Частотный преобразователь
Сообщение Самогонщикъ »
Там при прошивке надо 4 цифры не забыть , Вы это учли ? Забыл как это называется , сам первый раз попался
Ааа константа
Сообщение Chulkov1969 »
Киев
Помогу с прошивкой на без платном соглашении :kill:
Сообщение IGA0000 »
[uquote="Самогонщикъ",url="/forum/viewtopic.php?p=3163295#p3163295"]Там при прошивке надо 4 цифры не забыть , Вы это учли ? Забыл как это называется , сам первый раз попался
Ааа константа[/uquote]
константа стояла заводская, ничего с ней не делали,и при перезаписи она сохранялась
Сообщение sawa330 »
Уж больно похоже, что индикатор не тот, или прошивка... В смысле ОА или ОК.... Попробуй прошей прогой под ОК(если сначала шил ОА)
Сообщение DC-AC »
Проверьте разводку. Схем показометров две с разной разводкой, программы отличаются наличием буквы "m" в названии. Там же в папках и схемы есть
Сообщение IGA0000 »
[uquote="sawa330",url="/forum/viewtopic.php?p=3163424#p3163424"]Уж больно похоже, что индикатор не тот, или прошивка... В смысле ОА или ОК.... Попробуй прошей прогой под ОК(если сначала шил ОА)[/uquote]
индикатор точно тот, проверяю их методом научного тыка, через резистор, а научный тык с прошивками ОА или ОК чот не прельщяет! :))
DC-AC писал(а):Проверьте разводку. Схем показометров две с разной разводкой, программы отличаются наличием буквы "m" в названии. Там же в папках и схемы есть
У меня схема с прошивкой скачаны с архива до его обновления, но спасибо за подсказки дома буду, проверю обязательно, я и не замечал что у схем разная разводка на семисегмент, а проверяю то я правильно? :oops:
Не вытерпел и на обеде проверил,ЗАРАБОТАЛ, вобщем схемы распечатывал весной схема от 05.2015, а прошивал из нового архива, вот и косяк, Сейчас F 0.1 кажет, автору огромный РЕСПЕКТ :P ! платку управления вчера допилил и с огорчением обнаружил что у меня закончились все 7812, буду пробовать на лм 317! да и вопрос по кренкам 7805 греется?, на радиатор нужно ее?
Сообщение dima5599 »
нужен
Сообщение Михайлик »
(Разве 7812 могут закончиться!!! Я из даже не выпаиваю из б/у плат.)
Сообщение IGA0000 »
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3163959#p3163959"](Разве 7812 могут закончиться!!! Я из даже не выпаиваю из б/у плат.)[/uquote]
заканчивается все! даже житие бытие :o
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс авг 20, 2017 13:02:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение MetalurgKR »
Можно ли заменить транзистор кт 815 г на кт 817 г?
Сообщение pioneer55 »
Уважаемый DC-AC! Имеется модуль 7MBR15NE120.Решил собрать по Вашим публикациям VOSMIKRUT PWM+4000W для токарного станка.Подойдёт ли этот модуль?Судя по его даташит минус с блока выпрямительных диодов уже соединён с IGBT внутри блока.Реально ли будет поставить резистор R24-0.1 ом в плюсовую линиию перевернув соответственно сигнал на DAO7?
7mbr15ne120.zip
(466.99 КБ) 307 скачиваний
Сообщение alexey077 »
Уважаемые, подскажите пожалуйста, как нужно изменить номиналы деталей в защите при использовании шунта на 35мОм, чтобы характеристики защиты остались в прежнем диапазоне.
использовании шунта на 35 мОм на мой взгляд - конструкция не заработает (Закон Ома) :idea:
Сообщение DC-AC »
MetalurgKR писал(а):кт 815 г на кт 817 г
Можно, желательно брать транзистор с коэффициентом побольше.
pioneer55 писал(а):модуль 7MBR15NE120...Решил собрать... VOSMIKRUT PWM+4000W для токарного станка.Подойдёт ли..?
Для двигателя на 4кВт он не проходит по току. На 2кВт пойдёт. Резистор шунта R24 можно ставить в плюсовую линию и подать сигнал на DAO7 согласно получаемой на шунте полярности.
alexey077 писал(а):при использовании шунта на 35мОм, чтобы характеристики защиты остались в прежнем диапазоне
Слишком низкое сопротивление, защита сработает при токе более 100А примерно. Можно немного уменьшить R25 и R26, например до 100Ом, увеличить пропорционально С31. От к-з хорошие ключи защитит, а от перегруза двигатель вряд-ли.
Сообщение kotostanok »
Ну что ж, вклинюсь со своим вопросом - вопрос явно не раз освещался, но всё же я его задам:товарищи, можете посоветовать надёжного продавца из "поднебесной" по транзюкам IRG4PH50UD - именно, поставил и забыл, иначе как то влом своим барыгам преплачивать, да и запас, "кутран тапмас" - "в зад не пинает, хлеб не жуёт"...-привыкли мы, всё прозапас, спички, хлеб, соль...вот и до транзисторов дело дошло :)))
Последний раз редактировалось kotostanok Чт авг 17, 2017 21:35:44, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо,Дмитрий!
4 квт. мне не нужно,макс.2,2 квт.
[uquote="kotostanok",url="/forum/viewtopic.php?p=3164825#p3164825"][/uquote]
Да уж , я сам пару дней назад спрашивал но не дождался :cry:
Заказал сдесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 62751.html теперь ждать и надеятся
Сообщение IGA0000 »
взял здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 60402.html в опсании есть слова НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ если что легче спор выграть будет, причем за две недели дошли и чуть дешевле
Вроде, пользователь al-drw по моему совету брал в Инет-магазине Промэлектроники. Не жалуется, всё работает. Я беру там же, но живьём. На дорогих компонентах не хочется пытаться так (Поднебесная) экономить. Лучше подбирать более дешёвые аналоги, напр. менее мощные.
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="IGA0000",url="/forum/viewtopic.php?p=3164910#p3164910"]взял здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 60402.html в опсании есть слова НОВЫЙ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ если что легче спор выграть будет, причем за две недели дошли и чуть дешевле[/uquote]
...интересует, как они себя покажут в "бою" :idea: :idea: :idea: :kill: , а там можно будет посмотреть, новые ли они или же поношенные... :twisted:
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
[uquote="Михайлик",url="/forum/viewtopic.php?p=3164944#p3164944"]Вроде, пользователь al-drw по моему совету брал в Инет-магазине Промэлектроники. Не жалуется, всё работает. Я беру там же, но живьём. На дорогих компонентах не хочется пытаться так (Поднебесная) экономить. Лучше подбирать более дешёвые аналоги, напр. менее мощные.[/uquote]
Получается так что однохренственно, хоть в "промэлектронике",хоть у себя в городе, одна и та же барыжья цена, так и ещё с пересылом :shock: , так что понадеемся на "китайщину"... :)))
Добавлено after 46 minutes 25 seconds:
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3163470#p3163470"]Проверьте разводку. Схем показометров две с разной разводкой, программы отличаются наличием буквы "m" в названии. Там же в папках и схемы есть[/uquote]
тоже вопрос возник к этим прошивкам, в чём же разница между папками между без- "м" и с ней, прошу тапками не кидать, в программировании, а тем более микроконтроллеров- "кипел мой чайник" :oops:
