По вашему радиоволны чем то отличаются от ЭМ поля?! Они РАДИо лишь по тому, что на них передают что-то. А так -- то же поле, то же ЭДС наводят. . .ЗЫН писал(а):просто КОТ вы меня не поняли
я имел ввиду излучает катушка тесла(любая) радиоволны? или там просто переменное магнитное поле?
Качер и опыты с качером
Заменяется 2-я стабилитронами включеными навстречу.VLAD1996B писал(а):Херки есть, А та хрень 1.5ке18са это что и где его брать или чем заменить?
тут я не согласен, но спорить не будупросто КОТ писал(а):По вашему радиоволны чем то отличаются от ЭМ поля?! Они РАДИо лишь по тому, что на них передают что-то. А так -- то же поле, то же ЭДС наводят. . .ЗЫН писал(а):просто КОТ вы меня не поняли
Зачем же спорить -- давай дискутировать. Вот я щас выдвину свой этот. . . Как его. Аргумент!
Википедия писал(а):Радиоизлуче́ние (радиово́лны, радиочастоты) — электромагнитное излучение с длинами волн 5·10−5—1010 метров и частотами, соответственно, от 6·1012 Гц и до нескольких Гц [1]. Радиоволны используются при передаче данных в радиосетях.
Теперь я
вы написали что радиоволны и есть електромагнитное поле
так же от радиоволн НО электромагнитное поле(не волна) не может улететь, оно просто слабеет(я, конечно могу ошибаться и это и есть пространство, заполненное волнами)
мой вопрос в том что излучает катушка тесла?
РАДИОВОЛНЫ или просто вокруг неё есть ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ?
я имел ввиду (блин как все запутанно) магнитные линии, они наводят электромагнитные(или напряжение\ток наводит электромагнитное поле) от чего все подобия антенны обладают потенциалом(переменным)По вашему радиоволны чем то отличаются от ЭМ поля?! Они РАДИо лишь по тому, что на них передают что-то. А так -- то же поле, то же ЭДС наводят. . .
Наводится ЭДС. Поле можно, как и волны ИЗЛУЧАТЬ. Или СОЗДАВАТЬ/ГЕНЕРИРОВАТЬ.ЗЫН писал(а):напряжение\ток наводит электромагнитное поле
Тебе будет проще разбираться, если сказать, что это ЭМ поле!ЗЫН писал(а):мой вопрос в том что излучает катушка тесла?
Я понял, что ничего не понял
я знаю что ЭМ поля не ссуществует а его специально ввели чтобы заполнить пробелы и упростить расчеты(да, просто назвать ето ЭМ полем
меня интересует излучение КТ
сам Тесла писал что его осциляторы излучают радиоволны, я не спорю а лищь хочу понять(и знаю что он сам не все понимал или неправильно думал)
Блин, да что Вы все эти МАГИЧЕСКИЕ ТЕСЛОВЫЕ поля, да кефиры изучаете. Всё просто. Нечто излучает РАДИОВОЛНЫ. ОБЛАСТЬ в которой ВОЛНЫ распространяются именуем ПОЛЕМ. На любой проводник в рамках ПОЛЯ действуют РАДИОВОЛНЫ, наводя в нём ЭДС!
Я магические, торроидальные и торсионные поля ине ищу
меня интересует как трансформатор на высокой частоте подключенный к конденсатору тор-земля излучает радиоволны
Не-не-не ты не понял. Связь идёт через тор-лампа или тор-железка. Тор-земля это побочный эффект -- лишняя нагрузка.
Фу-у-у-х. Наконец то дочитал до последней страницы. Уже на прочтении 2/3 этой темы запустил уже свой качер, запустился с первого раза на КТ808А, правда напряжение подымал потихоньку с 1,5 В, чтоб не спалить транзистор с постоянной проверкой его температуры, работу качера заметил только на 12В. Пока дочитал до этой страницы уже поизвращался с разными транзисторами и схемами. На 2-х паралельных КТ805АМ запускается уже на 2,5В 150мА, без стримера конечно, но экономка загорается, стример появляется вольт с 5. Поэтому 805, как уже тут многократно писалось, один из лучших, для начальных пусков.
