BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Вадимчик75 »
Уважаемые коты! Помогите котёнку :cry:
Начал осваивать Баском, и вот после пары простеньких устройств столкнулся с проблемой.
Не получается работа с ЖКИ дисплеем (TM164AD P-6 4 строки по 16 символов). :(
программа:
Спойлер$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Dim Count As Byte
Dim Cur_vel As Integer
Dim Str_vel As String * 3
Dim Vel(6) As String * 3
Count = 0
Cur_vel = 1
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portd.6
Config Lcd = 16 * 4
Wait 1
Cls
For Count = 1 To 6
Str_vel = Str(cur_vel)
Vel(count) = Format(str_vel , "000")
Cur_vel = Cur_vel + 50
Next Count
Do
Upperline
Lcd "1. " ; Vel(1) ; " 2. " ; Vel(2);
Lowerline
Lcd "3. " ; Vel(3) ; " 4. " ; Vel(4);
Thirdline
Lcd "5. " ; Vel(5) ; " 6. " ; Vel(6);
Fourthline
Lcd "1234567890123456"
Loop
End
схема - стандартная, пины дисплея расписаны в программе. В симуляторе работает просто отлично, на реальном устройстве - хрень какая-то... 1 и 3 строка дисплея пустые, 2 и 4 - черные квадраты.
Вариантов два - или я туплю, или дисплей неисправный. И сразу дополнительный вопрос - как можно такой дисплей быстренько проверить на исправность?
Сообщение kip96 »
R/W на землю не забудьте, и контрастность крутить.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
[uquote="kip96",url="/forum/viewtopic.php?p=3543239#p3543239"]R/W на землю не забудьте, и контрастность крутить.[/uquote]
R/W на землю повесил, контраст крутил. Черные закоместа гаснут при изменении контраста и всё, больше ничего не происходит.
А вот D0-D3 я на землю не вешал. Это критично?
Сообщение vem566 »
Вадимчик75 писал(а):А вот D0-D3 я на землю не вешал. Это критично?
Да нет. Хотя могут помехи ловить.
В баскоме есть команда INITLCD. Вроде она автоматически вызывается при обращении к дисплею, но может все же лучше поставить её перед началом. До цикла Do-Loop. Ну и проверить подключение ног. Не раз путал ноги подключения и прописанные в программе.
А дисплей б/у?
initlcd ставил сразу после "Config Lcd = 16 * 4" - нет результата.
Ноги проверял и пересоединял - не помогает (((((((
Дисплей б/у, их у меня три штуки, все три ведут себя одинаково (((((
Нашел вот такую статейку - завтра еще по ней попробую: http://cxem.net/izmer/izmer152.php
Сообщение torneb »
[uquote="Вадимчик75",url="/forum/viewtopic.php?p=3543192#p3543192"]Уважаемые коты! Помогите котёнку :cry:
программа:
$crystal = 4000000
Dim Count As Byte
Count = 0
Cur_vel = 1
Config Lcd = 16 * 4
Wait 1
Cls
For Count = 1 To 6
Next Count
Do
Upperline
Lowerline
Thirdline
Fourthline
Loop
End
Вариантов два - или я туплю, или дисплей неисправный. И сразу дополнительный вопрос - как можно такой дисплей быстренько проверить на исправность?[/uquote]
Попробуйте вместо Format использовать Fusing c соответствующей маской.
https://avrhelp.mcselec.com/index.html?fusing.htm
Да , и для начала просто выведите какое-нибудь число на экран.Или надпись на латинице .Можно вообще без Do.... Loop.
Если выводится- отлаживаем дальше..
Если индикатор с подсветкой- должны быть подключены: - Катод на общий,анод через резистор 470Ом на плюс и переменным резистором выставляется контраст
Сообщение Moto_v3x »
для начала было б неплохо узнать на каком контроллере дисплей, инициализация для HD44780 в баскоме не подходит для KS0066
Доброго дня всем!
И сразу приношу свои извинения всем кого потревожил своей проблемой!
Решение проблемы оказалось очень простым, схему собирал на макетнице проводами с наконечниками от доблестных "китайских друзей" с алиэкспресса . И что выяснилось... Два провода которые пришлись на "Е" и "D5" были с обрывом внутри. :shock: Вот и вся проблема....
После замены - фсё заработало.
Большое спасибо всем помогавшим!!!
PS. Пойду ловить своего кота и буду уговаривать его попозировать для аватарки :)))
Сообщение nikin_n »
BASCOM 2.8.1 и Windows 10 x64 версии 1809 - несовместимая комбинация. ??
До обновления работал . Вот сегодня обновил "винду" и:
я один такой везунчик?
