Частотный преобразователь
Сообщение Vyacheslav74 »
Всем доброго времени суток!!! Ребята нужна очень Ваша помощь. Собрал свой первый восьмикрут для запуска токарного станка для двигателей мощностью до 4 киловатт с показометром и крутилкойгенератором на базе микроконтроллера PIC16F648А взятой из этой папки VOSMIKRUT PWM+4000W с 50-75Гц с крутилкой и 2 контактами управления для токарного+. Запустил сначала низковольтную часть на 24 Вольта. Показометр ожил , начал показывать набор частоты до 70. Крутилкогенератор работатет. Кнопки сброса и запуска с реверсом тоже все работают. Поначалу я очень обрадовался и решил снять осцилограммы с затворов всех транзисторов. С осцилограммами на транзисторах DAO1, DAO2 DAO3 DAO4 DAO5 DAO6 все впорядке (меандр в виде трапеции с мертвым временем и меняется в зависимости от частоты выставляемой крутилкойгенераторм. Низковольтная схема проверена отдельно от высоковольтной и никаких подозрений не возникает. Высоковольтную тоже отдельно запустил от низковольтной и тоже все в порядке. Никаких коротких замыканий нету. Автоматы не выбивает. В качестве нагрузки подключил исправный трехфазный двигатель на 1.5 киловатта с обмотками соединенными по схеме треугольник. Когда начинаю запускать вместе и низковольтную и высоковольтную схему вместе. (сначала включаю низковольтную на показометре высвечивается ноль (состояние готовности). Затем запускаю высоковольтную. и в момент нажатия на кнопку RUN сразу же контроллер уходит в сброс. На показометре ошибка F01. и тишина и мертвые с косами стоят... Триггер сразу защелкивается и загорается светодиод "Перегрузка по току". В качестве токового шунта пробывал ставить на 0.1 ОМ и 0.2 Ом. Шунты заводского изготовления на 5 ватт (цементные). Т.е. на них подозрений тоже не возникает. Стоит как по схеме один резистор R73 на 270 кОм и подключен как по схеме к фазе "А". Подтягивание остальных драйверов верхнего плеча по минусу должно происходить через обмотки двигателя. Силовые накопительные электролиты стоят в количестве четыре штуки на 470 микрофарад 450 Вольт. Итого общая емкость порядка 1800 микрофарад. Схему всю прозванил и проверял раз двадцать. Не знаю прям на че и думать и как решить данную проблему? Без высоквольтной чати все работает. С подключением высоковольной части F01 постоянно ловлю.
Сообщение sawa330 »
Попробуйте включать всё одновременно(низковольтную и высоковольтную части), возможно ошибку ловите во время переходных процессов при включении высокой стороны....
Попробывал запускать одновременно. Не помогло
Сообщение sawa330 »
попробуй вместо двига лампочки треугольником..... для начала.... Если всё нормуль с лампами, то возможно треба защиту подрегульнуть...
А лампочки на сколько Ватт соединять треугольником?
Сообщение korob »
Vyacheslav74 писал(а):Шунты заводского изготовления на 5 ватт (цементные).
Не SQP-5 случаем? :roll: Дело в том что они проволочные, и имеют некоторую индуктивность, которая мешает применять их в импульсных схемах в качестве датчиков тока. :roll:
Сообщение sawa330 »
[uquote="Vyacheslav74",url="/forum/viewtopic.php?p=3169622#p3169622"]А лампочки на сколько Ватт соединять треугольником?[/uquote]
Я на 60w юзал при проверке....
Да именно их https://www.chipdip.ru/product0/657063509
Они не пойдут в схему в качестве датчиков тока???
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
Если Вам не составит труда объясните пожалуйста как самому намотать эти шунты на 0.1 и 0.2 Ом Какой провод (сечение и длина)???
Сообщение korob »
Vyacheslav74 писал(а):Они не пойдут в схему в качестве датчиков тока?
В импульсную схему (которой это устройство и является) нет. Как вариант: можно попробовать зашунтировать датчик тока конденсатором 0,05...0,1мкФ. :roll:
Vyacheslav74 писал(а):Если Вам не составит труда объясните пожалуйста как самому намотать эти шунты
Либо подобрать прямой проводник необходимого сопротивления (как например в мультиметрах), либо мотать бифилярно. Но лучше использовать безиндукционные проволочные резисторы.
Спасибо за ответ!!! Уточните еще пожалуйста напряжение на которое расчитан должен быть конденсатор на 0.1 МКФ и подключать его также (за место шунта)?
Сообщение DC-AC »
Vyacheslav74 И с таким резистором всё должно запускаться, там индуктивность довольно маленькая и для этого ещё установлен RC-фильтр С31 и R25, проверьте номиналы, может быть что-то попутано по управлению или не так смонтировано. Как именно отключали высоковольтную часть? Монтаж как выполнен? Откуда именно подключены провода на защиту (лучше фото)?
Сообщение tarabrinVasiliy »
Да работают эти резисторы в качестве датчиков. у меня вообще пучок набран и ни чего- нормально.
Wasiliy61
Сообщение alex-551 »
У меня тоже эти резисторы нормально трудятся.
Сообщение al-drw »
четыре по 0.5 в параллель,полёт нормальный.
В поисках рождается истина.
Ребят!!! Если Вам не составит труда, подскажите пожалуйста как проверить цепь защиты по току от внешнего источника постоянного тока (в частности батарейки)??? Куда ее подключать??? При каком ее напряжении (токе) триггер должен уходить в защиту???
Затем проверить работу триггера защиты, откинув шунт и подключив туда батарейку 4,5В или крону9В-должна сработать точно(не перепутайте полярность).
Как раньше советовали.
Спасибо Вам огромное!!! Щас проверю
Сообщение sawa330 »
Так у тебя защита и так работает... вопрос в том, что срабатывает - или рано(не настроена под твой двиг), или косяк по высокой стороне..... попробуй запусти на лампочках, если нормуль - то подстроишь....
З.Ы. двиг то нормальный? прозвони на всякий случай, лучше мегером....
Подключил я к датчику тока в паралелль кондер на 0.1 мкф (загасить индуктивность цементного резюка) Не помогло!!! Отпаял шунт и подключил к нему внешний источник постоянного тока. Триггер уходит в защиту при напряжении 3.9 Вольта. Я так понимаю с самим каналом защиты все в порядке. Куда копать дальше???
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
С движком все в порядке!!! Подключаю к нему китайский частотник и он спокойно работает. На треугольник я его сам лично переделывал. Выводил три конца из статора спаянных вместе (точка звезды)
Добавлено after 35 minutes:
Взял и поменял все силовые транзисторы!!! Проверил меандр на все затворах. Все хорошо. Запустил и опять F1
Добавлено after 18 minutes 16 seconds:
попробывал еще минус подтянуть (к каждой фазе припоял резюк по 270 ком, а не только к фазе А) Результат F1. Остался последний вариант заменить двигатель на лампочки. Завтра куплю и буду пробывать с лампочками!!!
Сообщение Pavel_v »
Лампочки надо было в первую очередь. А вообще у автора написана статья про настройку и запуск. Почитайте ее. Многие вопросы отпадут сами собой.