При изучении данной темы у меня возник вопрос, почему на всех здесь приведенных схемах транзистор ставят на стороне минуса относительно приёмника (первичной катушки)? Лично я ставил на стороне плюса и всё отлично работает.
Попробовал подобный эксперемент, подключил как и вы лампочку в цепь на 12В 5Вт. Качер запускается с лампой хуже, диапазон сопротивления, на котором запускается качер сузился. Пока качер не запустился лампа горит тусклей чем просто от 12в, когда качер запускается (при достижении нужного сопротивлении на резисторе), лампа становится ещё тусклее. Второй такой лампы под рукой у меня небыло, но я подносил экономку, когда экономка загоралась лампа в цепи становилась ещё тусклее, почти не горела, апераж значительно падал (амперметр стоял между лампой и качером). Думаю в данном случае качер выступает в роли множителя напряжения и лампа будет гореть ярче там где выше напряжение. Это как в одну последовательную цепь воткнуть лампу на 6В и 12В, угадайте, какя будет гореть ярче?Anton321 писал(а):Привет всем! Вопрос ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ!: если у меня последовательно по питанию с качером стоит лампочка 12вольт 21ват и еле светится, а обмоткой съема с качера я снимаю такой же лампочкой и она светится в полнакала (разницу видно невооруженным глазом), то можно ли считать это кпд больше 100??? Возможный ответ: на входе качер потребляет более высокую частоту (или более низкую), чем идет на выходе и из за этого токоограничивающая лампочка не успевает загораться.
Очень важны Ваши мнения!
разве в итоге стример не является проводником на землю???просто КОТ писал(а):Не-не-не ты не понял. Связь идёт через тор-лампа или тор-железка. Тор-земля это побочный эффект -- лишняя нагрузка.
Если ты пустишь стриммер в землю, то будет КЗ, а это фактически эффект замкнутого витка. Так что будет срыв генерации ИМХО. Стриммер это стекание лишнего заряда. Потому он и называется РАЗРЯДОМ (ЕМНИП коронарным).
Т.Е. по-вашему стример=коронарный разряд?
И не понял почему генерация срывается при КЗ (какой короткозамкнутый виток????) (или здесь имеется ввиду качер?)
выходит стример бьет в воздух из-за высокого напряжения и частоты но не заземляй вторичку-будет бить из 2х концов(чтоб увидеть нужно емкость увеличить между концами)
бред)
бред)
Блин. или Вы теорию не учите, или мя забыл что-то. . .
Насчёт разряда -- не могу сказать точно -- не спец.
По поводу КЗ-витка -- будет перегруз и вторичка не сможет закрыть транзистор. А какой блокинг без блокировки?!
Про удар между концами -- будет бить, но со срывами генерации -- неустойчиво. Возможно транзистору плохо будет. . .
Блин я опять спутал
имею ввиду не автогенератор а просто генератор импульсов насчет 2 стримеров из концов
Тут лучше автогенератор -- при перегрузе будет просто срыв генерации. А вот в обычном ключи могут вроде это и не пережить. . .
Привет всем!
Почитав последние 20 страниц решил поделиться своим девайсом.
Спрочитанного я понял что качер это резонансный генератор высокой частоты.
Такой вопрос, а Тесла это ведь тоже резонансный генератор высокой частоты? В чем разница?
Спрашиваю потому, что я собрал качер по стандартной схеме с полевиком с питанием от 220, но у меня вместо пушистика идут стримеры 10см в виде разрядов в воздух как у теслы, идут со всех концов. Стримеры раздваиваются или троятся, как ветви дерева. В чем прикол? Может я собрал Теслу на полевике?
Скажу стандартный ответ качеристу начинающему:
Во-первых -- в слове резонансный генератор НЕ надо искать волшебного (это на будущее) любой генератор с управлением катушкой резонансный.
Во-вторых -- тут дело не в Тесла/качер, а в характеристиках тора/атмосферы. С качеров которые Я видел тоже обычно стриммер.
