРАМ »
nt45 писал(а):Да порт МК 51 и PIC 16
Все двунаправленные порты имеют регистр управления третьим состоянием разрядов порта. Третье состояние соответствует входу. Т.е. маской на 4 разряда (0x0F или 0xF0) конфигурируют этот регистр порта.
Ну а затем при чтении порта накладывают маску на разряды соответствующие выходам. При выводе в порт входные разряды никак не прореагируют на вывод в них любой комбинации. Эти разряды выходной защелки порта просто отключены регистром третьего состояния (TRIS у ПИКов)
Пример для PIC16:
bsf  STATUS, RP0
movlw  0xF0
movwf  TRISx   ;  x-имя порта (A,B,C или D)
bсf  STATUS, RP0
movf  PORTx, w
andlw   0xF0
; тут в аккумуляторе состояние входных пинов порта, выходные будут нулями
movlw  0x05
movwf  PORTx
; вывели в порт 0101 (четыре младших разряда)
Можно ли в этойhttp://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=231 схеме вместо терморезистора применит термопару от мультиметра!?
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):Можно ли в этойhttp://radio-hobby.org/news/article.php?storyid=231 схеме вместо терморезистора применит термопару от мультиметра!?
Нет.Терморезистор меняет меняет своё сопративление под действием температуры,а термопара выробатывает напряжение.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
но я пробовал в режиме сопротивления, меняет!!! :dont_know:
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а):но я пробовал в режиме сопротивления, меняет!!! :dont_know:
Возмите учебник по физике за 8 класс и почитайте что такое термопара и какие у неё характеристики.По аналогии Вы предлагаете комнату освещать кипятильником а не лампой,вроде спираль есть.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
alekseykolesnik: сопротивление меняется потому что термопара вырабатывает напряжение =) появляется ток, а когда меряется сопротивление так или иначе меряется ток... токи складываются и поэтому кажется что сопротивление меняется =)
а на мой вопрос про reset никто не ответит? :oops:
Электрический кот
подскажите пожалуйста, долго давить на reset цифровым устройствам - это для них не опасно?
(имеется некое процессорно управялемое устройство, которое для лёгкости дистанционного сброса и выключения было решено не включать через пускатель, а дистанционно давить ему на reset. пока сброс нажат - устройство не работает)
Сообщение Soir »
Хоть Вы и не указываете, о какой конкретно цифровой схеме (процессоре) идет речь - reset самому процессору не опасен. Нужно проверить устройства, подключаемые к выводам процессора, что происходит с ними, переходят ли они в требуемое состояние. Не создаются ли неопределенности в работе устройства. Например: есть терморегулятор, который управляет нагревателем, может возникнуть ситуация, что при сброшенном процессоре, но включенном питании на все устройство, нагреватель окажется включенным.
Электрический кот
Soir
спасибо =)
Собрал я жука на одном транзисторе! Приёмник близко к жуку ловит нормально, но на бОльшем расстоянии начинают забивать другие станции, перенастроить жука выше или ниже по частоте не выход, станций дофига! Что если сделать магнитную(спиральную антенну), чтобы дальше ловило, тогда он лучше и чувствительнее будет ловить жука или чувствительность других станций тоже повысится!?
Заранее благодарен, Алексей!
Сообщение rmmp »
Частоты какие?
92-95Мгц-жук
Сообщение rustot »
alekseykolesnik писал(а):Собрал я жука на одном транзисторе! Приёмник близко к жуку ловит нормально, но на бОльшем расстоянии начинают забивать другие станции, перенастроить жука выше или ниже по частоте не выход, станций дофига! Что если сделать магнитную(спиральную антенну), чтобы дальше ловило, тогда он лучше и чувствительнее будет ловить жука или чувствительность других станций тоже повысится!?
если просто более чувствительную антену сделать, то ничего не даст. а вот если направленную сделать, то поможет.
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):92-95Мгц-жук
Весь диапазон 88-108 мгц полностью забит станциями?
ДА!! Сам в шоке!
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):ДА!! Сам в шоке!
А приёмник нормальный?Самые дешевые китайские криво настроенные так могут работать.
Если действительно нет места на диапазоне,вам никакие антенны не помогут.Тогда только искать старый фм приёмник с диапазоном 66-73мгц или же искать любой фм приёмник с расширенным диапазоном 66-108мгц.Свой жук просто перестроить на диапазон 66-73мгц.В них уже давно никто не работает,так как все перешли на 88-108.
Вернуться в «Теория»
