Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение VladislavS »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483448#p3483448"]Теоретик из вас, походу, никудышный.
void custom_delay(unsigned int delay) {
  while(--delay) __NOP();
[/uquote]Потому что NOP это "полезное действие" или volatile.
Уже второй пример и в обоих есть причина по которой не выкинута функция. Но в один прекрасный момент этой причины не окажется.
Сообщение a5021 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483455#p3483455"]Потому что NOP это "полезное действие" или volatile.[/uquote]
Не сочиняйте. Волатилы там нет.
Сообщение Мурик »
VladislavS, насколько помню вы писали что оптимизатор выкинет delay из if потому что она ничего не возвращает. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3483222
Про volatile ни слова не было.
Лень включать комп, но продравшись через заголовочные файлы ты доберёшься до ассемблерной команды NOP, которую компилятор не имеет права выкинуть.
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3483458#p3483458"]Про volatile ни слова не было.[/uquote]Убери volatile и выкинет потому что ничего не возвращает. Представь, если она будет скомпилирована в другом модуле. Что будет в случаях когда она возвращает значениеи или не возвращает?
Сообщение a5021 »
Ноп есть. Волатилы, в том числе в заголовочных файлах, нет.
     65          void custom_delay(unsigned int delay) {
   \                     custom_delay: (+1)
   \        0x0   0xE000             B        ??custom_delay_0
     66            while(--delay) __NOP();
   \                     ??custom_delay_1: (+1)
   \        0x2   0xBF00             Nop
   \                     ??custom_delay_0: (+1)
   \        0x4   0x1E40             SUBS     R0,R0,#+1
   \        0x6   0xD1FC             BNE      ??custom_delay_1
     67          }
   \        0x8   0x4770             BX       LR               ;; return
Но я почему-то ничего не слышал о волшебных свойствах этой команды, запрещающих всякую оптимизацию. Кроме того, еще недавно вы категорично утверждали, что от оптимизации внутри if-а ничего не может спасти.
Сообщение Аlex »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483448#p3483448"]И что это даст кроме ощущения преемственности поколений?[/uquote]Т.е. избавление от кучи фигурных скобок с вложенными if'ами Вам что-то дало, а избавление от скобок, запятых, 1-диничек, ... Вам ничего, кроме ощущения преемственности поколений, не даёт ?
Вы боролись с оптимизацией строк кода. Собственно, возвращаемая ф-ия delay, тоже немного подуменьшит кол-во напечатанных символов кода, не изменяя итоговый результат исполнения программы.
Сообщение da-nie »
Да хватит вам спорить, посмотрите лучше статьи про барьеры компилятора и памяти, а то вам будет непонятно что, например, внутри критической секции происходит и почему там volatile не нужен. И не забудьте, что компилятор может, а не обязан выкинуть/оптимизировать такой код. Что касается _NOP(), то вот 100% внутри описания этой функции/макроса есть указание на запрет выбрасывания ассемблерного кода, типа volatile asm {nop}. Или же ваш компилятор любую конструкцию asm понимает с запретом на оптимизацию.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483477#p3483477"]Но я почему-то ничего не слышал о волшебных свойствах этой команды, запрещающих всякую оптимизацию.[/uquote]Не конкретно этой команды, а любых ассемблерных вставок, коих вы как пользователь iar в интринсиках можете найти достаточно много.
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483477#p3483477"]Кроме того, еще недавно вы категорично утверждали, что от оптимизации внутри if-а ничего не может спасти.[/uquote]Если не применить специальных мер, да оптимизирует. В двух примерах эти меры были применены.
Господа, программируйте как хотите, но тут заложена потенциальная проблема. Умеете обходить, хорошо, но вспомните сколько тем "не заходит в ветку под отладкой" и им подобных от нубов. Лучше такое не пропагандировать.
Сообщение a5021 »
Заходит он в отладку в таких выражениях. По каждому условию заходит. Придумайте что-то по-убедительнее.
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483490#p3483490"]Лучше такое не пропагандировать.[/uquote]
Лучше категоричные заявления от фонаря пропагандировать по вашим рецептам?
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3483480#p3483480"]Вы боролись с оптимизацией строк кода.[/uquote]
С глубокой вложенностью я боролся. Оная вложенность заслуженно считается плохим тоном. Я же предельно конкретно об этом написал. Что за выдумки тут возникают?
Если функция одна и ваша, то, возможно. Если их много и они из библиотеки, то получится гора писанины, не дающая никаких плюсов.
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):Убери volatile и выкинет потому что ничего не возвращает.
А если функция будет не в if ее разве не выкинет?