Сообщение vem566 »
Ну так откатить обновления. Потом выяснить, которое из пакета вводит в ступор баском и его не ставить.
Сообщение nikin_n »
А смысл откатывать ? Все равно обновлять наде..
Нашел на форуме разработчика BASCOM упоминание о такой же проблеме. Не критично, в следующем выпуске исправят.
Сообщение vem566 »
nikin_n писал(а):Все равно обновлять наде..
А зачем? Сижу на семерке, года 4 назад поставил очередное обновление. Полезли глюки. Откатил, отключил обновления и прекрасно себя чувствую. Ставлю все, что нужно, все работает без проблем. Сношу, что не нужно. А последние художества микрософта по принципу "удаляем старые ошибки, добавляем новые" мне как то ни к чему.
Сообщение SIM31 »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3552948#p3552948"]А последние художества микрософта по принципу "удаляем старые ошибки, добавляем новые" мне как то ни к чему.[/uquote]
В Windows 10 я вообще не могу заблокировать обновления, и утилиты специальные ставил, все равно лезет в интернет и обновляет. На ноутбуке винт 64 гб, места для обновлений нет и все равно пытается что-то поставить. Наверное надо откатываться на Windows 7 или 8
Сообщение vem566 »
Когда я поставил себе десятку, то сразу заметил тормоза инета. Быстро выяснил, что исходящий трафик почти в 10 раз превышает входящий. Через полчаса стояла обратно семерка. Шпиёнов нам не надо.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
очень актуально
Сообщение vem566 »
Ну ХР все же крайность. Да и дочь в возрасте 7 лет расшифровала как Хреновая Программа.
Сообщение Novice user »
Вопрос по переходам call
Допустим в программе используется библиотека,и там полно CALL и возврат из библиотеки,сам вопрос-затрачивает ли атмега такты на эти переходы и возвраты?
например инициализация ILI9341
Lcd_reset = 0
Waitms 150
Lcd_reset = 1
Waitms 150
Call Lcd_write_command(&H01) '&H01 SWRESET
waitms 120
'Power Control 1
Call Lcd_write_command(&HC0)
Call Lcd_write_data(&h25)
'Power Control 2
Call Lcd_write_command(&HC1) 'step up
Call Lcd_write_data(&h11)
'VCOM Control 1
Call Lcd_write_command(&HC5) ' VCOMH - VCOML = 5.2V
Call Lcd_write_data(&h2B) 'VCOMH = 3.825
Call Lcd_write_data(&h2B) 'VCOML = -1.375
'VCOM Control 2
Call Lcd_write_command(&HC7) ' Vcom offset
Call Lcd_write_data(&h86) 'VML=58 VMH=58
'Memory Access Control
'TFT_SetOrientation(orient) ************
Call Lcd_write_command(&H36)
Call Lcd_write_data(&hE8)
'COLMOD: Pixel Format Set
Call Lcd_write_command(&H3A) '
Call Lcd_write_data(&h05)
'Frame Rate Control
Call Lcd_write_command(&HB1)
Call Lcd_write_data(&h00)
Call Lcd_write_data(&h18) 'Frame Rate 79Hz
'Display Function Control
Call Lcd_write_command(&HB6)
Call Lcd_write_data(&h0A)
Call Lcd_write_data(&h82) '
Call Lcd_write_data(&h27)
' Sleep Out
Call Lcd_write_command(&H11)
waitms 120
'Display On
Call Lcd_write_command(&H29)
Sub Lcd_write_command(byval Command As Byte)
Lcd_dc = 0
Spiout Command , 1
End Sub
Sub Lcd_write_data(byval Da_ta As Byte)
Lcd_dc = 1
Spiout Da_ta , 1
End Sub
Сообщение vem566 »
Novice user писал(а):затрачивает ли атмега такты на эти переходы и возвраты?
А как иначе можно узнать адрес следующей команды, кроме как считать из памяти или рассчитать?
Спасибо,я тоже так думал но долго сомневался,пытаюсь ускорить графику на ILI9341 по SPI,в принципе получается если использовать ассемблерные вставки
Сообщение torneb »
Здравствуйте
Никогда не работал с СОМ портом ,решил вот попробовать.
Написал простенькую программку
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
'на адаптере; синий- общий
'           ; зеленый-Rxd общий
'           ; оранжевый- Txd
Do
Print "Hello"
wait 2
Loop
 End
В симуляторе все прекрасно работает, в терминалке слово Hello видно превосходно.
Подключил вот такой девайс с али.
Настроил порт. Прошил контроллер.Но в терминале при приеме какие-то кракозябры вместо английского Hello.
Вопрос - такой преобразователь UART может работать корректно?
Спасибо)
Вернуться в «AVR»
