Вопросы по С/С++ (СИ)
ARV
Сообщение ARV »
а разве время не в unsigned long хранится? просто принудительно привести к целочисленному типу, вычислить разность, а результат потом разбить на секунды-минуты... не?
isx
Сообщение isx »
Доброе утро! Бьюсь на одной проблемой второй день.
Пишу на СИ в IAR.
Есть у меня некая структура:
typedef struct
  int32_t       power;
  int32_t       energy;
  uint32_t      voltage;
  uint32_t      current;
} ChannelData_t;
Затем я создал еще одну, в которую была включена предыдущая структура:
typedef struct
  ChannelData_t ChannelData[8];
} All_ChannelData_t;
Как мне теперь присвоить значения всем четырем элементам каждой из восьми структур?
Пробовал кучу вариантов, в том числе и такой в СИшном файле (который, как мне кажется, должен был работать):
All_ChannelData_t All_ChannelData = {
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
но вываливается ошибка о том, что указано слишком много значений.
ARV
Сообщение ARV »
запятая последняя в каждой структуре и последняя в массиве - не лишняя ли?
isx
Сообщение isx »
Если их убрать (в любой комбинации), то ничего не меняется, хотя по логике, лишняя только одна в конце массива.
Сообщение VladislavS »
Должно быть 32 целых числа и между ними 31 запятая. Считай.
ARV
Сообщение ARV »
кстати, зачем еще одна структура, если в ней только одно поле - массив? чем массив плох?
Сообщение WiseLord »
Если речь о GCC, можно так:
All_ChannelData_t All_ChannelData = { .ChannelData[0 ... 7] = { 1000, 1000, 1000, 1000 }};
ARV писал(а):запятая последняя в каждой структуре и последняя в массиве - не лишняя ли?
VladislavS писал(а):Должно быть 32 целых числа и между ними 31 запятая. Считай.
От этих якобы лишних запятых хуже не будет. Я предпочитаю ставить запятую и для последнего поля в структуре - потом, при добавлении новых полей, и дифф выглядит "чище" и копипастить проще.
isx
Сообщение isx »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3501367#p3501367"]Должно быть 32 целых числа и между ними 31 запятая.[/uquote]
То есть, дополнительные разделительные фигурные скобки не нужны?
ARV писал(а):кстати, зачем еще одна структура, если в ней только одно поле - массив? чем массив плох?
В будущем, возможно расширение второй структуры.
WiseLord писал(а):All_ChannelData_t All_ChannelData = { .ChannelData[0 ... 7] = { 1000, 1000, 1000, 1000 }};
Это получается будет восемь строк (в каждой по одной структуре)?
ARV
Сообщение ARV »
isx писал(а):Это получается будет восемь строк (в каждой по одной структуре)?
нет, это одна строка для всех восьми структур, но это расширение синтаксиса Си только для компилятора GCC
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="isx",url="/forum/viewtopic.php?p=3501356#p3501356"]Пробовал кучу вариантов, в том числе и такой в СИшном файле (который, как мне кажется, должен был работать):[/uquote]
(ChannelData_t){
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
(ChannelData_t){
  1000,
  1000,
  1000,
  1000,
Можно ещё и так, чуть длиннее, без GCC-шного расширения в виде оператора ...:
        .ChannelData[0] = {
            1000, 1000, 1000, 1000,
        .ChannelData[1] = {
        .ChannelData[2] = {
        .ChannelData[3] = {
        .ChannelData[4] = {
        .ChannelData[5] = {
        .ChannelData[6] = {
        .ChannelData[7] = {
ARV
Сообщение ARV »
все эти варианты не объясняют, почему у задавшего вопрос не проходит его вариант - он тоже корректный с виду
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3501507#p3501507"]все эти варианты не объясняют, почему у задавшего вопрос не проходит его вариант - он тоже корректный с виду[/uquote]все эти оба правильных варианта ;) инициализации вложенной структуры, как мне кажется, отлично объясняют, в чём проблема у задавшего вопрос: {1000,1000,1000,1000,} - с точки зрения компилятора это массив int[4], имеющий разительно отличаться от структуры из четырёх элементов int32_t. Мало того, даже если мы явно укажем элементам тип int32_t, что-то вроде {(int32_t)1000,(int32_t)1000,(int32_t)1000,(int32_t)1000,} всё равно будет разница в выравнивании элементов у массива и структуры.
typedef struct
  int32_t       power;
  int32_t       energy;
  uint32_t      voltage;
  uint32_t      current;
} ChannelData_t;
typedef struct
  1001, 1002, 1003, 1004,
  2001, 2002, 2003, 2004,
  3001, 3002, 3003, 3004,
  4001, 4002, 4003, 4004,
  5001, 5002, 5003, 5004,
  6001, 6002, 6003, 6004,
  7001, 7002, 7003, 7004,
  8001, 8002, 8003, 8004
ARV
Сообщение ARV »
AAX писал(а):отлично объясняют, в чём проблема у задавшего вопрос: {1000,1000,1000,1000,} - с точки зрения компилятора это массив int[4], имеющий разительно отличаться от структуры из четырёх элементов int32_t
ерунду глалолить изволите.
isx
Сообщение isx »
Всех благодарю за помощь!
Прокатил вот такой вариант:
All_ChannelData_t  All_ChannelData= {
  .ChannelData[0] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[1] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[2] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[3] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[4] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[5] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[6] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
  .ChannelData[7] = { 1000, 1000, 1000, 1000},
В принципе, это тоже, что предлагал WiseLord
Сейчас разбираюсь с выравниванием структуры. Как оказалось, этот момент тоже может добавить щепотку геморроя в работу с кодом.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3501526#p3501526"]ерунду глалолить изволите.[/uquote]извольте проглаголить истину, в таком раскладе. А то чот как-то... несерьёзно
ARV
Сообщение ARV »
при инициализации переменной константой не играет роль размер самой переменной - если константа "помещается" в переменную, то и Ок, а если не помещается, будет варнинг.
AAX
Сообщение AAX »
Сначала правильно объясните компилятору, какую переменную вы инициализируете. Си предоставляет программисту 100500 способов выстрелить себе в ногу.
ARV
Сообщение ARV »
запись, приведенная isx в его сообщении, вполне соответствует требованиям инициализации структур, и поэтому я сказал, что не понятно, почему у него не получается.
в любом случае ваши объяснения проблемы, что константа int пишется в переменную uint32_t, и, якобы, вызывает какие-то проблемы с выравниванием или размещением в памяти - это ерунда.
