Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
очень интересно. впервые об этом слышу.
ну-ка, приведи из даташита на любой материал, чтобы потери от частоты и от индукции были приведены врозь.
Сообщение leading001 »
Starichok51, Уважаемый гуру.Вы утверждаете, что проницаемость сердечника практически не влияет на расчеты.Намотал транс на сердечнике 1000 - он греется. При изменении частоты с 50 до 70 кГц нагрев уменьшился, но есть( без нагрузки).Расчет делал по Вашим программам, Поставил другой транс на 2000 -все в норме. С чем это может связано? Рассчитывал оба транса по одной программе.Размеры сердечников почти одинаковые.
Сообщение Телекот »
Нагрев зависит от индукции и потерь в сердечнике.
сердечник на 1000 - не силовой. у него потери гораздо выше, чем у силового на 2000.
Т. Е. его использовать нельзя?
нельзя.
или увеличить число витков против расчета в 1,5-2 раза. ну, если поместится такое большое число витков...
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Добрый день, я вот тут что то не понял, имеются две программки, делающие одно итоже но называются немного по разному, а вот результат их ну вообще и рядом не стоял, фото прилагается.
вообще делаю БП на МС34063 трансформаторный с 7 вольт до +-15. хотел транс рассчитать и тут нац....
(229.9 КБ) 413 скачиваний
(239.51 КБ) 386 скачиваний
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Сообщение otest »
Вообще 34063 ни как не ШИМ, а DC-DC converter.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3894088#p3894088"]Вообще 34063 ни как не ШИМ, а DC-DC converter.[/uquote]
да какая разница, смысл в том, почему программы дают абсолютно разный результат, хотя вводные данные одни.
Starichok51, Спасибо. Буду пробовать.
Сообщение Land »
Прошу прощения за дурацкий вопрос и вполне возможно он тут уже поднимался, но... Не могу сообразить, как идет подсчет витков вторички при нескольких выходных напряжениях. Конкретно необходимо получить вот такую схему включения вторичных обмоток:
Расчет в программе уважаемого Старичка дает такой результат:
и вот тут у меня клин. Чтобы получить требуемую схему включения, мне надо намотать три витка обмотки 2 для получения с нее 10 вольт, а затем ее продолжить обмоткой 1 для получения 90 вольт -- 20 витков, как в расчете? Или 17 витков (20 расчетных минус уже намотанных три?). У меня чисто математически даже не получается нужного результата, если 90/20= 4.5В/виток, то 3 витка*4,5 = 13,5 вольт. Если 90/23=3,9В/виток и 3 витка*3,9 = 11,7 В. Я понимаю, что я туплю. Я не понимаю, где?
А, ну да. Об обратноходе речь идет.
Последний раз редактировалось Land Чт окт 01, 2020 13:31:52, всего редактировалось 1 раз.
17 витков (20 расчетных минус уже намотанных три).
Сообщение Land »
Спасибо )
Сообщение Елена Халиф »
Прошу паснуть статью http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... сформатора
на e-lenka2006@yandex.ru
Можете почитать мою тему на форуме Вегалаб:
Сообщение форума
... не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
Елена Халиф, во-первых,научись вставлять ссылки, не обрезая их. а то они вообще не работают.
во-вторых, админ на Вегалабе засунул мою тему в такой раздел, куда новичкам нет доступа.
нужно набрать 100 и более сообщений на форуме, чтобы появился доступ в тот раздел.
ну, а сейчас, что тебе надо? вопросов от тебя нет никаких.
Сообщение Roman Solovey »
Сегодня мотал дроссель выходной для полумоста, рассчитал его в программе DrosselRing. Потом решил проверить сходится ли индуктивность расчетная с реальной и у меня небольшой тупняк. Смотрю на результат расчета и там аж три параметра индуктивности. Без тока, на минимальном токе и просто индуктивность. Какой из них нужен?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение xj_ussr »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=3906926#p3906926"]Без тока, на минимальном токе и просто индуктивность. Какой из них нужен?[/uquote]А как вы хотите померять на максимальном токе? Если менять RLC измерителем, вряд ли там будет большой ток...
Сообщение Free_Tramp »
Всем здрасьте!
Не знаю, может кто-то задавал такой вопрос в этой теме, но просмотреть 287 страниц, у меня жизни не хватит :)
Вопрос такой: Влияет ли установленный супрессор на расчет клампера в программе Владимира?
xj_ussr, вот я ж почему и спросил. Получается нужна просто индуктивность.
И как так получается что индуктивность меняется от нагрузки?
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):И как так получается что индуктивность меняется от нагрузки?
Меняется и очень прилично, так как ток подмагничивает сердечник и его проницаемость меняется.