Не нужно пытаться оправдать себя. Просто признай ошибку.
Во первых, утверждаешь что нет последовательности вычисления в if, а это не так. Выполнение идет слева на право.
Во вторых утверждаешь что из if будет выброшена функция delay потому что ничего не возвращает и сравнивать нечего, но это не так и было доказано на практике.
Прочитай книжки по Си хотя бы для чайников, чтобы освежить знания.
Мурик, похоже вы не видели результаты работы по настоящему злобных оптимизирующих компиляторов.
Сообщение a5021 »
Так покажите. Неопределенные движения рукой по направлению куда-то вдаль ничего не доказывают. Точнее доказывают, но не думаю, что вам это может нравиться.
Сообщение Аlex »
[uquote="a5021",url="/forum/viewtopic.php?p=3483497#p3483497"]Оная вложенность заслуженно считается плохим тоном.[/uquote]Кем, Вами считается ? :)
По мне, так то, что Вы написали, считается дурным тоном. Кровь из глаз пойдёт у читателя этого кода :)))
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):похоже вы не видели результаты работы по настоящему злобных оптимизирующих компиляторов.
Если компилятор не соответствует стандарту и ведет себя не предсказуемо - втопку его.
Я использовал GCC в коде выше. Он для МК достаточно агрессивно оптимизирует, но ведет себя предсказуемо и если "сказать Фу", на код не кидается и не "выгрызает" его.
Сообщение a5021 »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3483562#p3483562"]Кем, Вами считается ? :)[/uquote]
Советую учебничек полистать какой-нибудь. Там обычно пишут что-то вроде: "Deeply nested conditionals make it just about impossible to tell what code will run, or when." Возьметесь оспаривать?
Обоснуете?
Сильно уж читателе-зависимый критерий. У иных кровь захлещет от любого мало-мальски профессионального представления.
Сообщение Аlex »
a5021 писал(а):Возьметесь оспаривать?
Нет конечно. Ибо - лень :)
a5021 писал(а):Обоснуете?
Запросто. Написание любого плохочитаемого кода априори является дурным тоном. По крайней мере, для меня. Возможно, для Вас это норма :dont_know:
Сообщение a5021 »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3483597#p3483597"]Написание любого плохочитаемого кода априори является дурным тоном.[/uquote]
Согласен. Хуже может быть только голимый субъективизм и бездоказательность в утверждениях.
PS. Еще одна забавная штука попалась на глаза: код, который нарушает все правила, но тем не менее работает. Это GCC 5.4.1. x86, где новомодных замыканий просто не может быть в принципе, но они там таки есть. :)
ARV
Сообщение ARV »
a5021 писал(а):Еще одна забавная штука попалась на глаза: код, который нарушает все правила, но тем не менее работает.
пишите так, и люди будут плевать вам вслед.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
a5021 писал(а):но тем не менее работает. Это GCC 5.4.1
тем не менее, не работает: https://ideone.com/557ULM GCC 6.3
писать компиляторо-зависимый код, т.е. код, эксплуатирующий багофичи отдельных версий компилятора - разве можно придумать что-то более ужасное?
Сообщение viiv »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3483490#p3483490"]Господа, программируйте как хотите, но тут заложена потенциальная проблема. Умеете обходить, хорошо, но вспомните сколько тем "не заходит в ветку под отладкой" и им подобных от нубов. Лучше такое не пропагандировать.[/uquote]
Никакой проблемы нет. Не выдумывайте.
Как должен вести компилятор при
  if (reset() && (delay(100), 1) && init() && (delay(100), 1) && run_cmd(MOVE_FORWARD)) {
        // do smth
четко определено. Нет никаких неоднозначностей. И совершенно не важно возвращает ли delay () значение или не возвращает. Если в этом случае компилатор "викинет" delay (), то руки надо отрывать автору delay (), данная конструкция здесь вообще не при чем.
ЗЫ. Я противник подобных конструкций лишь потому, что при просмотре кода приходится задерживаться на этих строках больше чем они заслуживают - не всегда с перврго раза понятно, зачем автор так извратился. Хотел от вложенных if-ов уйти? Так есть return Ж-)
if (! reset())
    return;
delay(100);
if (! init())
    return;
delay(100);
if (! run_cmd(MOVE_FORWARD))
    return;
// do smth
Сообщение a5021 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3483758#p3483758"]пишите так, и люди будут плевать вам вслед.[/uquote]
Плохо вам. Вы не улавливаете курьезности ситуации.
Чтобы вам было легче прийти к такому примитивному выводу, я вам даже версию компайлера специально указал.
