Сообщение Jack_A »
akl писал(а):
bondyara писал(а):... в Протеусе операция MOV Rn, Rn портит значение.
Афффигеть. :shock:
да, дела ... нужно срочно ревизию АВРов делать, мож и остальные полсотни команд что-нибудь где-нибудь портють :))
Сообщение Z_h_e »
Проверил нижеследующий код в шпротеусе 7. Что я могу сказать, пока списог багов не пополнился.
RESET:  //
ldi R20,0xFF
out DDRB,R20
andi R20,0x55
mov R20,R20
OUT PORTB,R20
rjmp RESET
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
ООО. Совсем забыл написать, извиняюсь.
Афффигеть. :shock:
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение COKPOWEHEU »
Могу добавить пару багов в протеусе
Неправильно работает таймер в режиме fast PWM с переменным TOP = ICR
Не работает АЦП в непрерывном режиме (ADFR / ADATE)
Не работают команды bld / bst
Сообщение Z_h_e »
Нижеследующий код сработал адекватно.
RESET:  //
ldi R20,0xFF
out DDRB,R20
andi R20,0x55
mov R20,R20
bst R20,0
bld R20,1
OUT PORTB,R20
rjmp RESET
Перепроверил, действительно работает. Наверное, баг был где-то в другом месте. Правда, без замены bld + bst на sbrc + ori оно не работало, но копаться во взаимоотношениях протеуса и исходного кода сейчас желания нет.
Сообщение Z_h_e »
Ну оно могло глючить в другом МК или в определенной ситуации.
да хз что там глючило. Тестировал на ATmega8 - конструкция bld rX, 1 + bst rY,6 не заоботала, а sbrc rX, 1 + ori rY, (1<<6) работала. Памяти и скорости они занимают одинаково, так что в недра проблемы лезть не стал.
Сообщение bondyara »
dimmer писал(а):Когда же вы закопаете Протеус? Макетка рулит.
Собираю в отладочной. Ну и беспаечная макетка, куда же без нее? Просто иногда быстрее посмотреть в Протеусе, работает или нет, а потом уже...
COKPOWEHEU писал(а):А не секрет зачем нужен вывод на виртуальный LCD? Может проще макросами указать порты, к которым подключен реальный или написать слой абстракции?
LCD вполне реальный. Виртуальный порт для вывода данных. Назначением вирт. порта как раз и является указание какой бит на какую ногу отправлять.
А что Вы подразумеваете под слоем абстракции? По-моему, виртуальный порт и есть абстракция.
Z_h_e писал(а):Проверил нижеследующий код в шпротеусе...
Я и не настаиваю.
У меня не просто Протеус, а Протеус под Wine в Linux :facepalm:
Кстати, под Wine баг - невозможно редактировать код, компилировать. Отладка с готовым obj-файлом работает.
Я имел в виду что-то вроде
#define LCD_D0 B,0
#define LCD_D1 B,1
#define LCD_D2 B,2
#define LCD_D3 B,3
#define LCD_RS B,4
#define LCD_E B,5
а дальше пусть компилятор подставляет в код "драйвера" сразу нужные порты. Примерно так (только на Си) работает мой самописный драйвер. При желании, те же макросы можно использовать в gnu-assembler, там с макросами гораздо лучше, чем avr-assembler.
Виртуальный порт мне казался полноценной абстракцией - выбор куда же значение будет записано на самом деле осуществляется на этапе выполнения и может быть изменен во время работы.
Аналогично. Впрочем, завести встроенный редактор кода мне не удалось и под winXP, win7, да не больно-то он и нужен.
Ну в Винде я быстро перешел на написание кода в Протеусе. Он жрет меньше ресурсов, чем 7-я Студия, да и отладка под боком.
В Linux остановился на Geany + AVRA.
COKPOWEHEU писал(а):выбор куда же значение будет записано на самом деле осуществляется на этапе выполнения и может быть изменен во время работы.
Где это используется, например? Пока только изучаю (время от времени). По мне, схема устройства определяет куда и что. Так что пока вирт. порты создаю на этапе компиляции макросами, определениями, добавляю необходимые функции по условиям препроцессора.
Где в контроллерах такое может пригодиться не знаю. Но в таком случае зачем копирование регистра в произвольный?
Мне хватает текстового редактора (kwrite), gcc, make, а отладка в протеусе.
akl
Сообщение akl »
Z_h_e писал(а):Кстати из глюков протеуса на avr заметил пока два... Неправильно устанавливаются флаги источника сброса, при записи 1 флаг устанавливается, при записи 0 сбрасывается. Что интересно, второй глюк присутствует и в атмел студио.
Это не глюк. Так и должно быть.
(79.97 КБ) 476 скачиваний
Сообщение strengerst »
Спасибо попробую
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):Это не глюк. Так и должно быть.
Ну вот, глюк оказался кривыми ручками :(.
Как говорил Шарапов: "Глаз замылился". Я же несколько раз перечитал в ДШ как сбрасывается данный флаг, а оказалось читал то что ожидал увидеть, а не то что было написано. :o
Спасибо.
Сообщение ptr128 »
bondyara писал(а): У меня не просто Протеус, а Протеус под Wine в Linux :facepalm:
Собственно говоря именно из-за этого XP в VirtualBox у меня выиграла тендер )
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение BOB51 »
Ну насчет флагов и их сброса... Не так все однозначно...
Воть, к примеру возьмем attiny2313 и флаги таймеров...
Конкретно регистр TIFR...И попытаемся сбросить один из двух установившихся флагов
в разных таймерах (не автоматом по исполнении прерывания, а вручную)...
Учтемс, что SBI port,bit тут не проходит (0х38/0х58)...
:roll:
Или еще интереснее...
регистр USISR (та же 2313)...
Содержит как флаги, так и USICNT3..0: Counter Value...
попытаемся вручную сбить любой из флагов, не нарушив содержимое USICNT3..0
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пн ноя 07, 2016 12:49:22, всего редактировалось 1 раз.
ptr128 писал(а): Собственно говоря именно из-за этого XP в VirtualBox у меня выиграла тендер )
ВМ память жрет. В принципе, как уже писал, отладка работает, достаточно указать в свойствах МК путь к .obj, после компиляции Протеус сам похватит обновленный файл, а код можно писать, компилировать в любом другом редакторе на свой вкус. Да и быстрее, чем прыгать между системами.
akl
Сообщение akl »
BOB51 писал(а):Ну насчет флагов и их сброса... Не так все однозначно...Воть, к примеру возьмем attiny2313 и флаги таймеров...Конкретно регистр TIFR...И попытаемся сбросить один из двух установившихся флагов в разных таймерах (не автоматом по исполнении прерывания, а вручную)...
Имелся в виду регистр, в котором запоминается причина сброса контроллера. У tiny2313 это регистр MCUSR у mega8 MCUCSR.
Сообщение BOB51 »
А я воть на те "сбрасываемые записью единицы" да еще в "удаленной области ОЗУ"...
ТЬХУ на оные!!!...
Флаг то скинуть - вроде не проблема, дык... вместе с тем в остальные позиции нулики вписываются...
Мозг выносит...
:cry:
НО РАБОТАЕТ...
Сообщение dimmer »
Ну мозг выносить нам хватает желающих, но мы, мужчины с большими сердцами любим всех, и ассемблер, и женщин. Мне иногда немного жаль всяких руферов и т.п. , они не знают бедные где экстрим.
Вернуться в «AVR»
