Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение korob »
низнайка писал(а):А такой сумматор подойдет.
Я бы примерно такой фильтр-сумматор собрал: :roll:
Сообщение gsmart »
низнайка писал(а):То есть если у меня магнитола которой я хочу подключить саб, и у нее два динамика получается стереоканал
Не всегда магнитола с двумя динамиками есть стерео, было масса китайчатины с закосом под стерео - с монофоническим УНЧ, динамики тупо включались паралельно. ;)
Сообщение низнайка »
Я бы примерно тЯ бы примерно такой фильтр-сумматор собрал:акой фильтр-сумматор собрал:
Воспользуюсь вашим советом.
А можно питать от 12В. Мне от 12 нужно.
Сообщение korob »
Можно. Только резистор 2кОм. нужно, а стабилитрон Д814В в шине питания можно исключить.
Сообщение K.Vladimir »
Может лучше применить хотя бы другую мс, например из серии TDA729Х, TDA1562 и др.? т.к. сабканал на TDA2005, я думаю, будет очень слабоват. Штатные "блины" смогут выдать бОльшую мощность (из условия мощной, мостовой мс в магнитоле и высокой чувствительности динамиков), и сабвуфер может быть просто не услышан (в багажнике, особенно "на ходу"), что приведет к увеличению громкости на нем и неизбежному выходу из строя мс :dont_know:
Двухполярное, повышенное питание, больше "развязывает" руки :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение NikolayZ »
Парни, доброго времени суток! Вопрос не совсем по усилителю, но связан с ним,если что, не ругайтесь :)
В общем вопрос такой, как можно сделать, что бы на один динамик работало 2 устройства? Есть авто, в котором стоит магнитола на 4 канала ( машина старая, электроники минимум). Так вот, есть блок, который выдает голосовые оповещения. Нужно "голос" с этого блока, вывести на передний нинамик с водительской стороны. И что бы это работало совместно магнитолой.
Заранее спасибо.
Сообщение kentgaryk »
Надо залезть в схему магнитолы и замикшировать сигнал от устройства в соответствующий канал. Но это довольно хлопотно.
Простой вариант - поставить один доп динамик в удобном месте и не париться.
Да я думал об этом, но как тогда быть с громкостью? Если магнитола "орет" то не услышать. Делать громко допдинамик, можно и испугаться когда "заорет"...
Чтобы регулировалось вместе с громкостью, надо микшировать в соответствующий канал до регулятора громкости.
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3319391#p3319391"]Есть авто, в котором стоит магнитола на 4 канала есть блок, который выдает голосовые оповещения. Нужно "голос" с этого блока, вывести на передний нинамик с водительской стороны. И что бы это работало совместно магнитолой. .[/uquote]
Начинать надо было с того, КАКАЯ МАГНИТОЛА? (желательно со схемой)
Уже довольно давно во многих магнитолах делается вход для таких "оповещателей", кроме того, есть микросхемы "автомобильных УНЧ", в которых эта функция есть, но не используется.
Магнитола китайская.... 7010В мр5 плеер :) без диска, 2 дин. Радио и флешки. Попозже вытащу, посмотрю на задней понели разъемы. Точно есть для камеры заднего вида, av выход и саб.
Сообщение sergeisams »
NikolayZ писал(а): 7010В мр5 плеер
Почитай описание и коментарии, может чего-нибудь почерпнёшь https://megaobzor.com/review-7010B-Car- ... layer.html
TDA1562 стоит 900 руб у нас а вот TDA7296 за 120 руб , вполне вариант.
Сообщение AcousticManiac »
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3318883#p3318883"]питать от 12В. Мне от 12 нужно.[/uquote]
И
низнайка писал(а):[TDA7296
-вещи несовместимые.
TDA1560 на динамик 8 ом или 1562 на 4 ом-единственные варианты мощнее среднего при питании 12в. Остальное-все один черт. TDA7240A, 7377, 1558, у любой в мостовом режиме на 4 ом при 12 вольтах (и вообще при любых равных условиях) мощность на канал одинаковая.
Так какую посоветуете кроме 1562 на 4 ом динамик при питании 12В Пусть и с малой мощностью. Может TDA7294
ТДА7294 нельзя запитать от 12В.
7294 тоже далеко не 12 вольтами питается.....
Один канал-TDA7240A. А взяв, скажем, TDA7377, останутся еще два канала про запас (она 4-канальная с возможностью включения в режиме 2.0 и 2.1).
....КСТААААААТИ.. Если это все делается в машину, то, без обид, с таким уровнем знаний лучше сразу поднакопить деньжат на покупной усилитель. Дело в том, что только TDA1562 имеет мощность на канал выше, чем у магнитолы (и то, с покупным автоусилком она и рядом не стоит по мощности). А об остальных 12-вольтных мостовых микросхемах и говорить нечего, они такого же типа, как в магнитолах, с такой же мощностью на канал. Саб такой мощности-беспонт, его из багажника слышно не будет почти.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Чт мар 01, 2018 09:26:06, всего редактировалось 1 раз.
Тогда TDA7377? Довольно дешево стоит, для саба подойдет если в моно подключать.
Да, она включается два раза по моно :)) Можно использовать один из "моно каналов".
И я кое-что приписал к посту выше, смысл всей затеи под угрозой в силу бессмысленности. От 12в. мала мощность для серьезного саба, а повышатель напряжения вам не потянуть.
Выбираем, выбираем мс, а про динамик ничего и не знаем.... Сопротивление, чувствительность, размеры... Может от 12 В "овчинка и выделки не будет стоить" - "упремся" в клиппинг... :dont_know: Т.к. мне, ни разу не попадалась НЧ головка с высокой "чуйкой" :dont_know: Понятно, что от простого усилителя много мощности при 12 В не получить, т.к. P=U*I, поэтому и применяем мостовое включение, чтоб выиграть на I, если один канал допускает нагрузку 2 Ом, тогда в мост - 4 Ом. А КПД? Минус процентов примерно 30?
Не знаю... Я б собрал простейший преобразователь для 7293 например :dont_know:
Слабая мощность сабканала быстро "приестся" и захочется бОльшего, но увы...
